MAXIM-DALLAS系列中文资料
IC应用电路图
512人已加入
MAXIM/DALLAS中文数据资料
DS1081L 扩频时钟调制器,用于LCD面板
DS1124 5.0V、8位可编程延时电路
DS1181L 20MHz至134MHz、扩展频谱时钟调制器,用于LCD面板
DS12CR887, DS12R885, DS12R887 带有恒压涓流充电器的RTC
DS1375 2线数字输入RTC,带有闹钟功能
DS1862 XFP激光器控制和数字诊断IC
DS1870 LDMOS RF功放偏置控制器
DS1921L-F5X Thermochron iButton
DS1923 温度/湿度记录仪iButton,具有8kB数据记录存储器
DS1972 1024位EEPROM iButton
DS1982 1k位只添加iButton®
DS1990A 序列号iButton
DS1990R, DS1990R-F3, DS1990R-F5 序列号iButton
DS1991 多密钥iButton
DS2129 LVD SCSI 27线调节器
DS2401 硅序列号
DS2406 双通道、可编址开关与1k位存储器
DS2408 1-Wire、8通道、可编址开关
DS2411 硅序列号,带有VCC输入
DS2413 1-Wire、双通道、可编址开关
DS2430A, DS2430AP 256位1-Wire EEPROM
DS2431 1024位、1-Wire EEPROM
DS2432 1k位、保护型1-Wire EEPROM,带有SHA-1引擎
DS2450 四路、1-Wire A/D转换器
DS2460 SHA-1协处理器,带有EEPROM
DS2480B 串行、1-Wire线驱动器
DS2482-100, DS2482S-100 单通道1-Wire主控制器
         DS2482-100 勘误表PDF: 2482-100A2
DS2482-800, DS2482S-800 八通道1-Wire主控制器
         DS2482-800 勘误表PDF: 2482-800A2
DS2502 1k位只添加存储器
DS2505 16k位只添加存储器
DS26303 3.3V、E1/T1/J1、短程、8通道线路接口单元
         DS26303 勘误表PDF: 26303A1
         DS26303 勘误表PDF: 26303A2
DS26324 3.3V、16路、E1/T1/J1短程线路接口单元
         DS26324 勘误表PDF: 26324A1
         DS26324 勘误表PDF: 26324A2
DS26519DK 16端口T1/E1/J1收发器演示套件
DS2714 4节散装NiMH电池充电器
DS2740 高精度库仑计
DS2746 低成本、2线电池监视器,提供比例A/D输入
DS2781 用于1节或2节电池的独立式电量计IC
DS2784 独立式单节电池电量计IC,带有Li+电池保护和SHA-1认证
DS2786 基于OCV的独立式电量计
DS2788 独立式电量计IC,提供LED显示驱动器
DS28CM00 I²C/SMBus硅序列号
DS28CM00EVKIT DS28CM00评估板/评估系统
DS28CN01 带有SHA-1引擎的1K位、I²C/SMBus EEPROM
DS28CZ04 具有非易失PIO的4k位I²C/SMBus EEPROM
DS28DG02 2k位SPI EEPROM,带有PIO、RTC、复位、电池监测和看门狗
DS28DG02EVKIT DS28DG02评估板
DS28E01-100 1K位、保护型1-Wire EEPROM,带有SHA-1引擎
DS28E04-100 4096位、可寻址、1-Wire EEPROM,带有PIO
DS28EA00 1-Wire数字温度计,具有顺序检测和PIO
DS28EA00EVKIT DS28EA00评估系统
DS28EC20 20Kb 1-Wire EEPROM
DS3170DK DS3/E3单芯片收发器开发板
DS3174DK DS3/E3单芯片收发器演示套件
DS3231 高精度、I²C接口、集成RTC/TCXO/晶振
DS33Z44 四路以太网映射器
DS33Z44DK 以太网传输开发板
DS3501 高压、NV I²C电位器,具有温度检测和LUT
DS3881 单通道、汽车CCFL控制器
DS3882 双通道、汽车CCFL控制器
DS3902 双路、非易失、可变电阻器,带有用户EEPROM
DS3906 三路、非易失、小步长调节可变电阻与存储器
DS3984 4通道冷阴极荧光灯控制器
DS3992 双通道、推挽式CCFL控制器
DS3994 4通道冷阴极荧光灯控制器
DS4302 2线、5位DAC,提供三路数字输出
DS75LX 数字温度计和温度监控器,具有地址扩展功能
DS8007 多协议双智能卡接口
DS8007-KIT DS8007 EMV评估套件
DS80C400-KIT DS80C400评估板
DS80C410, DS80C411 具有以太网和CAN接口的网络微控制器
         DS80C410 勘误表PDF: 80C410A1
DS89C430, DS89C440, DS89C450 超高速闪存微控制器
         DS89C430 勘误表PDF: 89C430A2
         DS89C440 勘误表PDF: 89C440A2
         DS89C450 勘误表PDF: 89C450A2
         DS89C430 勘误表PDF: 89C430A3
         DS89C440 勘误表PDF: 89C440A3
         DS89C450 勘误表PDF: 89C450A3
         DS89C430 勘误表PDF: 89C430A5
         DS89C440 勘误表PDF: 89C440A5
         DS89C450 勘误表PDF: 89C450A5
DS89C450-K00 DS89C450评估套件
DS9090K 1-Wire器件评估板,B版
DS9097U-009, DS9097U-E25, DS9097U-S09 通用1-Wire COM端口适配器
DS9108 混凝土温度监视器
DS9490, DS9490B, DS9490R USB至1-Wire/iButton适配器
DSECASH eCash评估套件
