如何在录音带上存储任何类型的文件
步骤1:将文件编码为Wav
在简介中随附的zip文件中,您可以会找到程序。要对包含的位图图像进行编码,只需双击encode.bat。然后程序将创建一个wav文件。
要编辑批处理文件,请右键单击它并选择“编辑”。
这是文件中当前的内容:
KCS -M -Y -U -L5 1 .bmp 1.wav
要使用其他名称或扩展名编码,请将输入文件1.bmp和输出文件1.wav更改为您选择的文件名。
步骤2:将Wav文件记录到磁带上。
使用Audacity打开wav文件,并将系统音量设置为Full。将耳机插孔从计算机连接到录音机上的线路。按记录,然后等待几秒钟。在Audacity中按播放,然后等待文件结束。文件结束后请停止记录器一秒钟。
步骤3:读取和解码文件
要从磁带中取出文件,您需要连接耳机插孔盒式录音机上的电源线连接到计算机上的线路或麦克风插槽。完成此操作后,进入Windows的音量控件中的声音属性,然后选择您的录音设备。打开设置后,在“监听”选项卡中选择“监听此设备”。将Audacity中的项目速率设置为22050,倒带,按Audacity中的记录,然后按盒式录音机上的播放。调整磁带录音机的音量,直到它接近Audacity中声音轨迹的顶部。请勿使其过高。调整音量后,倒带,丢弃当前录音,然后将整个录音内容录制到同一级别的Audacity。完成后,将其另存为wav文件,其名称与批处理文件中的名称相同。在这种情况下为1.wav。运行解码忽略errors.bat,然后等待解码。完成后,您应该在与KCS08相同的文件夹中看到输出文件。
这是内部解码忽略错误。bat
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 软件
