智能家居温控器的制作教程
第1步:您将需要
火花核
PVT312LPBF光伏继电器
多达4个温度传感器IC:TMP36或LM35
LED(红色)
多色(RGB)LED
6 x 220欧姆电阻
3x 100欧姆电阻
1x 10k欧姆电阻
1x按钮
4 x主额定接线端子(5种方式)
电位器(100k)
Veroboard(或设计自己的PCB)。
步骤2:电源控制
温控器
注意::该项目涉及电源电压。
设计是光电隔离的,但不良的结构或外壳可能会使用户承受致命的电压,这可能会导致死亡。如果您不满意可以安全地构建它,请不要继续。
我们将使用光电继电器(见图)来控制电源,因为它是:
主电源额定(250V AC)
为了安全起见,对其进行了光电隔离
为确保可靠性,采用固态
《10mA开启电流,因此它可以由Spark Core直接驱动
可以在250V电压下切换170mA(最大)
170mA主电源切换似乎不大(40W),但是足以驱动一个电动机械阀,因此它可以控制到散热器系统的水(开/关)。如果您需要更多功率来控制锅炉,则可以使用它来驱动主继电器的线圈,并确保继电器触点的额定负载适合您所需的负载。
步骤3:原理图和连接
温控器
以下是如何将其接线的示意图和一张图片我早先做了。
确保电源电压与电路的低压侧安全隔离。
我将温度传感器和RGB LED容纳在现有的(旧的)中恒温器外壳。
正如我提到的那样,由3个主继电器控制锅炉和2个机电阀。
可变电阻器和按钮用于手动操作。
如果需要超越设定温度,请顺时针旋转锅,设定点将是编程值或锅设定值的最大值。
步骤4:火花塞代码
您可以在Snip2Code上找到代码。
步骤5:Internet控制
温控器
使用GET请求询问Spark Core以获取温度等。
https://api.spark.io/v1/devices/{DEVICE_ID} tempDOWN ?access_token = 123412341234
您应该会看到类似的内容回来:
“ cmd”:“ VarReturn” ,
“名称”:“ tempDOWN”,
“结果”:208,
“ coreInfo”:
{“ last_app “:”,
“ last_heard”:“ 2014-10-24T20:25:07.191Z”,
“ connected”:true,
“ deviceID“:” 6758576856786fffed“
其中“结果”:208表示该值(即楼下温度)为20.8。浮点值乘以10,因此可以将其作为INT发送。
使用POST命令更改设置点:
POST/v1/devices/{DEVICE_ID}/SetVal
#示例中的终端请求#核心ID为0123456789abcdef#您的访问令牌为123412341234 curl https://api.spark.io/v1/devices/0123456789abcdef/。.. -d access_token = 123412341234 -d params = SETDOWN:200
有关指导,请参见spark.io上有关Spark Core的示例。
就是这样。
一旦有了GET和POST可以将其嵌入到Android应用中。您甚至可以使用App Inventor,这非常简单。
此外,您还可以将数据记录到Google Drive电子表格中。下面的代码行
sprintf(resultstr,“ {” data1 “:%d,” data2 “:%d,” data3 “:%d,” data4 “:%d}”,tempDOWNInt,tempWATERInt,tempOUTInt,State);
将相关变量写出到电子表格可以读取的字符串中。
有关详细信息,请参见此处。
享受!
步骤6:App Inventor
温控器
温控器
温控器
如果要使用App Inventor使App并非唯一简单的东西就是Web连接。
使用Web块执行REST功能:
https://api.spark.io/v1/devices/55544eeefd/tempDOW 。..
在显示的计时器刻度上调用Web GET并处理接收事件如图所示。
