如何确定哪种音频设备最适合您的需求
步骤1:确定所需的设备
在开始考虑设备所需的功能之前,您需要确定必须购买的设备。这可能是最令人不安的步骤,因为您需要考虑的信息太多。考虑一下您的需求。您需要多少个麦克风?你的房间多大?扬声器会通电吗?您已经拥有什么设备(如果有)?您必须走多远的电缆?您需要显示器吗?您会使用效果处理器吗?您将要飞行扬声器,还是要使用看台?它是临时安装(便携式),还是永久安装(安装)?如果是永久性的,那么现在,您应该开始寻找AV顾问来帮助您。便携式系统无法真正针对您正在使用的房间进行专门调整(除非您有太多时间在手,或者有大量金钱要在每次移动设备时付钱给AV顾问来为您做这件事) ),因此,如果您使用的是便携式系统,那么AV顾问将不会为您提供太多帮助。另一种选择是半永久性的。 (目前已安装的东西,但最终会被移动。)
如果您只打算使用一两个麦克风,那么可能不需要混音器,但是如果您打算使用两个以上的麦克风。 ,则需要混音器。
如果要安装系统,则房间越大,则需要的扬声器越多。对于较小的房间,可以使用两个扬声器。 (从不少于两个)如果是永久性安装,甚至是半永久性安装,您都希望使用扬声器。 (请不要自己做 。..。..让从事索具为生的人为您做。..。.. 我被证明可以教高空救援演习,甚至我 )
如果您的扬声器没有供电,则需要一个放大器。我个人更喜欢使用外接放大器,因为如果扬声器发生故障,则不必同时更换扬声器和放大器。
确定需要多少台显示器。计划至少有两个。
如果要进行布线,则需要多少?如果是便携式系统,则至少需要一条蛇。
请不要忘记麦克风。现在确定要无线还是有线。无线更昂贵,更难使用,但是对于某些应用,别无选择。 (您也可以同时使用两者。)
步骤2:混音器
混音器是系统的核心。这是您将要购买的最重要的设备。在决定需要什么功能之前,我想先对数字调音台发表一下看法。您会听到很多关于数字混音器的信息,它们有很多优点,但是数字混音器也有一些缺点。
数字混音器的优点:
可以对场景进行编程
每个图像均衡器都有完整的图形均衡器频道
对于新兵来说更容易学习(看上去更容易。..确实不是)
非常适合录音
(其他一些小型或非常技术性的优势)
数字缺点:
围绕编程进行,您不能真正对声音进行编程
通道的布局不如模拟
用于现场声音的Harder
每个数字板彼此之间都有很大的不同,而几乎所有的模拟板在操作上都是相同的。
对于训练有素的耳朵,听起来与模拟
昂贵的
底线不同:
数字板非常适合录制,但是,我不建议您使用它们用于现场声音,特别是如果您没有专业的音频技术人员在工作。如果必须使用数字板,则Yamaha M7CL有点直观,但是Allen and Heath iLive听起来很棒。
一旦确定是否要数字化,就必须确定想要的通道数。《通常,您需要的频道越多,调音台的成本就越高。请记住,当您决定需要多少渠道时,请考虑一下将来可能要扩展的渠道。从长远来看,如果您不必为了增加更多麦克风而不必再购买另一块板,那么它将花费更少。总是获得至少比您认为需要的多5到20个的通道。
现在,您知道需要多少个通道,就必须考虑需要多少个输出。混频器上有几种不同形式的输出,例如辅助发送,矩阵馈送和主输出。通常,您通常希望为每台监视器,可能拥有的任何效果处理器,视频馈送等至少发送一个辅助发送,以及一些其他功能。矩阵供稿通常用于对扬声器进行分区。例如,如果我在大厅,地下室,洗手间等处有扬声器,则可以通过矩阵发送这些扬声器。另外,如果您有2个以上的扬声器,通常会将它们放置在整个房间中,并且您可能需要单独调整每对扬声器的音量。在这种情况下,您可以仅将主要供稿发送到矩阵,而无需使用主要输出。 (您始终可以将主要输出用于录制,视频等。)确定多少输出的底线是,您想要的输出至少比您认为需要的多3到10。
您也可以需要内置效果处理器,具体取决于您的预算。数字板通常具有良好的板上效果,而模拟板通常具有廉价的内置效果。如果预算紧张且需要效果器,则可以考虑板载效果器,但希望在有钱的情况下获得外部效果器。
