自制遥控飞机DIY图解
目标:
这是一个(希望如此)简单且制作,准备和驾驶自制RC(遥控)飞机的简易指南。这是一架滑翔机,没有机载推进装置,没有两个操纵面。在这架飞机上,您将能够控制飞机的俯仰(上下)和偏航(左右)。但是,您也可以应用在此构建中使用的相同技术,以在飞行包线中增加倾斜度(飞机机翼的倾斜角度)。稍后我将进一步详细介绍,但现在让我们开始吧。
请注意,除非您已经进入Rc,否则此版本中可能没有使用一些部分。您将需要:
-Air Hogs Titan泡沫飞机
-两个线夹伺服附件
-两个带有伺服臂的伺服器
-至少有一个2频道的收音机和接收器
-接收器电池组(随收音机提供)
-两个2件式线夹伺服附件
-可以从您当地的业余爱好商店购买的适用于伺服喇叭的钢琴线/导线
-铅丝
-魔术贴/钩环紧固件
-40-60英尺长的20磅减震绳(20磅)
-20-50英尺的线(塑料美元存储的洗衣线效果很好)
在此版本中,我们还将使用以下应有的材料您的家:
-包装带
-烧烤串/塑料吸管(秸秆较脆弱)
您的业余爱好还提供以下可选材料商店(请参阅步骤11):
-轻木矩形(1/4“ 4” x 36“)购物中心铰链
-环氧胶
-超级胶水
步骤1:准备尾巴
从飞机机身上卸下水平稳定器。拿起你的刀,切掉后梁的一半(1.5英寸)。清除残留物,使其与机翼其余部分齐平。接下来,使用任何可用的海峡边缘(例如,标尺,正方形等)。用刀在水平稳定器的长度上标记一条直线,确保其在中心梁的底部。检查精度后,请一路直通。现在,水平稳定器应分为两部分。后半部分将形成电梯。
步骤2:安装电梯
拿一根烤肉串,弄破或切断尖头。标记the子的中心并将其粘贴到水平稳定器的前半部分,以使the子上的标记与中心梁(滑入飞机主体的凹槽)对齐。现在,取下靠背部分(将构成电梯的部分),并以完全向下的位置(与前半部分成90度角)将其靠着烧烤叉,确保与水平稳定器的两端正确对齐。用胶带将电梯顶部的整个长度用胶带粘在烧烤叉/稳定器的前半部分。重复这些步骤,但要在底部,不要忘了在贴带之前将电梯与前半部成90度角。您现在应该拥有一个运转良好的升降机,并且要有足够的投掷才能使其在空中有效。
步骤3:制作舵舵
在现有稳定器的底部和底部上方大约四分之一英寸处标记一条线,长一和四分之三英寸。在稳定器的顶部标记一个两英寸半的线水平,在现有稳定器的顶部之下标记四分之一英寸。在稳定器的中间再标记一条线,连接两条水平线。用刀沿所制作的线剪掉方向舵。 (注意:请忽略照片中的串扰。我已经使用了这些照片,因为没有照片就没有照片)。
步骤4:附加舵舵
将一块烤肉串切成足够长的长度以适合后稳定器的开口,并用胶带牢固地贴上。现在,您可以重复安装电梯的步骤。您应该留有可以左右移动而无障碍的方向舵。
第5步:安装Servos
控制远程控制平面的最佳方法是使用伺服器。伺服是响应来自接收器的输入并设置了停止点的电动机。我将使用微型伺服器,但是常规伺服器虽然较重,但工作正常。您将在每个水平和垂直稳定器上安装一个伺服器。用小刀或stabilizer子在水平和垂直稳定器的最厚部分标记伺服器的周边,因为这是泡沫最坚固的部分,因此应在其中插入伺服器。现在,您可以切出这些矩形并插入舵机。尝试将其插入足够深的位置,以使其与泡沫齐平。放在哪一边都没关系。我将它们都安装在同一侧,但是如果您使用更大的伺服器,则最好将它们安装在垂直稳定器的相对侧,以更均匀地分配重量。它应该是一个很好的紧身衣。用一条包装带将伺服器牢固地固定在两个稳定器中。现在,您可以将线夹插入伺服喇叭中。
步骤6:安装伺服喇叭
