怎样同时使用2张SIM卡和存储卡而不会损坏它们
步骤1:安排必需的东西
1)。任何具有混合SIM卡托盘的电话
2)。 SIM托盘销(SIM弹出器工具)
3)。混合SIM卡扩展卡(可通过Amazon Link购买此卡:http://amzn.to/2pw9GTE)
4)。存储卡
步骤2:设置扩展卡的说明
1)。抓住弹出针,从手机中弹出混合SIM卡托。
2)。如图所示,取出存储卡并插入SIM卡扩展名(或检查视频)。
3)。现在,将SIM托盘小心地放回手机中。
注意:请非常小心地执行这些步骤,否则会损坏分机卡。
步骤3:SIM卡和扩展卡的放置
在此步骤中,您必须将SIM卡放置在SIM卡扩展中:
扩展卡有3种类型:
纳米到纳米
微米到纳米
常规到纳米
现在,根据要放入分机卡中的SIM卡,检查分机上SIM卡的标志,然后根据该标志放置SIM卡。
现在您已经准备就绪,您必须将SIM的分机放置在电话后面,因此您可以使用任何类型的胶带(双面胶带)或胶水(易于移除)粘贴分机,如图所示。图片和视频中的图片。
注意: 如果您不想将分机卡贴在手机后面,可以使用手机掩盖到ck并保护扩展。
第4步:加油时间
你们都是男人,并且您只需要重新启动手机即可设置SIM卡和存储卡。
重新启动设备后,您就可以使用SIM卡和存储卡。
观看视频以获取详细信息
常见问题解答
1。 如果我不重启手机会怎样?
回答: 也许您的手机无法同时访问两者放入扩展卡后,SIM卡和存储卡必须重新启动,这是必要的。
2。我在哪里可以购买扩展卡?
答案:检查给定的链接,如果该产品不可用,您可以在 Ebay
责任编辑:wv