模拟板器要考虑的另一个功能是那里有多少个均衡器频段是,并且它们是可扫描的频率。您最多可以混合2-3频段的EQ,但是,频段越多,可扫的范围越多,您对声音的控制就越多。
无论您决定购买哪种混音器,您都可以
第3步:扬声器
您的扬声器是系统的另一部分。您不应该ski之以鼻,但是请记住,如果安装了音响系统后,您得到的是较小的扬声器,而不是几个较大的扬声器,那么您将可以对房间进行更多的微调。选择扬声器可能是在线上最难写的话题,因为您在这方面的需求会有所不同。
选择扬声器时,请记住平方反比定律。如果您尚未阅读有关SPL概念和声音的工作原理的教学资料,那么我建议您现在就阅读它们。
由于平方律倒数,我建议至少每20个扬声器使用一对扬声器。 50英尺,具体取决于扬声器的尺寸和房间的声学特性。这样,当后面的人听不到声音时,您就不会对前排的人产生冲击。另外,正如我之前提到的,如果这是已安装的系统,则需要悬挂扬声器(请勿尝试自己做!)。一个优点是,这提供了额外的安全性。我曾经参加过一次演出,当时他们有一个永久系统,在架子上有大型扬声器(每个扬声器约200磅)。窗帘挂在其中一个扬声器上,将其撞倒,使前排的一位老年女士失踪了几英寸。如果确实在便携式或半永久性系统中使用扬声器支架,请尝试将其固定到建筑结构的某些部分。您可以使用与照明相同的安全电缆来执行此操作。扬扬扬声器的另一个原因是,它在听众中提供了更加均匀的分散模式。您也可以使用有源扬声器简化设置,打击和布线。在已安装的系统中,您也可以考虑使用有源扬声器,但是,请记住,如果扬声器损坏,则您必须花钱购买新的放大器和扬声器,而如果您有单独的放大器,则只能必须更换扬声器。 (反之亦然,如果您不满意打开扬声器并自行损坏放大器,则反之亦然。)
请记住,声学方面有很多可变因素,因此没有固定的规则您应该得到什么样的演讲者。如果您在选择扬声器方面需要帮助,可以联系当地的音像咨询公司,与我联系,我将通过互联网为您提供帮助,或者您可以向推销员寻求帮助。只需记住,视听市场中的大多数推销员都是按佣金工作的,因此在寻求帮助时请务必谨慎。 (尽管如果您知道如何处理它们,这也会对您有所帮助!)
第4步:安培
之后您选择了将要获得的扬声器,就可以得到一个放大器。如果您使用有源扬声器,则不需要放大器(因为扬声器已内置),因此只需跳过此步骤。但是,如果您不使用有源扬声器,则需要一个放大器。选择放大器时,要寻找三件事。
1。通道数。通常,您要为每个扬声器分配一个声道。您可以将它们菊花链连接,但是,然后您必须做一些其他的数学方程。
2。每个通道的瓦数。放大器会告诉您每个通道提供多少瓦。查看您的扬声器,确定需要多少瓦,然后确定放大器需要多少瓦。倾斜一些功率放大器。如果放大器的瓦数少于扬声器的瓦数,则将使放大器超载,以使其达到最大音量。请注意,如果功放上的瓦数更多,不会使扬声器受到打击。因为您可能会吹响扬声器,所以请计划在放大器上使用不超过50-100瓦的额外功率,具体取决于扬声器的瓦数。
3。阻抗。通常,亲音频世界中的大多数扬声器为8欧姆。请参阅扬声器上的规格,并使其与放大器上的规格匹配。
步骤5:效果处理
现在,您需要考虑所需的效果(如果有)。如果您的礼堂中有多个“区域”的扬声器,那么您将需要一个延迟处理器,以便您不会听到扬声器之间的延迟。请注意,这不是延迟效果,而是延迟处理器。您将需要进行一些计算以确定所需的延迟时间。我在此步骤中包括延迟处理的唯一原因是,某些人认为延迟处理器是一种效果处理器。
如果您确定系统需要一个效果处理器,我建议您使用“全方位”效果处理器,对它具有所有主要效果,例如延迟,回声,混响,音调偏移等。它还应该具有良好的参数调整,以便您可以对其进行调整。一个体面的效果处理器将在这里。这几乎是我将要使用的唯一效果处理器。它并不便宜,但值得每一分钱。词典被认为是效果的领导者,因此,即使您负担不起我链接的对象(MX200),也请尝试寻找负担得起的词典。
