步骤1:所需的材料,工具和零件。
零件:
带有辅助输入的沼泽标准汽车立体声音响
Car Stereo
三个ON-OFF-ON开关
ON-OFF-ON开关
一台旧台式机PSU
两个ON-OFF翘板开关
Rocker开关
MDF木,6位(前,后,2个侧面,底部和顶部)
1带有内置充电器和重型电池的汽车起动器
示例
带有辅助输出的Bluetooth音频接收器
蓝牙接收器
12v至5v降压转换器
https://m.instructables.com/id/12v-to-USB-adapter-12v-to-5v-transformer-great-/
工具:
烙铁
焊料
电线(大约5或6米的红色和黑色电线,以便您可以将其用作正极和负极)
带胶棒的热胶枪
剪钳和剥线钳
螺丝刀
》钪您选择的方法
热收缩或胶带
步骤2:构建机柜
要构建外壳,我在底部,顶部,背面,2面和正面使用了六块木头。我将它们切出,使其变成矩形,这样我就可以将所有东西整齐地整理,然后将它们胶合并拧紧在一起,以创建一个坚固的外壳来容纳所有组件。然后,我在要放置扬声器和立体声的位置上作了标记,并确保有足够的空间,以便可以将开关放在动臂箱的前面。然后在一切消失之前,我测量了扬声器和立体声之间的空间,以确保一切都排列在一起。
第3步:选择放大器
当我选择放大器时,这是一个简单的选择,因为即使汽车立体声音响消耗大量功率,它们大声且易于使用,每个扬声器发出80w的功率,因此我有足够的功率与
警告:汽车立体声音响需要12v的电压,且介于15-17 amp之间高于17,因为您很可能会油炸电路
步骤4:安装交换机
选择我要用于我的项目的开关时,我使用了2个10A ON-OFF-ON开关,一个用于控制电池和电源之间的电流来为立体声供电,另一个用于控制电池和电源适配器的电流来控制。为Bluetooth接收器供电(我想在下一页中进一步了解Bluetooth),我想要一个可以与pc psu的电池和电源输出配合使用的开关,所以这是一个简单的选择,因为我以这种方式创建了动臂箱我能o当我不在户外且不在电源插座附近时,用尽了电池上的所有东西,当我在带电的地方时,我可以运行市电扬声器并同时为电池充电
第5步:添加蓝牙
我决定将蓝牙添加到我的版本中,因为将移动设备连接到扬声器很容易标准辅助输入连接,所以我以8.50英镑的价格从亚马逊购买了一个,与其他供应商相比,这是相当便宜的。到达后,我在立体声音响上测试了接收器,发现设备内置的电池是低安培数的电池,因此我决定使用12v至5v降压电路(我已在零件页面中添加了链接,因此您可以建立自己的自我)。一旦我建立了电路,就根据电路图将其连接起来,这增加了蓝牙模块的运行时间
