ML无线音响性能指标
RF/无线
1850人已加入
ML无线音响性能指标
Model NO.  MLT/R
Audio Technique  4:1 compression
Audio Input  USB,I2S,Analog
Audio Resolution    16    bit
Sampling Rate  48KHZ
Selectable RF 8ch
Channels 8ch
RF Frequency  2400~2483.5MHZ
Power Source   3.3V
Power Consumption  90mA
Audio Latency  <3.8ms
Modulation  GFSK
RF power  <10dBm
RF Sensitivity  <-85dBm
Dynamic
Range@1KHZ
81dB
Frequency
Response
20~20KHZ,±3dB
Channel 90dB
Separation@1KHZ  90dB
THD  <0.1%
系统 2.4G数字发射机信道频率表
1CH:          2406MHZ
2CH :         2453MHZ
3CH :         2427MHZ
4CH:          2474MHZ
5CH:          2417MHZ
6CH:          2467MHZ
7CH:          2438MHZ
8CH:          2484MHZ
通电后发射机初始化在 1CH,当两台同时使用时,请将信道错
开即可.
每按一次发射板上的UP-CH按键,发射频率将上升一个信道
接收机端自动向上扫描接收,如需要手动调整接收信道,需要
按接收板上的 UP-CH按键来手动搜索需要的信道
模块支持 1 对多。
基本测试方法:
1.发射功率:直接在频谱仪上测试发射功率,实际功率在7dBm,
也可以用系统推出的 2.4G 测试器(06 专用)来进行功率测试,
直接读取测试器上的场强信号幅度.发射功率正常的情况下,
在两点可视距离可超过 300 米.
2.稳定性:可让发射及接收通电连续工作 24 小时,观察应无其
他不良现象.
3.抗干扰:可在使用音频屏蔽线(带地网线)的条件下,用其他
发射设备(高频信号发射器)近距离作干扰测试,无不良现象.
