怎样使用电池和保险丝打火
步骤1:材料
您所需要的全部:
1。您躺在附近的所有旧圣诞灯。
2。 9v电池(您几乎不用的盒子形状的电池)
3。胶带
4。钳子
如果由于某种原因而没有可用的钳子,则可以只使用剪刀或诸如螺丝起子之类的硬物。它们只是为了打破圣诞节灯泡上的玻璃。
步骤2:拆除灯泡
用手指抓住随机灯泡,将其从圣诞灯串上拉下。一些底部的塑料部件也应该出来。见第一张图片。
将电线向后弯曲,使塑料立即滑出。
您将看到一个小玻璃球,将内部电线分开放置在灯泡底部,试着将玻璃打破到刚好高于那个球的高度。将灯泡放入钳子并轻轻挤压直至爆裂,将灯泡打开。您至少需要保持玻璃的底部完好无损,因此请勿尝试清除布线中的所有玻璃。参见图4和5。
在打碎玻璃后,请注意避免锐利的边缘,我建议您将其打碎在垃圾桶上,以免清理玻璃碎片。我只是将它们留在柜台上,以获得更凉爽的画面。
也请注意不要打扰两个插脚之间的细钨丝。这是电流通过时点亮的。如果您破坏了它,那么它将不起作用(不是当您破坏某些东西时它总是如何工作吗?)。
步骤3:附加到保险丝上
将灯泡上剩余的玻璃粘贴到一些胶带上,只是将其固定就位。钨不应立即接触磁带。现在,将保险丝稍稍插入钨丝下方,就像穿针一样。无需将保险丝一直贴到接触玻璃的地方,整个目的只是使保险丝接触钨丝,以便在钨丝点亮时点燃。参见第一张图片。
用胶带将整条东西包裹起来(使两条背面的电线伸出并几乎没有被遮盖,但要在胶带的底部附近贴上胶带,以防止它们接触)。您还应该使这些导线相互弯曲,以使它们很容易同时接触电池的节点。确保保险丝很好地粘在胶带上,以免保险丝掉落。请看第二张图片。
所以您有了它。您所要做的就是将胶带上伸出的两条电线都触摸到电池的节点,然后等待,直到听到保险丝被点燃为止。然后将其扔到您想要的任何地方,尽管剩余的胶带和灯泡会掉落,因为保险丝将其烧掉。
这些照明装置无法点亮我的两个保险丝,但是它们很漂亮可靠,因为我已经用它们点燃了约20处烟花。它们也不可重用。有时它们会在胶带上燃烧一个小孔,因此在将其与电池接触时不要抓住胶带。
       责任编辑:wv