MAX1034, MAX1035 8/4通道、±VREF多量程输入、串行14位ADC
MAX1072, MAX1075 1.8Msps、单电源、低功耗、真差分、10位ADC
MAX1076, MAX1078 1.8Msps、单电源、低功耗、真差分、10位ADC,内置电压基准
MAX11014, MAX11015 RF MESFET放大器漏极电流自动控制器
MAX11041, MAX11042 有线遥控器
MAX1146, MAX1147, MAX1148, MAX1149 多通道、真差分、串行、14位ADC
MAX1149EVCMODU, MAX1149EVKIT MAX1149评估板/评估系统
MAX11500EVKIT MAX11500评估板
MAX11501EVKIT MAX11501评估板
MAX11504, MAX11505 四通道、标清视频滤波器
MAX1220, MAX1257, MAX1258 12位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
MAX1224, MAX1225 1.5Msps、单电源、低功耗、真差分、12位ADC
MAX1258EVC16, MAX1258EVKIT MAX1057、MAX1058、MAX1257、MAX1258评估板/评估系统
MAX1274, MAX1275 1.8Msps、单电源、低功耗、真差分、12位ADC
MAX13000E, MAX13001E, MAX13002E, MAX13003E, MAX13004E, MAX13005E 超低电压电平转换器
MAX1302, MAX1303 8/4通道、±VREF多量程输入、串行16位ADC
MAX13030E, MAX13031E, MAX13032E, MAX13033E, MAX13034E, MAX13035E 6通道、高速逻辑电平转换器
MAX1304, MAX1305, MAX1306, MAX1308, MAX1309, MAX1310, MAX1312, MAX1313, MAX1314 8/4/2通道、12位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
MAX13050, MAX13052, MAX13053, MAX13054 工业标准高速CAN收发器,具有±80V故障保护
MAX13080E, MAX13081E, MAX13082E, MAX13083E, MAX13084E, MAX13085E, MAX13086E, MAX13087E, MAX13088E, MAX13089E +5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
MAX1308EVB16, MAX1308EVKIT MAX1308评估板/评估系统
MAX13101E, MAX13102E, MAX13103E, MAX13108E 16通道、带有缓冲的CMOS逻辑电平转换器
MAX13202E, MAX13204E, MAX13206E, MAX13208E 4/6/8通道±30kV ESD保护器,µDFN封装
MAX13342E, MAX13345E 3线接口、全速USB收发器,带或不带内部串联电阻
MAX13481E, MAX13482E, MAX13483E ±15kV ESD保护、USB收发器,外部/内部上拉电阻
MAX13485E, MAX13486E 半双工RS-485/RS-422收发器,µDFN封装
MAX13487E, MAX13488E 半双工RS-485/RS-422收发器,带有AutoDirection控制
MAX1350, MAX1351, MAX1352, MAX1353, MAX1354, MAX1355, MAX1356, MAX1357 双路、高端、电流检测放大器和驱动放大器
MAX1450 低成本、1%精确度信号调理器,用于压阻式传感器
MAX1452 低成本、精密的传感器信号调理器
MAX1487, MAX481, MAX483, MAX485, MAX487, MAX488, MAX489, MAX490, MAX491 低功耗、限摆率、RS-485/RS-422收发器
MAX1492, MAX1494 3位半和4位半、单片ADC,带有LCD驱动器
MAX1494EVKIT MAX1493、MAX1494、MAX1495评估板/评估系统
MAX1497, MAX1499 3位半和4位半、单片ADC,带有LED驱动器和µC接口
MAX1499EVKIT MAX1499评估板/评估系统
MAX15000, MAX15001 电流模式PWM控制器,可调节开关频率
MAX15000AEVKIT MAX15000A评估板
MAX15012, MAX15012A, MAX15012B, MAX15013, MAX15013A, MAX15013B 175V/2A、高速、半桥MOSFET驱动器
MAX1515 低电压、内置开关、降压型/DDR稳压器
MAX1515EVKIT MAX1515评估板
MAX1518B TFT-LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
MAX1533, MAX1537 高效率、5路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
MAX1533A, MAX1537A 高效率、5路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
MAX1533EVKIT MAX1533评估板
MAX1535AEVKIT, MAX1535AEVSYS MAX1535A评估板/评估系统
MAX1537EVKIT MAX1537评估板
MAX1540A, MAX1541 双路、降压型控制器,带有电感饱和保护、动态输出和线性稳压器
MAX1540EVKIT MAX1540评估板
MAX1541EVKIT MAX1541评估板
MAX1551, MAX1555 SOT23封装、双输入、USB/AC适配器、单节Li+电池充电器
MAX1553, MAX1554 高效率、40V、升压型变换器,用于2至10个白光LED驱动
MAX1553EVKIT MAX1553评估板
MAX1556, MAX1557 16µA IQ、1.2A PWM降压型DC-DC转换器
MAX1556EVKIT MAX1556EVKIT评估板
