如何使用TEA2025 IC制作5瓦立体声音频放大器
步骤1:您需要的东西
您要使用的东西唯一需要的是:
1)TEA2025 IC。
2)10k-20k电位器(2x)
3)0.22uf电容器(2x)
4)100uf电容器(6x)
5)0.15uf电容器(2x)
6)470uf电容器(2x)
7)3-4瓦扬声器(2x)
步骤2:理论
TEA2025
TEA2025
TEA2025
理论
UTC TEA2025是采用16引脚塑料双列直插式封装的单片集成音频放大器IC。它最初是为便携式盒式磁带播放器和收音机而设计的,但可用于制造用于iPod或mp3播放器的相当不错的立体声音频放大器。它需要很少的外部组件,并且可以在低至3 V的电源上运行。显示了TEA2025的引脚图和立体声应用电路,该器件可提供最大45 dB的增益。但是,可以通过在反馈引脚(6和11,参见引脚图)与地之间放置一个外部RC串联电路来降低它。数据手册建议不要将增益降低到36 dB以下。为了获得最大增益,在反馈和地面之间使用R = 0且C = 100 µF(如上面的应用电路所示)。
输出信号的低截止频率(fL)取决于负载电阻(扬声器,RL)和输出电容470 µF。如果扬声器电阻为4Ω,则低截止频率将为
fL = 1/(2?CRL)= 80 Hz
TEA2025的一个有趣特征是它具有内置热保护电路。如果要以最大容量(5 W)运行,则应在电路中提供一个散热器。如果不这样做,内部的热保护功能将不会损坏设备。当感测到结温过高时,所有输出都会降低。
在输入级,可以使用对数双锥电位计(10或20 K)来提供音量控制功能。输入侧的0.22 µF电容器有助于最大程度地减少由于可变电阻器接触而产生的任何噪声。输出端的0.15 µF电容器用于频率稳定。使用其他值的电容器可能会导致输出端出现不必要的振荡。较长的导线连接和电路中的接地回路也可能引起振荡,因此电路PCB的良好布局非常重要。您也可以使用穿孔板或剥离板!但是,您需要良好的焊接经验,以使电路更好。
步骤3:制作放大器
《如图所示,我将此电路构建在预板上。电路放在6厘米x 11厘米大小的塑料外壳内,并从包装盒中拔出了必要的连接件(电源,扬声器和立体声输入端子)。该电路可以通过3-12 V电源供电。
步骤4:Ta Da!
我用自己的备用电源为它供电从损坏的RC玩具中获得9.6 V可充电电池。我对TEA2025作为立体声音频放大器的性能感到满意。