松开固定伺服喇叭筒底部的两个螺钉,并使用将喇叭筒连接到伺服器的金属丝在泡沫上戳一个孔,以容纳螺丝。现在,您可以使螺钉穿过升降机和方向舵上的泡沫,从而将伺服喇叭的底板固定在顶部。
步骤7:切割电子隔室
用刀在飞机的后部切出一段尽可能靠近尾巴的部分。它应该长约9英寸,并在您喜欢的曲线上,只要它位于机翼上方即可。当您将刀推过时,您可能会在另一侧推出多余的泡沫。保留这些碎片,以备日后用胶带粘贴。
步骤8:挖掘机身
用小刀或手指挖出足够大的隔层以适合电池以及接收器。在安装电池组时,您可以挖出比电池组本身稍小的挖出孔,这样它就可以紧贴并在发射过程中不会四处移动。现在,您可以用一条胶带固定接收器和电池了。要固定机身的顶盖,您可以使用已切下的现有部件并将其挖空,然后使用胶带创建简单的铰链并将其固定在另一侧。我用了一根额外的针串在磁带上创建一个拉环,以帮助打开机身。现在,您可以将伺服器中的导线插入机身,再插入接收器中。
步骤9:测试电子设备
您现在可以将两个伺服器都插入接收器中。您的情况可能有所不同,但我将电梯伺服器插入了通道2,将舵舵器插入了通道1。电池已插入接收器上的电池通道。打开无线电将完成连接,您现在就可以控制电梯和方向舵了。如果您的收音机未连接到接收器,则需要将接收器置于绑定模式(我的顶部的小按钮)并打开收音机。连接现在应该完成。如果没有,则需要致电制作广播的公司或在线查找解决方案。
步骤10:保护机翼
取一块2英寸长的软魔术贴,并在中间纵向切开。现在,您可以将两块放在机翼的前部,一件放在机身上,另一块放在机翼旁边。该是时候该飞了,您将放一块魔术贴以将机身和机翼固定在一起。在另一侧重复。魔术贴的放置位置是这样的:如果飞机向前发射,机翼不会分离,但是如果飞机机头进入地面,机翼会弹出。
步骤11:添加拖曳点(可选)
牵引点是您要用橡皮筋绳或绳索牵引飞机的点。您将从金属衣架中拉出这个拖车钩。尽可能使用最厚的衣架,因为这会产生最强的牵引点。用钳子弯曲金属,直到金属卡住并形成大约5英寸长的一块。以30度角从一端弯曲半英寸(1.5英寸)弯曲该部件。我的照片显示角度为90度,但最好为30度,否则您会发现,当飞机沿拉动方向到达上升顶点时,固定在发射绳上的钥匙圈将难以滑脱。现在,您可以将棋子的长形海峡端部推到距鼻子约5英寸的平面中。
第12步:电击线发射系统(可选)
电击线是使两通道滑翔机升空的最佳方法之一。您将需要大约50英尺的绳索和50-60英尺的避震绳。将绳子和避震绳与珊瑚礁结绑在一起,然后将避震绳的另一端绑在螺丝刀或木桩上,您可以将其打入地面。将钥匙圈系到绳子的末端。现在,您可以向后伸展保险丝,直到不再能拉伸为止。将钥匙圈挂在飞机正面的挂钩上,然后放开。随着飞机的加速,将电梯稍微抬高一点以达到高度,然后钥匙圈应该放下,让滑翔机留在天空中。我更喜欢使用20磅(20磅)的电击绳,因为它的强度适中,而且价格也不昂贵(我以每英尺37美分的价格买到它。)
步骤13:Extra Mods(可选)
这架飞机现在将按原样飞行。有一些mod可以使飞机的响应性和可控性更高,但是您需要从业余商店或在线购买更多物品。首先,您需要购买一套铰链。只要铰链足够小并且可以进行180度以上的运动,任何铰链都可以使用。您还需要一个非常锋利的X-Acto刀片和一大块轻木。如果您已经进入Rc飞机,则可能已经拥有这些零件。
步骤14:Balsa Wood Elevator(可选)