步骤6:麦克风
这不是一件容易的事。市场上有太多麦克风,这可能是一个非常艰巨的任务。我将不关注品牌,因为第8步是对较为流行的音响设备品牌的回顾。现在,您应该知道您是否正在寻找有线和/或无线。
首先让我们介绍一下有线麦克风的基本类型。有线麦克风共有三种类型:动态,电容式和带状。动态麦克风非常坚固,不需要任何外部电源(例如幻像或电池),因此非常受欢迎。将动态麦克风放在靠近音源的地方效果最佳。 (声音,乐器等)
电容式麦克风具有很好的频率响应,并且非常灵敏。它们需要一点点电(通常由音板的幻像电源供电,但是有些电池需要使用电池)。除低音鼓外,几乎所有东西都应使用电容式麦克风。由于它们非常灵敏,因此可以用于远距离拾取声音。
丝带状麦克风具有出色的音质,但是它们也非常脆弱(对于大多数优质麦克风来说价格昂贵),因此它们大部分用于录音棚应用。我不建议将这些麦克风用于现场声音。
拾音模式值得一提,因为尽管您将拥有标准的心形心律和心形心律(这是最常见的两种),但您也将具有全指向性;它将从各个方向均匀地拾取所有内容(对于录音室来说是很棒的……对于现场声音来说不是很多),边界;它将拾取它前面的所有东西,但是拒绝它后面的所有东西(非常适合安装在表面上),以及shot弹枪(又名定向),它将从所指向的对象中拾取声音,但是拒绝其他所有东西(对于视频作品很重要) 。
无线麦克风通常会以两种不同的形式出现在手持设备(有时缩写为HH)或Lavalier(几乎总是缩写为Lav)中。显然,我们都知道掌上电脑是什么,但是,有三种基本类型的lav麦克风:翻领夹在耳朵上(有时称为耳塞)和发际线。大多数lav麦克风都需要一根导线向下延伸到腰包式发射机,然后将其夹在或藏在人的衣服中。 (只需确保天线不会碰到人的皮肤即可!)
翻领lav麦克风在大多数应用中比手持式麦克风好,但不比发际线或耳机好。原因是很难最佳地放置麦克风。太高,它不会发出任何声音,太低,也不会得到足够的声音。更不用说说话的人转过头来时声音会渐渐消失的事实。它也不像发际线麦克风那样容易隐藏。
耳机麦克风绕着人的耳朵,靠近人的嘴。它们很棒,因为它们与人一起移动,因此您始终都能获得均匀的声音。它们保持靠近嘴,这使声音工程师的工作更加轻松。尽管它们的颜色接近肤色,但很难隐藏。
发际线麦克风用清晰的医用胶带粘贴在人发际线的正下方,因此非常容易隐藏。但是,由于发际线麦克风不如其他人的麦克风那么靠近人的嘴,因此只有在人的嗓音压力很大并一直使用时,才应使用发际线麦克风。您也可以将发际线麦克风粘贴到人的面部,这样它基本上就是耳麦。发际线麦克风是最通用的麦克风。
步骤7:布线
现在您已经拥有音响系统的基本组件,需要将它们连接起来。图片显示了各种类型的普通电缆。
如果所有组件都位于同一位置(例如DJ设置),则可以使用短电缆连接所有设备,但是,如果之间舞台,讲台等,那么您将需要一条蛇或已安装的线路。请记住,即使您使用的是无线网络,也要保持接收机在后台或尽可能靠近无线麦克风。无线不能代替运行中的电缆。
如果您使用有源扬声器,则可以使用标准电缆将信号传输到扬声器,但是,如果您有单独的放大器,则需要扬声器电缆。扬声器电缆旨在承载更多功率,因为它们承载着驱动扬声器的所有功率。
如果您擅长焊接,则可以考虑自己制作电缆和/或蛇形电缆,否则,请看一些不同的在线和商店转售商进行大量电缆交易。我个人最喜欢的是All Pro Sound,Sweetwater,吉他中心和Musicians Friend。 (按此顺序。)
您还应该在周围放置每种电缆的一些附加功能。随着电缆的使用,无论我们如何努力避免对其施加压力,它们都会承受压力。一段时间后,它们可能变坏,因此您不想在10分钟内进行麦克风检查。在演出之前,您必须跑到当地的Guitar Center,以接起XLR电缆。 (此外,您永远都不知道何时需要额外的东西。)
步骤8:评论
