怎样使用Arduino和蓝牙进行滚动显示
步骤1:
1)面包板
2)2个DMD(点矩阵显示)地雷是P10
3)Arduino UNO或NANO
4)HC -05蓝牙模块
5)跳线
6)剥线钳
7)螺丝刀
8)5伏直流适配器( Amp越高,亮度“ max-5 amp”越好)
步骤2:步骤2:电路
Arduino
Arduino
按电路图所示连接DMD引脚,将第一个模块的输出连接到第二个模块的输入,还连接两个面板的Vcc和GND使用导线。
连接带arduino UNO的LED面板
OE 》》》 D9
A 》》》 D6
B 》》》 D7
C 》》》无连接
CLK 》》》 D13
SCLK 》》》 D8
R 》》》 D11
GND 》》》 arduino(任意一个)的GND
蓝牙连接
将蓝牙模块的TX连接到RX的RX(D0)引脚bt的arduino和RX。模块到arduino UNO的TX(D1)。..
还可以使用AT命令更改蓝牙模块的密码和名称,以更改密码和名称连接Bt的TX。模块到UNO的TX和RX到RX并打开Arduino IDE并打开Serian Monitor Type AT命令。您可以在互联网上找到HC-05模块的所有AT命令“在Google上搜索“ HC-05的AT命令””
注意*** ---您无法在蓝牙连接后上传程序
步骤3:步骤3:上载程序
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
在将草图上载到arduino之前,请先将蓝牙模块与arduino断开连接,以避免编译错误。
下载包含TimerOne和DMD库以及arduino Sketch的zip文件,然后解压缩该zip文件。将库复制到arduino的库文件夹,然后打开arduino草图。您可以根据需要更改程序中的最大字符长度和消息。 。..
选择板子类型和串行端口,然后单击“上载。..”。上载草图后,连接蓝牙模块,即可使用智能手机发送消息了。。..
Arduino素描功劳:hackers.io
步骤4:步骤4:安装应用并连接电源
现在,将5伏直流电源连接到LED面板,如果它工作正常,则将其打开。..然后从Google Play商店安装蓝牙控制应用。打开游戏商店并搜索“ Arduino Bluetooth Control”,然后安装该应用程序,然后打开并与蓝牙模块连接。..,您就可以发送消息了。。..
