PVC和胶合板扬声器支架的制作教程
  步骤1:材料和工具
  您应该可以在本地五金店找到所有这些东西:
  〜10英尺长的4英寸PVC(如果您愿意,可以使用较小的直径,我想要更重的外观)〜10英尺长的3/8“全螺纹
  4‘x4’一块3/4”胶合板(我用了先前项目中的一些桦木胶合板)
  6 3/8“螺母和垫圈
  砂
  Caulk
  喷漆(我用Krylon Fusion制成塑料)。
  木材着色剂(可选)
  所需工具:
  钻
  Caulk gun(除非使用可挤压的嵌缝)
  1“和3/8”桨式钻头(或类似产品)
  钢锯(用于切割PVC和全螺纹)
  圆锯,或其他用于切割胶合板
  第2步:削减底座和扬声器平台
  您需要根据扬声器的尺寸和扬声器的高度来决定底座和顶部的尺寸。看台。我希望我的架子高约4英尺,这样当我在工作室里时,它们的位置应与耳朵齐平,并且显示器为8“ x10”。
  我决定使用16英寸的底座,以使其美观,坚固,并使用12英寸x14英寸的扬声器平台为扬声器提供空间。
  使用圆锯或类似工具将木材切成所需的尺寸。这不是切割木材的指导,但请记住要测量两次并切割一次。..
  步骤3:切割PVC管
  PVC管构成了扬声器支架的高度。我需要将我的PVC管高约48英寸,所以我将PVC 46 1/2英寸长切了。..记住您需要从支架的总高度中减去胶合板的高度,以计算出需要切割多长时间。
  这对切割PVC并没有指导意义,但是我在网站上发布了一些有关切割的详细信息正是这样:切割PVC
  最简单的方法是找到一种方法来防止其滚动(我在我的前面夹了2/4英寸的宽度)并按住它(我用了为该项目购买的沙子) 。然后,在缠绕在管道上的电工胶带旁边切开以保持其笔直。仔细地(缓慢地)切割,您应该得到相当笔直的切割。
  步骤4:切割所有线程
  要找出需要多线程的时间,最简单的方法是将全线程放入管道中,并在两侧留出〜3/4“的距离。然后将其标记出来切断并用钢锯将其切断。
  切断所有螺纹后,请对3/8英寸螺母进行测试安装,以确保切断螺纹的位置没有问题。
  步骤5:对基座和平台进行钻孔和沉孔
  找到基座的中心并平台,并将其标记在一侧。
  使用钻子和1“钻头,在一侧的基座和平台的大约一半处钻孔。这是沉孔,可让您使螺母和垫圈与底盘齐平放置。
  您需要测试一下垫圈和螺母的安装情况,以确保它们与板的底面齐平,如果它们伸出,请钻更深的沉头孔,注意不要直钻
  埋头孔完成后,在其中心钻一个3/4“的孔,以便所有螺纹都能穿过。
  步骤6 :在PVC上涂漆,在木板上染色
  这里是装饰部件。使用您喜欢的任何颜色污点对您切割的胶合板进行污点(或油漆)。使用可以附着在PVC上的喷涂漆喷涂PVC所需的任何颜色(Krylon Fusion为我工作)
  我去了一些残留的深色染料,黑色的管子。
  如果您只是想做点什么又快又脏,请跳过此步骤,否则您必须等待所有东西变干后才能继续。..
  第7步:软木塞或毛毡垫(可选)
  大多数人在音箱架上使用钉子,但是我的将要坐在瓷砖上,所以我决定使用软木塞。只需从葡萄酒软木塞上切下1/8英寸的条子,或从软木板上切下片。您还可以使用毡。胶水并等待其干燥
  步骤8:组装底座
  我们需要将全螺纹连接到基板上,以开始组装过程。最简单的方法是将基板夹在两个螺母和垫圈之间。
  这有一个窍门:
  1.首先在全螺纹的一端拧上一个螺栓。
  2.将垫圈放在其下面《3》。将其一端滑过顶部
  4.将垫圈从底部伸出的那一端插入计数池中
  5.在螺母从底部伸出的那一端拧上螺母6.放入将底座向下放到地面上,然后向上拉所有螺纹,使其与电路板的底座齐平
  7.拧下顶部螺母,将所有螺纹夹紧到底座上。
  图片可能会更好地解释这一点
  步骤9:将PVC塞入底座
  将PVC管塞到底座上以防止沙子在我们添加时泄漏到整个地方。这很简单,在PVC管道底侧的内边缘周围填隙。将其插入全线程,居中,然后将其向下推入所属的位置。迅速擦去多余的填缝料。
  这需要设置一会儿,我建议将顶部放在全螺纹上,并拧紧螺母和垫圈,以使其干燥时将所有东西夹紧在一起。
  提示:如果可以的话,请使用透明的填缝剂。..无论您多么小心,都必定会渗出底部。
  步骤10:用沙子填充试管
  填缝干后,拧松扬声器平台,并开始用沙子填充管子。
  将管子完全塞满后,将顶部重新拧紧,然后将支架轻轻地撞击在地面上。只需将整个物件从地面上移出一英寸左右,然后放下。提示:在靠近您打算使用的地方进行此步骤。..此后它们会有点沉重。
  第11步:放上平台
  将扬声器放回试管顶部,沉孔朝上,最后拧紧垫圈和螺母时间。
  步骤12:使用‘em!
  在您的扬声器上放一些扬声器扬声器架。打开音乐。仅此而已。
  责任编辑:wv