这是我的评论最受欢迎的音频设备品牌。选择合适的品牌非常重要,您必须在成本和质量之间找到最佳的折衷方案。
Shure:
Shure生产耳机,麦克风和个人监听系统。
优点:
名称品牌公司,几乎每个人都听说过舒尔。他们便宜的产品适合某些应用。它们的音质有些不错。易于使用的界面。很好的数字产品。
缺点:
无线产品价格非常便宜,不能很好地用于专业用途。他们的模拟系统比其他一些品牌更容易受到无线干扰。
底线:
如果您的预算有限并且不需要很多麦克风,请购买他们的更便宜的产品之一。他们的有线麦克风非常适合预算有限的人。而且,他们的数字产品非常好,因此,如果要数字化,舒尔的麦克风可能是个不错的选择。不要购买便携式系统。他们的耳机也很不错。
AKG:
AKG生产耳机,麦克风和个人收听系统。
优点:
良好的音质。名牌。价格公道。非常强大的无线产品。易于使用。承受磨损。适用于便携式系统。对于已安装的系统来说还不错。
缺点:
他们的大多数无线产品将超越其他品牌。如果您要混合使用更便宜的无线品牌,请不要购买。
底线:
在我看来,无线或有线麦克风的最佳选择。如果您同时使用Shure或更便宜的无线麦克风,请不要使用。
Sennheiser:
Sennheiser生产耳机,麦克风,个人收听系统以及除pro-音频。优点:
出色的音质。名牌。 AKG和舒尔之间的最佳无线质量。易于使用。承受磨损。非常适合所有系统。
缺点:
价格昂贵。非常昂贵。
底线:
如果有钱就买Sennheisers。
Lectrosonic:
Lectrosonic生产高端无线麦克风。
优点:
出色的音质。名牌。被认为是所有无线公司中质量最好的。易于使用。承受磨损。非常适合任何系统。
缺点:
价格昂贵。可能是最昂贵的无线麦克风。
底线:
这些麦克风主要用于视频制作和预算无限制的制作中。如果您买得起Lectrosonic,那么毫无疑问,这是适合您的无线麦克风。
Audio Technica:
Audio Technica生产耳机,麦克风,转盘和其他一些杂项。音频配件。
优点:
好麦克风。漂亮的无线用户界面。比舒尔更好的无线质量。保留专业用途。体面的价格。出色的有线产品。
缺点:
音质不如舒尔。
底线:
对预算有限的人来说还不错。
第6行:
Line 6主要制造吉他放大器。他们还制造数字无线麦克风。
优点:
物有所值的数字无线系统。
缺点:
不如Shure的数字麦克风。
底线:
好入门级数字无线系统。
Nady:
Nady生产从麦克风,调音台,照明到摩托车通信系统的所有产品。
优点:
可以为预算有限的人提供有线产品。《缺点:
糟糕的音质。价格便宜的产品。糟糕的无线麦克风。
底线:
您应该考虑的唯一Nady产品是其有线麦克风,即使预算过高也是如此。我没有使用过他们的照明设备或摩托车产品,所以我无法与他们交谈。
VocoPro:
VocoPro制作卡拉OK系统和无线麦克风。
优点:
您会得到很多无线麦克风中的麦克风。
缺点:
很容易出现频率拥挤,而且由于它们是固定频率,因此您无能为力。糟糕的音质。
底线:
如果您不希望一次使用所有麦克风并且预算过高,可以。
Berhringer:
Berhringer制造调音台,麦克风,扬声器,效果处理器,耳机,吉他配件,放大器,照明设备,优点:便宜。缺点:便宜。可疑的公司道德。容易折断。糟糕的声音。
底线:
尽管他们的产品可以完成工作,但您却能得到所需的回报。如果您有可能负担得起更好的产品,请不要使用Berhringer。无论您做什么,都不要拿他们的数字调音台。如果您有钱去数字化,那么您就有钱来获得更好的产品。
Mackie:
Mackie生产调音台,扬声器和放大器。
优点:
好的声音,好的产品
缺点:
一些较旧的调音台在几年后出现了一些问题,导致频道变坏了(他们声称现在已经修复了)。
底线:
还不错物有所值,但有更好的产品可用。
Yamaha:
我什至不会尝试提及Yamaha生产的所有产品,但是在专业音频领域,他们生产调音台,效果处理器,扬声器和安培。优点:
