如何使用旧的或损坏的USB耳机甚至某些USB扬声器创建外部USB DAC
步骤1:零件和工具
零件很容易从我当地的电子商店购买,花费很少:
案例-这些是通用的,但是您可以通过使用来获得创造力薄荷罐或类似物品。如果使用金属盒,请用海绵或胶带将其衬上,以免发生短路。
3.5毫米可安装的母插孔,扬声器使用1x立体声,麦克风使用1x单声道。如果找不到麦克风的单声道,则可以使用立体声插孔,但是可能必须桥接两个非接地触点。
一些电线
热缩管。您可能不需要它,但是在我的情况下,修整时USB接地已暴露,因此我将其用作绝缘体。如果需要考虑短路问题,也可以将其放在插孔触点上。
所需的工具可以随您想要,我已经使用了一些额外的工具来简化该过程:
烙铁
焊锡吸盘
焊锡丝
剪线钳
螺丝起子
游标秤
第三手
万用表
步骤2:陈旧或损坏USB耳机或USB扬声器
找到旧的或损坏的耳机。
为此目的购买耳机在财务上是不可行的,因此,如果您周围没有旧的耳机,请询问ho积的朋友或同事。
第3步:找到DAC
某些耳机的USB插头部分装有DAC,
寻找螺丝,在这种情况下,螺丝被隐藏在贴纸的后面,其他可能使用夹子或胶水。不论采用哪种密封方法,打开外壳时都请小心不要损坏电路板。
步骤4:分析布线
看看电路板。在这种情况下,可以方便地在板上标出两条麦克风线以及扬声器的接地线/左/右连接线。
如果您没有这些标记,请仔细拆解耳机并追溯导线,在大多数情况下,它们在整个过程中都应该是相同的颜色。
我通过写下麦克风线的颜色映射以及扬声器的颜色映射来说明这一点。注意扬声器的共同点。
NB!并非所有耳机都使用公共扬声器接地。如果它使用不同的接地线,请确保正确配对。
步骤5:焊接新导线
原样通常在头戴式耳机的情况下,麦克风/扬声器连接器的现有电线非常细且易于卡扣,因此我将其焊接在新的较粗的电线上。这样做并没有标记电路板时,请确保记下要替换的颜色导线。
在USB端,拍照或记录哪些颜色的导线应该去掉
第6步:将其安装到外壳中
要使用游标刻度尺准确测量,我在外壳上盖了胶带,这样笔墨水就可以可见。我用烙铁的尖端开了一些小导向孔,然后用与3.5mm母插孔上的螺纹颈部相同的尺寸钻出,以紧密固定。
焊接麦克风和扬声器线到相应的插孔。
我发现了扬声器插孔的左声道和右声道,方法是将耳机插入插孔,然后使用万用表的连续性设置,我触摸了螺丝接地部分的地线,然后点击了另外两个注意耳机侧面的各点会发出喀嗒声,以建立L和R。
请注意,麦克风上的L和R触点是如何桥接的,因为在几乎所有情况下,您都会得到单声道麦克风设置。
将插孔安装到盒中,将USB电缆穿过另一侧的孔,然后将导线焊接到电路板上,并参考为确保正确映射而拍摄的注释或照片。请使用扎线带以确保USB电缆不会拔出。
请注意,我缩短了USB电缆,因为我不需要将其拉得太远。
NB!如果您的USB电缆带有铁氧体磁珠,请不要将其去除,因为这将有助于最大程度地减少干扰。
第7步:最终产品
关闭外壳后,我将其插入USB
我交替将插孔插入板载插孔和DAC,并且有非常明显的改进。
声音更温暖,更清晰,并且最大音量比插入车载音频时更高。
责任编辑:wv