MAX1558, MAX1558H 双路、3mm x 3mm、1.2A/可编程电流USB开关,带有自动复位功能
MAX1586A, MAX1586B, MAX1586C, MAX1587A, MAX1587C 高效率、低IQ PMIC,带有动态内核,用于PDA和智能电话
MAX16025, MAX16026, MAX16027, MAX16028, MAX16029, MAX16030 双/三/四电压、电容调节、排序/监控电路
MAX16029EVKIT MAX16029/MAX16030/MAX16043评估板
MAX16033, MAX16034, MAX16035, MAX16036, MAX16037, MAX16038, MAX16039, MAX16040 低功耗电池备份电路,采用微型µDFN封装
MAX16041, MAX16042, MAX16043 双/三/四电压、电容调节、排序/监控电路
MAX16801A, MAX16801B, MAX16802A, MAX16802B 离线式、DC-DC PWM控制器,用于高亮度LED驱动器
MAX16802BEVKIT MAX16802B评估板
MAX16807, MAX16808 集成8通道LED驱动器,具有开关模式boost及SEPIC控制器
MAX16807EVKIT MAX16807评估板
MAX16809, MAX16810 集成16通道LED驱动器,具有开关模式boost及SEPIC控制器
MAX16809EVKIT MAX16809评估板
MAX16819, MAX16820 2MHz高亮度LED驱动器,具有高边电流检测和5000:1调光范围
MAX16820EVKIT MAX16820评估板
MAX17003, MAX17004 高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
MAX17062 TFT-LCD升压型DC-DC转换器
MAX1748, MAX8726 三输出TFT-LCD DC-DC转换器
MAX1748EVKIT MAX1748、MAX1779评估板
MAX1858A, MAX1875A, MAX1876A 双路、180°异相工作的buck控制器,具有排序/预偏置启动和POR
MAX1870A 升/降压型Li+电池充电器
MAX1870AEVKIT MAX1870A评估板
MAX1874 USB/AC适配器双路输入、1节Li+电池充电器,带OVP与温度调节
MAX1874EVKIT MAX1874评估板
MAX1909EVKIT MAX1909评估板
MAX1954A 低成本、电流模式PWM buck控制器,带有折返式限流
MAX1954AEVKIT MAX1954A评估板
MAX19700 7.5Msps、超低功耗模拟前端
MAX19700EVKIT MAX19700评估板/评估系统
MAX19705 10位、7.5Msps、超低功耗模拟前端
MAX19705EVKIT/EVSYS, MAX19706EVKIT/EVSYS, MAX19707EVKIT/EVSYS, MAX19708EVKIT/EVSYS MAX19705、MAX19706、MAX19707、MAX19708评估板
MAX19706 10位、22Msps、超低功耗模拟前端
MAX19707 10位、45Msps、超低功耗模拟前端
MAX19708 10位、11Msps、超低功耗模拟前端
MAX19710 10位、7.5Msps、全双工模拟前端
MAX19710EVCMODU, MAX19710EVKIT, MAX19711EVCMODU, MAX19711EVKIT, MAX19712EVCMODU, MAX19712EVKIT, MAX19713EVCMODU, MAX19713EVKIT MAX19710–MAX19713评估板/评估系统
MAX19711 10位、11Msps、全双工模拟前端
MAX19712 10位、22Msps、全双工模拟前端
MAX19713 10位、45Msps、全双工模拟前端
MAX2021 高动态范围、直接上/下变频转换器,提供750MHz至1200MHz正交调制/解调
MAX2021EVKIT MAX2021评估板
MAX2023 高动态范围、直接上/下变频转换器,提供1500MHz至2300MHz正交调制/解调
MAX2023EVKIT MAX2023评估板
MAX2029 高线性度、815MHz至1000MHz上/下变频混频器,提供LO缓冲/开关
MAX2034 四通道、超低噪声放大器,具有数字可编程输入阻抗
MAX2035 超声可变增益放大器
MAX2037 超声可变增益放大器
MAX2041 高线性度、1700MHz至3000MHz上变频/下变频混频器,提供LO缓冲器/开关
MAX2041EVKIT MAX2041评估板
MAX2043 1700MHz至3000MHz、高线性度、低LO泄漏、基站Rx/Tx混频器
MAX2043EVKIT MAX2043评估板
MAX2055EVKIT MAX2055评估板
MAX2112 完备的直接变频调谐器,用于DVB-S2系统
MAX2120 完备的直接变频调谐器,用于DVB-S和免费广播系统
MAX220, MAX222, MAX223, MAX225, MAX230, MAX231, MAX232, MAX232A, MAX233, MAX233A, MAX234, MAX235, MAX236, MAX237, MAX238, MAX239, MAX240, MAX241, MAX242, MAX243, MAX244, MAX245, MAX246, MAX247, MAX248, MAX249 +5V供电、多通道RS-232驱动器/接收器
MAX2335 450MHz CDMA/OFDM LNA/混频器
MAX2335EVKIT MAX2335评估板
MAX2370 完备的、450MHz正交发送器
MAX2370EVKIT MAX2370评估板
MAX3013 +1.2V至+3.6V、0.1µA、100Mbps、8通道电平转换器
MAX3205E, MAX3207E, MAX3208E 双路、四路、六路高速差分ESD保护IC
MAX3301E, MAX3302E USB On-the-Go收发器与电荷泵
MAX3344E, MAX3345E ±15kV ESD保护、USB收发器,UCSP封装,带有USB检测
MAX3349E USB 2.0全速收发器,提供UART复用模式
