如何制作12伏电源
第1步:
需要使用此电源的东西是。..
一块Veroboard
四个1N4001二极管
LM7812稳压器
变压器,输出14v-35v AC,输出电流在100mA至1A之间,具体取决于所需的功率。 (我在一个坏掉的闹钟中发现了一个16v 200mA的变压器。)
1000uF-4700uF电容器
1uF电容器
两个100nF电容器
跳线(我用一些普通线作为跳线)
散热片(可选)
您应该能够在其中获得大部分(也许全部)零件Radio Shack或Maplin。
第2步:工具。..
另外,您还需要工具来制作此电源。 。
烙铁
剪线钳
剥线钳
您可以切割滑板轨道的东西。
热胶(用于压低组件并使电源在物理上坚固和坚固。)
以及其他一些可能会有所帮助的工具。
好的,我想就是这样,让我们开始吧!
步骤3:原理图和其他。..
如果需要的话一个5伏电源,只需将LM7812替换为LM7805稳压器即可。
LM78XX的数据表
如果要拔出从此电源供应1安培电流时,您将需要一个用于调节器的散热器,否则它将产生很高的温度,并可能烧坏。..
但是,如果您只想拉出几百毫安(更低的电流)大于500mA),则调节器不需要散热器,但它可能会变热。
此外,这里的原理图。..
我还添加了LED以确保电源正在工作。您可以根据需要添加一个LED。
第4步:做到!
好,请阅读原理图并构建电源!
如果您不知道如何阅读原理图,则可能需要查看一下
请确保您拥有良好的焊点且没有焊桥,否则您的电源将无法工作!
哦,如果您不知道如何焊接,请仔细阅读本说明!
步骤5:测试!
构建电源后,对其进行测试!用您的万用表确保没有焊料桥。
测试后,将其放入塑料盒或其他物品中以防受到冲击。
但是请不要像以前那样操作电源,这是非常危险的,因为变压器上的电源电压会严重震动您或其他人!
我的电源具有11.73v输出,还不错,我不需要它恰好是12v 。..
步骤6:完成。..
您已构建了便宜的电源!您可以根据需要使用它。
但是同样不要在没有任何保护的情况下操作它!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
