ESP如何通过互联网帮助与Arduino GPIO进行远程交互
步骤1:电路
请注意,该电路与上一篇文章基本相同,我只是添加了两个连接到Arduino的按钮(常开)输入和VCC(当然,通过10K的电阻不会产生短路),通过按下按钮,我们要做的是在Arduino的数字输入上输入HIGH信号。电位器(也为10K)将安装在VCC(5V)和地之间,其中心引脚连接到MEGA的模拟输入A0。电位计将控制模拟输入A0上的电压电平,范围为“ 0V至5V”。MEGA将读取AO引脚及其内部ADC(模拟数字转换器)上的电压,并将其转换为范围为“ 0至1023”的值。
步骤2:代码
首先,在常规设置和设置之后,将ESP作为服务器启动很重要。为此,使用InitWifiModule()函数(请参见附加代码)
在连接串行监视器时,将显示如图所示的信息。十分重要的是屏幕上显示的第二个IP地址:10.0.1.2(当然,您的IP地址将是另一个IP地址)。
详细了解代码:
在主循环中,第一件事是查看ESP是否正在发送消息以及是否找到字符串“ + IPD”。如果发生这种情况,则意味着该页面已被识别(请参见下面的串行监视器的副本)。
我们应等待300毫秒,以确保串行缓冲区已读取所有数据。
由于read()函数返回ASCII,因此在加载连接ID时,必须从读取的数据中减去值“ 48”,这一点很重要。 “ 48”是第一个字符“ 0”的ASC代码。因此,例如,如果通过减去48接收到数据49(ASCII代码为“ 1”),则结果将为纯数字(“ 1”)。
HTML代码是在Arduino Code上构建的,并发送到浏览器以构建页面。
步骤3:页面
Arduino
Arduino
在浏览器中输入IP ,ESP会安装预定的HTML页面,并将开始发送在MEGA条目中捕获的信息。
在上面的“串行监视器”打印屏幕中,您会注意到在运行程序期间不断更新的数据
责任编辑:wv
