便携式立体声音响DIY图解
步骤1:主要成分
音响
主要成分是LM386N IC,它是一种低压音频功率放大器。
让我留在这里说我不是发现美国的哥伦布吧!
有很多信息,只需键入LM386。
首先,。..。..
步骤2:您需要的零件
音响
音响
音响
音响
PARTS PIST –放大器–用于立体声操作,除P1以外的所有部件(x2)
小的PCB 3,5cm x 3,5cm IC = LM386N(8针芯片)&每种情况
R1 = 10 Kohm(棕色,黑色,橙色,金色)
R2 = 10欧姆(棕色,黑色,黑色,金色)
R3 = 620 Ohm(蓝色,红色,棕色) ,金)
P1 = 10 Kohm修整器,用于将PCB或对数电位计拧紧在项目盒上
[对于立体声操作,需要1(一个)立体声对数电位计]
C1 = 10uf/25V电解电容器(警告:+/-极化项目,请遵循建议)
C2 = 100uf/25V电解电容器(警告:+/-极化项目,请遵循建议)C3 = 220uf/25V电解电容器(警告:+/-极化项目,请遵循建议)
C4 = .01uf/63V陶瓷电容器(非极化)
C5 = .033uf/63V陶瓷电容器(非极化)
C6 = .047uf63V陶瓷电容器(非极化)极性)LED指示灯= 3毫米红色LED(警告:+/-极性项目,请遵循建议)
连接器= 3个双PCB连接器电源
POWER = 9V电池并固定或构建12VDC稳定电源连接至110VAC或220VAC电源,
第3步:12VDC稳定电源
音响
音响
零件清单– 12VDC稳定电源
T1 =变压器220VAC主电源/15VAC – 300mA
(危险警告:〜/〜在购买时请联系220VAC)
BR1 =桥1安培(警告:〜/〜/+/-极化项目,请遵循建议)
U1 = LM7812(警告:+/-极化项目,请遵循建议)
R1 = 680 Ohm(蓝色,灰色,棕色,金色) )
C1 = 1000uf/25V(警告:+/-极化项目,请遵循建议)
C2 = 100nf陶瓷电容器(非极化)
C3 = 100nf陶瓷电容器(非极化) C4 = 10uf/25V(警告:+/-极化项目,请遵循建议)
LED = 5mm红色LED(警告:+/-极化项目,请遵循建议)
220VAC电源线。
第4步:您需要的工具
您可能需要的工具
不超过25W的烙铁
焊料PCB焊接线g
小型手持式电钻
0.8mm和1mm的钻头
管道工Jel-flux铜清洁膏。
在PCB的铜面上涂少量糊剂,然后将其放在其上并进行焊接。
小型指甲钳,用于在焊接完成后在PCB上切割组件的备用导线。
焊接完成后,用纯丙酮清洗PCB。
用旧的牙膏滴几滴就可以了。
步骤5 :操作
音响
只是想出一些主意,有很多方法可以为放大器供电。
它可以由稳定的电源供电,只需用一次电池,可充电电池,AA或AAA电池或一个9V电池或并联的(x2)9V电池可延长播放时间,甚至更多,这完全取决于您自己决定。
LM386需要4V – 12V才能在9V的典型运行条件下工作。
更多的电压=更多的声功率(毫瓦)
如果您需要立体声放大器(R通道+ L通道),则必须构建两个(2)电路。
您需要了解的一些知识。 。
LM386可以完成所有操作刺针仅带有少量外部元件。
通过[跳线SW]将C1连接到IC引脚1和8,将应用200的增益。
在实践中,您会发现音量增加并且失真更大(不好)
200 GIAN的目的在信号源较低的情况下(例如麦克风前置放大器)很有用。
在大多数情况下,如果输入源是MP3播放器,则典型的GAIN为20就足够了。
在电路中添加R1和C5是可选的,它可以用作BASS BOOST滤波器,听起来更好,但音量却有所降低。
步骤6:构建
按给定图片(72 dpi)的原样打印PCB布局。可以使用激光打印机或喷墨打印机。
根据您要遵循的过程,向左或向右旋转布局。
关于如何印刷PCB和蚀刻的方法有很多内容。
按照图示的组件图片放置零件。
在零件清单中注明时,请注意组件的极性。
显示放大器的真实图片来自早期版本,并且效果很好。
图示说明它更大一些,但有足够的空间容纳连接器。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 音响