MAX3394E, MAX3395E, MAX3396E ±15kV ESD保护、大电流驱动、双/四/八通道电平转换器,带有加速电路
MAX3397E 双路、双向低电平转换器,µDFN封装
MAX3397EEVKIT MAX3397E评估板
MAX3421E USB外设/主机控制器,SPI接口
         MAX3421E 勘误表PDF: MAX3421E_REV1
MAX3421EVKIT-1 MAX3421E/MAX3420E评估板
MAX3535E, MXL1535E +3V至+5V、提供2500VRMS隔离的RS-485/RS-422收发器,带有±15kV ESD保护
MAX3535EEVKIT MAX3535E评估板
MAX3643 突发模式激光驱动器
MAX3643EVKIT MAX3643评估板
MAX3645 +2.97V至+5.5V、125Mbps至200Mbps限幅放大器,带有信号丢失检测器
MAX3645EVKIT MAX3645评估板
MAX3654 47MHz至870MHz模拟CATV互阻放大器
MAX3654EVKIT MAX3654评估板
MAX3657 155Mbps低噪声互阻放大器
MAX3658 622Mbps、低噪声、高增益互阻前置放大器
MAX3735, MAX3735A 2.7Gbps、低功耗、SFP激光驱动器
MAX3737 多速率激光驱动器,带有消光比控制
MAX3737EVKIT MAX3737评估板
MAX3738 155Mbps至2.7Gbps SFF/SFP激光驱动器,带有消光比控制
MAX3738EVKIT MAX3738评估板
MAX3744, MAX3745 2.7Gbps SFP互阻放大器,带有RSSI
MAX3744EVKIT, MAX3745EVKIT MAX3744、MAX3745评估板
MAX3748, MAX3748A, MAX3748B 紧凑的、155Mbps至4.25Gbps限幅放大器
MAX3783 2.7Gbps双路复用器/缓冲器,带有环回
MAX3785 6.25Gbps、1.8V PCB均衡器
MAX3787 1Gbps至12.5Gbps无源均衡器,用于背板和电缆数据传输
MAX3787EVKIT MAX3787评估板
MAX3793 1Gbps至4.25Gbps多速率互阻放大器,具有光电流监测器
MAX3793EVKIT MAX3793评估板
MAX3805 10.7Gbps自适应接收均衡器
MAX3805EVKIT MAX3805评估板
MAX3814 DVI/HDMI TMDS FR-4和电缆均衡器/驱动器
MAX3814EVKIT MAX3814评估板
MAX3840 +3.3V、2.7Gbps双路2 x 2交叉点开关
MAX3841 12.5Gbps CML 2 x 2交叉点开关
MAX3841EVKIT MAX3841评估板
MAX3845 DVI/HDMI 2:4 TMDS扇出开关和电缆驱动器
MAX3967 270Mbps SFP LED驱动器
MAX3969 200Mbps SFP限幅放大器
MAX3969ETPEVKIT MAX3969评估板
MAX3982 SFP铜缆预加重驱动器
MAX3982EVKIT MAX3982评估板
MAX3983 四路铜缆信号调理器
MAX3983EVKIT MAX3983评估板
MAX3983SMAEVKIT MAX3983 SMA连接器评估板
MAX3984 1Gbps至10Gbps预加重驱动器,具有接收均衡器
MAX3984EVKIT MAX3984评估板
MAX4028, MAX4029 三路/四路、2:1视频复用器-放大器,具有输入钳位
MAX4029EVKIT MAX4029评估板
MAX4079 完备的音频/视频后端方案
MAX4079EVKIT MAX4079评估板
MAX4210, MAX4211 高端功率、电流监视器
MAX4210EEVKIT MAX4210E、MAX4210A/B/C/D/F评估板
MAX4211EEVKIT MAX4211A/B/C/D/E/F评估板
MAX4397 用于双SCART连接器的音频/视频开关
MAX4397DA, MAX4397SA 用于双SCART连接器的音频/视频开关
MAX4397EVKIT MAX4397评估系统/评估板
MAX4411, MAX4411B 80mW、固定增益、DirectDrive、立体声耳机放大器,带有关断
MAX4411EVKIT MAX4411评估板
MAX4729, MAX4730 低电压、3.5Ω、SPDT、CMOS模拟开关
MAX4740, MAX4740H 四路SPDT音频开关
MAX4754, MAX4754A, MAX4755, MAX4756 0.5Ω、四路SPDT开关,UCSP/QFN封装
MAX4754AEVKIT MAX4754A评估板
MAX4758, MAX4759 四路DPDT音频/数据开关,UCSP/QFN封装
MAX4760, MAX4761 宽带、四路DPDT开关
MAX4772, MAX4773 200mA/500mA可选的限流开关
MAX4795, MAX4796, MAX4797, MAX4798 450mA/500mA限流开关
MAX4800, MAX4801, MAX4802 低电荷注入、8通道、高压模拟开关
MAX4826, MAX4827, MAX4828, MAX4829, MAX4830, MAX4831 50mA/100mA限流开关,带有空载标记,µDFN封装
MAX4832, MAX4833 100mA LDO线性稳压器,带有限流开关
MAX4834, MAX4835 250mA LDO线性稳压器,带有限流开关
MAX4836, MAX4837 500mA LDO线性稳压器 ,带有限流开关
MAX4838A, MAX4840A, MAX4842A 过压保护控制器,带有状态指示FLAG
MAX4851, MAX4851H, MAX4853, MAX4853H 3.5Ω/7Ω四路SPST模拟开关,可处理超摆幅信号
MAX4854 7Ω四路SPST模拟开关,可处理超摆幅信号
MAX4854H, MAX4854HL 四路SPST、宽带、信号线保护开关
MAX4855 0.75Ω、双路SPDT音频开关,具有集成比较器
MAX4864L, MAX4865L, MAX4866L, MAX4867, MAX4865, MAX4866 过压保护控制器,具有反向保护功能
MAX4880 过压保护控制器,内置断路开关