易于使用的数字调音台,比其他一些品牌的音质更好,可以很好地承受磨损,物有所值。
缺点:
有人会告诉你您会发现Yamaha产品具有某种几乎“微小”的声音,但是,大多数人不会注意到它,对于某些应用程序,它实际上是所需的声音。
底线:
我认为没有理由不购买Yamaha。产品,如果他们适合我
Allen and Heath:
Allen and Heath主要生产调音台。
优点:
出色的音质,好的数码产品。
》缺点:
我认为iLive调音台不如Yamaha板用户友好,但仍很容易学习。
Peavey:
Peavey生产乐器和乐器配件,调音台,放大器,扬声器和效果处理器。优点:便宜,比Berhinger好。缺点:听起来不那么好,有点脆弱。底线:Peavey入门级别不错产品,它们是我考虑购买的最便宜的产品。如果您的预算还不错,他们的扬声器也可以作为精美的监听器。
Lexicon:
Lexicon可以制造效果处理器。
优点:
质量上乘的最佳效果处理器。
缺点:
我找不到。
底线:
Lexicon效果器是我唯一会购买的效果器。
Bose:
Bose制造扬声器和耳机。
优点:
》声音很棒,占地面积小。
缺点:
价格昂贵,有些音频技术人员不喜欢他们产生的声音。
底线:
我个人喜欢Bose,但对我来说太贵了。如果您有钱,这不是一个糟糕的演讲者,尤其是如果您想要一些小的东西。
皇冠:
皇冠制造放大器。
优点:
高质量,非常坚固。
缺点:
我想不起来。
底线:
Crown做出了很棒的放大器,而且价格合理。不错的选择。
JBL:
JBL生产扬声器,耳机,汽车和船用音频产品以及消费类音频产品。
优点:
音质出色,物有所值。
》缺点:没有。
底线:
是更好的扬声器品牌之一。
EV:
EV制造麦克风,放大器和扬声器,但以扬声器闻名。
优点:
适合安装扬声器,音质好。
缺点:
它们不是便携式声音的最佳选择,比其他一些品牌更容易折断。
底线:
》非常适合永久安装,不适用于便携式系统。
Dynacord:
Dynacord生产扬声器,放大器和混音器。
优点:
优质产品。
缺点:
》我所不知道的。
底线:
Dynacord不是我经常使用的品牌,所以关于它们的某些事情我可能不知道。
DBX:DBX使信号处理器。它们实际上是由制造Lexicon效果的公司制造的。
优点:
出色的音质,易于使用。
缺点:
价格偏高。
底线:
伟大的产品,如果有钱,请使用DBX。
Soundcraft:Soundcraft生产高端混音器。
优点:
出色的音质,被认为是顶级品牌之一调音台。缺点:数字产品很难使用,价格昂贵。
底线:
如果有钱,模拟产品是一个不错的选择。
约克维尔:
约克维尔赚钱扬声器,调音台,乐器放大器和照明产品,但它们以扬声器闻名。
优点:
出色的音质,物超所值,与大多数产品中的JBL相比,其产品高端产品。
缺点:
在某些领域不如JBL
为底线:
我使用的约克维尔不如JBL,但是从我使用它们的一点来看,它们似乎像出色的扬声器一样,我没有使用过他们的混音器。
RCF:
*注意* Sp尤其要感谢Dog Digger进行的此次评论,我自己从未使用过RCF,所以我无法准确地对其进行评论。RCF那里的发声盒最好,但它们的确有点贵,但坚固。 Mackie和yorkville扬声器(有些)使用RCF驱动器
还有其他品牌,但这些是您最经常看到的品牌。我确定我忘记了一些品牌,所以如果您对某个特定品牌有疑问,请随时询问/提醒我。
步骤9:结论
我希望您知道决定购买哪种音响设备的过程。值得一提的是,您应该始终获得设备包装盒。我非常喜欢制作自己的外壳(因为大多数专门为专业音频制作的外壳非常昂贵),但是即使您必须购买专门为您的产品制作的外壳,如果您不小心将它节省下来,删除它(甚至一次!)。
请注意,我确实拥有该信息的版权。编译此信息时,我没有使用任何特定来源,所有这些都来自我的个人经验。
责任编辑:wv
