如何将CS引脚添加到ST7789 1.3英寸IPS LCD
步骤1:
首先要使自己成为一个利器。然后如图所示切割痕迹。由于屏幕易碎,请小心操作,不要让切纸器打滑并损坏带状电缆。中断走线后,请确保在连续性模式下借助万用表将BLK引脚从该走线下方的电阻R2断开。
步骤2:添加焊垫
注意不要暴露相邻的迹线,否则会使以后的焊接更加困难。刮一下,直到看到裸露的铜。它应该足够大,可以焊接跳线,稍后再焊接。
然后锡用一些新鲜的焊料镀锡这些裸露的铜焊盘。
步骤3:中断第二条迹线
我建议下一步使用温度控制的熨斗。将熨斗的温度设置在350C左右,以免损坏LCD的小焊盘。我将为此使用值得信赖的TS100。首先向带状连接器焊盘添加一些新鲜的焊料。从任一侧开始,轻轻向上拉动色带,一次取下一个焊点。 要非常温柔!这条丝带非常脆弱。过度弯曲会破坏内部迹线。现在,在移除色带后,从左侧的第5条迹线开始切割迹线。这是我们的CS线,永久连接到GND。从地面洪水填充处沿轨迹的底部切开。中断后,请确保已将其与GND引脚断开。
完成后,将色带重新焊接到PCB上,并用万用表检查所有连接。
步骤4:添加跳线
获取一些细的跳线(建议使用实心线),并给剥开的末端镀锡。将BLK接头迹线的一根线连接到功能区的CS迹线,将VCC接头的一根线连接到背光源迹线。
这会将背光连接到VCC,并将空闲接头连接到CS。
检查后在电线和连接上添加一些热胶。
步骤5:测试:)
测试TFT和您最喜欢的MCU。
Adafruit ST77XX库
Adafruit GFX库