MAX4881, MAX4882, MAX4883, MAX4884, MAX4893B 过压保护控制器,内部限流,TDFN封装
MAX4886 四路、高速HDMI/DVI 2:1数字视频开关
MAX4888, MAX4889 2.5Gbps PCI Express无源开关
MAX4906, MAX4906F, MAX4907, MAX4907F 高速/全速USB 2.0开关
MAX4914B, MAX4915A, MAX4915B, MAX4917A, MAX4917B 100mA/200mA/300mA限流开关,具有较低的关断反向电流
MAX4927 1000 Base-T、±15kV ESD保护LAN开关
MAX4947, MAX4948 六通道SPDT数据开关
MAX4959, MAX4960 具有电池切换功能的高压OVP
MAX4990 高压场致发光灯驱动器,具有±15kV ESD保护
MAX5033 500mA、76V、高效率、MAXPower降压型DC-DC转换器
MAX5042, MAX5043 双路开关电源IC,集成了功率MOSFET和热插拔控制器
MAX5058, MAX5059 可并联、副边同步整流驱动器和反馈控制IC
MAX5058EVKIT MAX5051、MAX5058评估板
MAX5062, MAX5062A, MAX5063, MAX5063A, MAX5064, MAX5064A, MAX5064B 125V/2A、高速、半桥MOSFET驱动器
MAX5065, MAX5067 双相、+0.6V至+3.3V输出可并联、平均电流模式控制器
MAX5065EVKIT MAX5065评估板
MAX5070, MAX5071 高性能、单端、电流模式PWM控制器
MAX5072 2.2MHz、双输出、buck或boost转换器,带有POR和电源失效输出
MAX5072EVKIT MAX5072评估板
MAX5074 内置MOSFET的电源IC,用于隔离型IEEE 802.3af PD和电信电源
MAX5074EVKIT MAX5074评估板
MAX5078 4A、20ns、MOSFET驱动器
MAX5084, MAX5085 65V、200mA、低静态电流线性稳压器,TDFN封装
MAX5088, MAX5089 2.2MHz、2A buck转换器,内置高边开关
MAX5089EVKIT MAX5089评估板
MAX5094A, MAX5094B, MAX5094C, MAX5094D, MAX5095A, MAX5095B, MAX5095C 高性能、单端、电流模式PWM控制器
MAX5128 128抽头、非易失、线性变化数字电位器,采用2mm x 2mm µDFN封装
MAX5128EVCMAXQU+, MAX5128EVKIT+ MAX5128评估板/评估系统
MAX5417, MAX5417L, MAX5417M, MAX5417N, MAX5417P, MAX5418, MAX5419 256抽头、非易失、 I²C接口数字电位器
MAX5417LEVKIT MAX5417_、MAX5418_、MAX5419_评估板/评估系统
MAX5477, MAX5478, MAX5479 双路、256抽头、非易失、I²C接口、数字电位器
MAX5478EVKIT MAX5477/MAX5478/MAX5479评估板/评估系统
MAX5490 100kΩ精密匹配的电阻分压器,SOT23封装
MAX5527, MAX5528, MAX5529 64抽头、一次性编程、线性变化数字电位器
MAX5527EVKIT MAX5527评估板
MAX5820 双路、8位、低功耗、2线、串行电压输出DAC
MAX5863EVKIT, MAX5864EVKIT, MAX5865EVKIT MAX5863、MAX5864、MAX5865评估板
MAX5865 超低功耗、高动态性能、40Msps模拟前端
MAX5920 -48V热插拔控制器,外置RSENSE MAX5921, MAX5939 -48V热插拔控制器,外置RSENSE、提供较高的栅极下拉电流
MAX5921AEVKIT MAX5920、MAX5921、MAX5939评估板
MAX5932 正电源、高压、热插拔控制器
MAX5932EVKIT MAX5932评估板
MAX5936, MAX5937 -48V热插拔控制器,可避免VIN阶跃故障,无需RSENSE
MAX5940, MAX5940A, MAX5940B IEEE 802.3af PD接口控制器,用于以太网供电
MAX5940BEVKIT MAX5940B、MAX5940D评估板
MAX5941A, MAX5941B 符合IEEE 802.3af标准的以太网供电接口/PWM控制器,适用于用电设备
MAX5941BEVKIT MAX5941B评估板
MAX5945 四路网络电源控制器,用于LAN供电
MAX5945EVKIT, MAX5945EVSYS MAX5945评估板/评估系统
MAX5953A, MAX5953B, MAX5953C, MAX5953D IEEE 802.3af PD接口和PWM控制器,集成功率MOSFET
MAX6604 精密的温度监测器,用于DDR存储器模块
MAX6640 2通道温度监测器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器
MAX6640EVKIT MAX6640评估系统/评估板
MAX6641 兼容于SMBus的温度监视器,带有自动PWM风扇速度控制器
MAX6643, MAX6644, MAX6645 自动PWM风扇速度控制器,带有过温报警输出
MAX6643LBEVKIT MAX6643/MAX6644评估板
MAX6678 2通道温度监视器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器和5个GPIO
MAX6695, MAX6696 双路远端/本地温度传感器,带有SMBus串行接口
MAX6695EVCMOD2, MAX6695EVKIT MAX6695评估板/评估系统
MAX6877, MAX6878, MAX6879 双/三电压、电源跟踪器/排序器/监控器
MAX6877EVKIT MAX6877评估板
MAX6880, MAX6881, MAX6882, MAX6883 双/三电压、电源排序器/监控器
MAX6950, MAX6951 串行接口、+2.7V至+5.5V、5位或8位LED显示驱动器
