如何制作一个黄铜烙铁头
1.3w人已加入
第1步:您需要什么
工具和零件。以下是我使用的那些:
1.普通的适中便宜的烙铁。
(虽然不是99美分的烙铁会在您的手中融化)
2.直径与烙铁的非烙铁相似的黄铜棒-黄铜尖端。
3.旋转马达工具套件,如dremel。
4.安全眼镜
5.solder
6.flux
7.焊接第一件不是很重要时间。
步骤2:关于两种不同的方式
我通过忘记第一次做的方式来完成了两种不同的方式。
可能最简单的方法是将一根长黄铜棒的一端磨削或逐渐变细,然后制成粗糙的“螺纹”,类似于原始的非黄铜尖端,然后将其拧入烙铁中。 ,将其切掉一英寸左右,然后将刚与杆分离的一端削尖。长话短说,这就是我提出的第一条提示。
但是,我将继续“艰苦的努力”,因为它有类似的步骤,可能是重要的细节。困难的方法是先削尖,切掉,然后穿线。
如果您有螺母或模具,可能会有所帮助,但在稍微锥形且粗螺纹的一端磨掉
我做了什么使黄铜尖头拧入烙铁。
困难的方法是将尖头的尖端锐化为
焊接尖头。首先。详细信息如下。这两种方法在机械师的脑海中可能都是错误的,但是它们提供了技巧,所以它们确实起作用。
步骤3:使技巧更困难。
在这里,我用钢丝绒擦亮了暂时用作天线一部分的黄铜棒。可能还有其他方法可以使它发光,例如抛光或使用称为“ brasso”的东西。随意评论我的非熟练加工“错误”以及什么是最好的更好方法。
然后,我将杆的末端削尖,形状适合于焊接。尖的,有点平的。
这是“硬道”技巧。只是在一个尖锐的对角线上切割了“简单方式”的笔尖,在焊接端留下了一个椭圆形的小面。
然后,我将原始笔尖的尺寸与焊条进行了比较,并
将其切下。
然后我“划痕”并逐渐细化了我正在制作并使用的老虎钳的新黄铜尖端的切开端,将螺纹状的
切成对角的切口略微呈螺旋状。 (以
“简便的方式”,我首先这样做,然后将其拧入熨斗中,然后
将其切断。)
步骤4:准备好小费再次焊接
同样,将易用的尖端在黄铜棒的一端制成螺丝,然后拧入烙铁,然后将其切下。杆的其余部分。
它也抛光有光泽。 (我还没有使用过硬性烙铁头。)然后我将烙铁头半浸入助焊剂中,用高锡焊料包裹
(无铅,只是因为这似乎是个好主意) ”),然后用黄铜尖端插入烙铁。焊料在加热时熔化,我添加了更多的焊料,在黄铜的大约一半处涂了锡。也可以使用普通的松香芯焊料。
无论如何,这都是完全实验性的产品,因此,如果它可以正常工作。
第5步:试用-焊接工作
我决定用它来修复我年轻时没有实用目的的旧发明,其中有必须短路的旧锗晶体管。
这是一个怪异的电路,如果您触摸它就会嗡嗡作响。
到目前为止,焊接黄铜似乎很棒。
步骤6:使用后检查烙铁头的状况
椭圆形的锥形焊接头表面看起来仍然平整而有光泽!
我想知道它能持续多久。
记住,这是一个完全不熟练的实验在烙铁头制作中。
责任编辑:wv
