怎样维修ZOOM G2 G2.1U
步骤1:打开处理器
只需拧开后盖,小心将五颗螺钉放在安全的地方
步骤2:轻轻地卸下脚踏开关部分
按此步骤所述,轻轻卸下脚踏开关的PCB板并小心地从插针上拔下电缆;并不是很关键,但是以这种方式焊接触点会更舒适
第3步:焊接新开关
除去有缺陷的开关并焊接新开关。将所有东西放回原处,以确保在关闭处理器之前开关可以正常工作。所以。..如果您唯一的问题是效果开关,那么就完成了。恭喜!
对于银行按钮,请继续进行下一步
步骤4:更改银行/效果类型按钮
这些按钮的更换会花费更多的时间,这是因为它们的安装位置,但是这并不比脚踏开关难。
步骤5:进入PCB
首先,您需要拧开插孔输入和输出,然后才能慢慢卸下电路板(它没有固定在机架上)
进入实际电路,卸下两颗螺钉,然后转动盖子,只需将其拉出,即可卸下旋钮按钮。
步骤6:完成
重新拧紧所有电路,将电缆连接到引脚,再次检查按钮是否工作,合上后盖,您就可以准备好使用喜欢的多效果处理器,该处理器的响应就像您第一次打开时一样。
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