MAX6966, MAX6967 10端口、恒流LED驱动器和输入/输出扩展器,带有PWM亮度控制
MAX6966EVKIT MAX6966评估板/评估系统
MAX6968 8端口、5.5V恒流LED驱动器
MAX6969 16端口、5.5V恒流LED驱动器
MAX6970 8端口、36V恒流LED驱动器
MAX6970EVKIT MAX6970评估板
MAX6972, MAX6973 16路输出PWM LED驱动器,用于信息板
MAX6972EVKIT MAX6972评估板
MAX6974, MAX6975 24路输出PWM LED驱动器,用于信息板
MAX6974EVKIT MAX6974评估板
MAX6977 8端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测
MAX6978 8端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测和看门狗
MAX7030 低成本、315MHz、345MHz和433.92MHz ASK收发器,带有N分频PLL
MAX7032 低成本、基于晶振的可编程ASK/FSK收发器,带有N分频PLL
MAX7317 10端口、SPI接口输入/输出扩展器,带有过压和热插入保护
MAX7319 I²C端口扩展器,具有8路输入,可屏蔽瞬态检测
MAX7320 I²C端口扩展器,提供8路推挽式输出
MAX7321 I²C端口扩展器,具有8路漏极开路I/O
MAX7322 I²C端口扩展器,提供4路推挽输出和4路输入
MAX7322EVCMAXQU, MAX7322EVKIT MAX7322评估板/评估系统
MAX7323 I²C端口扩展器,提供4路推挽式输出和4路漏极开路I/O
MAX7324 I²C端口扩展器,提供8路推挽式输出和8路输入
MAX7324EVCMAXQU, MAX7324EVKIT MAX7324评估板/评估系统
MAX7325 I²C端口扩展器,提供8路推挽式I/O和8个漏极开路I/O
MAX7326 I²C端口扩展器,提供12路推挽式输出和4路输入
MAX7327 I²C端口扩展器,提供12路推挽式输出和4路漏极开路I/O
MAX7327EVCMAXQU, MAX7327EVKIT MAX7327评估板/评估系统
MAX7328, MAX7329 I²C端口扩展器,带有八个I/O口
MAX7347, MAX7348, MAX7349 2线接口、低EMI键盘开关和发声控制器
MAX7349EVKIT MAX7349评估板/仿真:MAX7347/MAX7348
MAX7359 2线接口、低EMI键盘开关控制器/GPO
MAX7359EVKIT MAX7359评估板
MAX7375 3引脚硅振荡器
MAX7377 硅振荡器,提供低功耗频率切换
MAX7381 3引脚硅振荡器
MAX7382 硅振荡器,具有复位输出和使能
MAX7383 硅振荡器,提供低功耗频率选择和使能
MAX7384 硅振荡器,提供低功耗频率选择、复位输出和使能
MAX7387, MAX7388 系统监控振荡器,带有看门狗和电源失效检测
MAX7389, MAX7390 微控制器时钟发生器,带有看门狗
MAX7391 快速切换时钟发生器,带有电源失效检测
MAX7393, MAX7394 精密的硅振荡器,带有使能或自动使能端
MAX7445 4通道视频重建滤波器
MAX7445EVKIT MAX7445、MAX7446、MAX7447、MAX7448、MAX7449评估板
MAX7450, MAX7451, MAX7452 视频信号调理器,带有AGC和后肩钳位
MAX7450EVKIT MAX7450、MAX7451评估板
MAX7452EVKIT MAX7452评估板
MAX7457 用于双SCART连接器的视频开关
MAX7461 同步丢失报警
MAX7462, MAX7463 单通道视频重建滤波器和缓冲器
MAX7469, MAX7470 HDTV连续可变的抗混叠滤波器
MAX7470EVKIT MAX7470评估板
MAX8505 3A、1MHz、1%精确度、内置开关的降压型调节器,带有电源就绪指示
MAX8505EVKIT MAX8505评估板
MAX8524, MAX8525 2至8相VRM 10/9.1 PWM控制器,提供精密的电流分配和快速电压定位
MAX8525EVKIT MAX8523、MAX8525评估板
MAX8533 更小、更可靠的12V、InfiniBand兼容热插拔控制器
MAX8533EVKIT MAX8533评估板
MAX8545, MAX8546, MAX8548 低成本、宽输入范围、降压型控制器,带有折返式限流
MAX8546EVKIT MAX8545、MAX8546、MAX8548评估板
MAX8550, MAX8551 集成DDR电源方案,适用于台式机、笔记本电脑及图形卡
MAX8550EVKIT MAX8550、MAX8550A、MAX8551评估板
MAX8552 高速、宽输入范围、单相MOSFET驱动器
MAX8553, MAX8554 4.5V至28V输入、同步PWM buck控制器,适合DDR端接和负载点应用
MAX8554EVKIT MAX8553、MAX8554评估板
MAX8563, MAX8564, MAX8564A ±1%、超低输出电压、双路或三路线性n-FET控制器
MAX8564EVKIT MAX8563、MAX8564评估板
MAX8566 高效率、10A、PWM降压调节器,内置开关
MAX8566EVKIT MAX8566评估板
MAX8570, MAX8571, MAX8572, MAX8573, MAX8574, MAX8575 高效LCD boost电路, 带有真正关断
MAX8571EVKIT MAX8570、MAX8571、MAX8572、MAX8573、MAX8574、MAX8575评估板
MAX8576, MAX8577, MAX8578, MAX8579 3V至28V输入、低成本、迟滞同步降压型控制器
MAX8576EVKIT MAX8576评估板
MAX8594 5路输出PMIC,提供DC-DC核电源,用于低成本PDA
MAX8594EVKIT MAX8594评估板
MAX8627 低VBATT、20µA IQ、1MHz同步整流boost转换器,带有真正关断
MAX8632 集成DDR电源方案,适用于台式机、笔记本电脑和图形卡
