基于Win10IoT的智能监控设备的制作
步骤1 :我们需要什么
Raspberry Pi 3 Model B
用于Raspberry Pi3 Win10的GrovePi +入门套件
步骤2:接线
智能监控
现在,我们应该将Grove模块连接到Grove Pi,如下图所示
步骤3:Raspberry Pi3的设置
我一直在Raspberry Pi上运行Win10 IoT可以在这里开始使用Windows 10 IoT核心版。
我认为您已经熟悉Win10 IoT核心版并建立了开发环境。不要忘记将HDMI监视器连接到板上的HDMI端口。
1。从Github下载代码。
2。单击网页右侧的“下载zip”按钮以下载所有代码。
3。解压缩下载的zip文件并删除解压缩的文件名中的“ -master”。
4。 GrovePiExamples(win10)的.sln。
5。将All_in_One项目设置为Startup Project并进行构建。
步骤4:部署应用。
1。在Visual Studio中打开应用程序后,在工具栏下拉菜单中设置体系结构。选择ARM。
2。接下来,在Visual Studio工具栏中,单击“本地计算机”下拉菜单,然后选择“远程计算机”。
3。此时,Visual Studio将显示“远程连接”对话框。如果您以前使用PowerShell为设备设置唯一名称,则可以在此处输入该名称(在本示例中,我们使用的是我的设备)。否则,请使用Windows IoT核心版设备的IP地址。输入设备名称/IP后,为Windows身份验证选择“无”,然后单击“选择”。
4。您可以通过导航到项目属性(在“解决方案资源管理器”中选择“属性”)并选择左侧的“调试”选项卡来验证或修改这些值:
设置完所有内容后,您应该可以按F5从Visual Studio。如果在安装过程中没有安装任何缺少的软件包,Visual Studio可能会提示您立即获取它们。
步骤5:下载图形
智能监控
Shell的一部分工作是由我的同事Nosk设计的,他是一位聪明的设计师,您可以单击此处下载其图片,如图所示。
以下是所需的结构使用
M2螺钉* 92个
M2.5铆钉* 4个
M3螺钉* 12个
M3螺母* 8个
M2螺柱* 46个
M3螺柱* 4个
步骤6:组装工作
智能监控
1。将螺柱固定在底板上,有很多孔的板是底板。
2。开始安装硬件模块一个对应的螺柱,模块的对应位置如下图。在这里我们应该注意,为了方便将来使用插头线,可以将USB电缆和HDMI线捆绑到
3。好了,现在开始安装屏蔽框架,安装屏蔽盒时请尝试覆盖电缆。以便最终产品更加简洁。
4。将侧板安装在底板上,然后将顶板盖上。
5。搭建外壳的四个角。
6。最后,安装它们并拧紧。
现在完成组装工作。
步骤7:结果
如果您在Raspberry Pi3上成功部署了APP,请运行该应用,您可以在LCD屏幕上看到如下图所示的信息。