MAX8632EVKIT MAX8632评估板
MAX8643 3A、2MHz、降压型调节器,内置开关
MAX8643A 3A、2MHz、降压型调节器,内置开关
MAX8643EVKIT MAX8643评估板
MAX8646 6A、2MHz、降压型调节器,内置开关
MAX8646EVKIT MAX8646评估板
MAX8654 12V、8A、1.2MHz、降压调节器
MAX8654EVKIT MAX8654和MAX8688评估板
MAX8660, MAX8660A, MAX8661 高效率、低IQ PMIC,具有动态电压管理,用于移动产品
MAX8660EVCMAXQU, MAX8660EVKIT MAX8660/MAX8660A/MAX8661评估板/评估系统
MAX8662, MAX8663 用于单节Li+电池供电设备的电源管理IC
MAX8662EVKIT MAX8662评估板
MAX8664 低成本、双输出、降压型控制器,提供快速瞬变响应
MAX8671EVKIT MAX8671X评估板
MAX8677A 1.5A、USB/AC适配器双输入充电器与智能电源选择器
MAX8677AEVKIT MAX8677A评估板
MAX8677C 1.5A、USB/AC适配器双输入充电器与智能电池选择器
MAX8702, MAX8703 双相MOSFET驱动器,带有温度传感器
MAX8707 多相、固定频率控制器,用于AMD Hammer CPU核电源
MAX8716, MAX8717, MAX8756, MAX8757 交叉工作、高效、双电源控制器,用于笔记本电脑
MAX8716EVKIT MAX8716评估板
MAX8717EVKIT MAX8717评估板
MAX8718, MAX8719 高压、低功耗线性稳压器,用于笔记本电脑
MAX8722EVKIT MAX8722评估板
MAX8725EVKIT MAX8725评估板
MAX8727 TFT-LCD升压型DC-DC转换器
MAX8727EVKIT MAX8727评估板
MAX8728 用于LCD监视器/TV供电的低成本、多输出电源
MAX8728EVKIT MAX8728评估板
MAX8729 固定频率、半桥CCFL逆变控制器
MAX8729EVKIT MAX8729评估板
MAX8732A, MAX8733A, MAX8734A 高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
MAX8737 双路、低电压线性稳压器,外置MOSFET
MAX8737EVKIT MAX8737评估板
MAX8738 EEPROM可编程TFT VCOM校准器,带有I²C接口
MAX8738EVKIT MAX8738评估板
MAX8739 TFT LCD DC-DC转换器,带有运算放大器
MAX8739EVKIT MAX8739评估板
MAX8740 TFT-LCD升压型DC-DC转换器
MAX8743 双路、高效率、降压型控制器,关断状态下提供高阻
MAX8744, MAX8745 高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
MAX8744AEVKIT MAX8744A评估板
MAX8751 固定频率、全桥、CCFL逆变控制器
MAX8751EVKIT MAX8751评估板
MAX8752 TFT-LCD升压型、DC-DC转换器
MAX8753 TFT LCD DC-DC转换器,内置电荷泵
MAX8753EVKIT MAX8753评估板
MAX8758 具有开关控制和运算放大器的升压型调节器,用于TFT LCD
MAX8758EVKIT MAX8758评估板
MAX8759 低成本SMBus CCFL背光控制器
MAX8760 双相、Quick-PWM控制器,用于AMD Mobile Turion 64 CPU核电源
MAX8760EVKIT MAX8760评估板
MAX8764 高速、降压型控制器,带有精确限流,用于笔记本电脑
MAX8794 低电压、DDR线性稳压器
MAX8805, MAX8805W, MAX8805X, MAX8805Y, MAX8805Z 600mA/650mA PWM降压型转换器,2mm x 2mm WLP封装,用于WCDMA PA供电
MAX8809A, MAX8810A VRD11/VRD10、K8 Rev F 2/3/4相PWM控制器,集成双MOSFET驱动器
MAX8811 高速、双相驱动器,内置boost二极管
MAX8833 双路、3A、2MHz降压型调节器
MAX8840, MAX8841, MAX8842 超低噪声、高PSRR、低压差、150mA线性稳压器,µDFN封装
MAX8855 双路、5A、2MHz降压型调节器
MAX8901, MAX8901A, MAX8901B 效率最高的2至6只串联WLED供电电源,2mm x 2mm TDFN封装
MAX8901EVKIT MAX8901A和MAX8901B评估板
MAX8902A, MAX8902B 低噪声500mA LDO稳压器,2mm x 2mm TDFN封装
MAX9223, MAX9224 22位、低功耗、5MHz至10MHz串行器与解串器芯片组
MAX9223EVKIT, MAX9224EVKIT MAX9223/MAX9224评估板
MAX9225, MAX9226 10位、低功耗、10MHz至20MHz串行器与解串器芯片组
MAX9225EVKIT, MAX9226EVKIT MAX9225/MAX9226评估板
MAX9242, MAX9244, MAX9246, MAX9254 21位解串器,提供可编程频谱扩展和直流平衡
MAX9406 DisplayPort至DVI™/HDMI电平转换器
MAX9483, MAX9484 双输出、多模CD-RW/DVD激光二极管驱动器
MAX9485 可编程音频时钟发生器
MAX9485EVKIT MAX9485评估板
MAX9486 8kHz参考时钟合成器,提供35.328MHz倍频输出
MAX9486EVKIT MAX9486评估板
MAX9489 多输出网络时钟发生器
MAX9500, MAX9501 三通道HDTV滤波器
MAX9500EVKIT MAX9500评估板
MAX9501EVKIT MAX9501评估板
MAX9502 2.5V视频放大器,带有重建滤波器
MAX9502GEVKIT MAX9502G/MAX9502M评估板
MAX9504A, MAX9504B 3V/5V、6dB视频放大器,可提供大电流输出
MAX9513 CVBS视频滤波放大器,提供SmartSleep,支持双向视频
MAX9583, MAX9584, MAX9585 双、三和四通道标清视频滤波放大器,提供直流耦合输入缓冲器
MAX9583EVKIT MAX9583评估板
MAX9584EVKIT MAX9584评估板
MAX9585EVKIT MAX9585评估板
MAX9586, MAX9587, MAX9588, MAX9589 单、双、三和四通道标清视频滤波放大器,提供交流耦合输入缓冲器
MAX9586EVKIT MAX9586评估板
MAX9587EVKIT MAX9587评估板
MAX9588EVKIT MAX9588评估板
MAX9589EVKIT MAX9589评估板
MAX9590EVCMAXQU, MAX9590EVKIT MAX9590评估板/评估系统
MAX9701 1.3W、无需滤波、立体声D类音频功率放大器
MAX9701EVKIT MAX9701评估板
MAX9702 1.8W、无需滤波、立体声D类音频功率放大器和DirectDrive立体声耳机放大器
MAX9702EVSYS/EVKIT MAX9702/MAX9702B评估系统/评估板
MAX9703, MAX9704 10W立体声/15W单声道、无需滤波的扩展频谱D类放大器
MAX9705 2.3W、超低EMI、无需滤波、D类音频放大器
MAX9705BEVKIT MAX9705BA、MAX9705B、MAX9075C和MAX9705D平估板
MAX9710EVKIT MAX9710评估板
MAX9712 500mW、低EMI、无需滤波、D类音频放大器
MAX9713, MAX9714 6W、无需滤波、扩频单声道/立体声D类放大器
MAX9713EVKIT MAX9713评估板
MAX9714EVKIT MAX9704、MAX9714评估板
MAX9715 2.8W、低EMI、立体声、无需滤波、D类音频放大器
MAX9715EVKIT MAX9715评估板
MAX9716, MAX9717 低成本、单声道、1.4W BTL音频功率放大器
MAX9716EVKIT MAX9716评估板
MAX9718, MAX9719 低成本、单声道/立体声、1.4W差分音频功率放大器
MAX9718AEVKIT MAX9718A、MAX9718B、MAX9718C和MAX9718D评估板
MAX9719AEVKIT MAX9719A、MAX9719B、MAX9719C和MAX9719D评估板
MAX9721 1V、固定增益、DirectDrive、立体声耳机放大器,带有关断
MAX9721EVKIT MAX9721评估板
MAX9722 5V、差分输入、DirectDrive、130mW立体声耳机放大器,带有关断
MAX9722AEVKIT MAX9722A、MAX9722B评估板
MAX9723 立体声DirectDrive™耳机放大器,具有BassMax、音量控制和I²C接口
MAX9723DEVCMOD2, MAX9723DEVCMODU, MAX9723DEVKIT MAX9723A、MAX9723B、MAX9723C和MAX9723D评估板
MAX9725 1V、低功耗、DirectDrive、立体声耳机放大器,带有关断
MAX9728, MAX9728A, MAX9728B 60mW、DirectDrive、立体声耳机放大器,带有关断
MAX9728AEVKIT MAX9728A/MAX9728B评估板
MAX9750, MAX9751, MAX9755 2.6W立体声音频功率放大器和DirectDrive耳机放大器
MAX9750AEVKIT MAX9750A/B/C、MAX9751、MAX9755评估板
MAX9759 3.2W、高效、低EMI、无需滤波、D类音频放大器
MAX9759EVKIT MAX9759评估板
MAX9770, MAX9772 1.2W、低EMI、无需虑波、单声道D类放大器,带有立体声DirectDrive耳机放大器
MAX9770EVKIT MAX9770、MAX9771评估板
MAX9787 2.2W立体声音频功率放大器,提供模拟音量控制
MAX9789, MAX9790 兼容于Windows Vista的立体声、AB类扬声器放大器及DirectDrive耳机放大器
MAX9789AEVKIT, MAX9790AEVKIT MAX9789A、MAX9790A评估板
MAX9814 具有AGC和低噪声麦克风偏置电路的麦克风放大器
MAX9814EVKIT MAX9814评估板
MAX9850 立体声音频DAC,带有DirectDrive耳机放大器
         MAX9850 勘误表PDF: MAX9850_ERRATA
MAX9850EVCMOD2, MAX9850EVKIT MAX9850评估系统/评估板
MAX9851, MAX9853 立体声音频CODEC,具有麦克风放大器、DirectDrive耳机放大器、扬声器放大器或线出
MAX9853EVCMODU, MAX9853EVKIT MAX9853评估板/评估系统
MAX9890 音频咔嗒声-怦然声抑制器
MAX9951, MAX9952 双路引脚参数测量单元
MAX9960 双闪存引脚电子测量/高压开关点阵
MAX9961, MAX9962 双通道、低功耗、500Mbps ATE驱动器/比较器,带有2mA负载
MAX9967 双通道、低功耗、500Mbps ATE驱动器/比较器,带有35mA负载
MAX9969 双通道、低功耗、1200Mbps ATE
MAX9971, MAX9972 四通道、超低功耗、300Mbps ATE驱动器/比较器
MAX9977 四通道、低功耗、1200Mbps ATE驱动器
MAX9985 双通道、SiGe、高线性度、700MHz至1000MHz下变频混频器,提供LO缓冲器/开关
MAX9985EVKIT MAX9985评估板
MAX9986A SiGe、高线性度、815MHz至1000MHz下变频混频器,提供LO缓冲器/开关
MAX9986AEVKIT MAX9986A评估板
MAXQ2000 低功耗LCD微控制器
MAXQ2000 勘误表PDF: MAXQ2000A2
MAXQ2000-KIT MAXQ2000评估套件
MXL1543B +5V、多协议、3Tx/3Rx、软件可选的时钟/数据收发器
非常的全面,基本上都有。希望大家喜欢。