如果可以,使用海峡边缘作为引导,从轻木中切出一个18.5英寸乘2.5英寸的矩形。这件作品将成为您的电梯。如果您没有海峡边缘(我没有),请尝试使切割尽可能地成为海峡。如果您使用轻木的一个现有角,则只需切割两个边缘。现在您已经有了升降舵,您必须将其连接到尾巴的其余部分。用X-Acto刀在升降片长度的较薄外边缘之一上切一个槽,距一端约4个半英寸(4.5英寸)。在另一侧进行匹配。您的铰链必须滑入这些插槽,因此请确保将其插入。使用一些高级胶水,然后将这些铰链粘合到位,在木头和铰链销之间留出大约四分之一英寸(0.25英寸)。超级胶干后,您将把电梯胶粘到飞机上。当强力胶熔化泡沫时,此部分应使用环氧树脂。我喜欢5分钟的环氧树脂。将升降机的边缘与尾巴的边缘对齐,并标记铰链将进入泡沫外部边缘的位置。用X-Acto刀沿泡沫的外边缘切开插槽,就像以前使用轻木一样。现在混合一些环氧树脂。如果可用,用凡士林盖住铰链销,以防止环氧树脂胶粘铰链。如果手边没有凡士林,则必须非常小心,不要用环氧树脂覆盖铰链。现在,使用额外的轻木作为刮铲,在您制作的插槽中放一些环氧树脂,然后将铰链滑入泡沫塑料的插槽中,使升降机与其余的尾巴对齐,并确保您没有遮盖住环氧树脂的铰链。您现在可以使其干燥。
第15步:巴尔萨木舵(可选)
使用现有的舵,在一块轻木上勾勒出它的形状,但使用直尺将其长度延长到3.5英寸。您应该得到一个平行四边形,顶部和底部分别是三个半英寸(3.5英寸)。现在,使用与升降机相同的技术,将两个铰链与舵内边缘的顶部和底部等距粘合。再次在泡沫上开槽,并用环氧树脂将舵杆粘到尾巴的其余部分,再次确保铰链上没有环氧树脂。
步骤16:安装舵角到Balsa(可选)
您将需要进行练习。您必须首先在伺服喇叭的两个孔接触轻舵的地方做标记。为此,将伺服器喇叭直接与伺服器上的臂成一直线放置,以使导线轻松插入伺服器的导线夹中,然后进行标记。这样可以避免由于不正确的对准(雷射出来)而对伺服器造成的额外压力。找到一个比用于两部分伺服喇叭的螺钉稍大的钻头,然后钻出在两个方向舵上都做过标记的位置。对电梯重复这些步骤。将伺服喇叭连接到控制表面(方向舵和升降舵),并使电线穿过伺服臂附件,但不要向下拧紧。在拧紧电线上的螺钉之前,请先设置好电子设备并确保伺服器居中(在打开伺服器时它们将自动居中)。拧紧电线之前,请确保方向舵和升降机也居中放置。这样可以最大程度地向左和向右(方向舵)和向上和向下(升降机)投掷。
步骤17:平衡飞机
飞行的关键方面之一是平衡或CG(重心)。在飞机前面的泡沫中切一个槽,沿着飞机的“机身”所在的位置。然后直接向下切割,从上方碰到该插槽。挖出一块区域放置重物,然后用胶带做成铰链以压住舱口。飞机机翼的中间应该有一个圆圈。在机翼圆圈的中间用两根手指握住飞机,将重量增加到重量舱中,直到飞机水平。这可能需要时间,但要耐心等待。现在,您可以用胶带将舱口盖关闭。
步骤18:控制平面
所有控件现在应该在收音机的右摇杆上。要控制飞机,您将控制舵机,舵机将改变飞机的空气动力学特性,改变其轨迹。向下拉收音机的控制杆将使电梯向上移动,使飞机爬升。向上推动操纵杆将使飞机下降。我将在下一步解释原因。相反,在收音机上向右推操纵杆将使舵向右移动,而向左推则将舵向右旋转将使舵向左移动,从而使飞机向左旋转。
步骤19:了解空气动力学
您可能想知道为什么向上推舵会使飞机向上移动,而向下推舵会使飞机向下移动。当空气在电梯上方移动时(处于上升位置),空气被迫向上移动。这种风将电梯往下推,使飞机的机头向上倾斜,好像它处于1900的刻度上一样。向下推动电梯的额外力等于在秤的一侧(在本例中为后部)增加更多的重量,而将另一侧向上推。然后,飞机的机翼会产生比正常情况更大的升力,因为风吹到机翼的底部,飞机升起。向下推电梯时效果相同,但如果倒转,效果相同。
第20步:飞行飞机
《滑翔机是最容易飞行的飞机。它们通常高大且易于控制,但这并不意味着它们不具备任何飞行技能。在飞行这架飞机时,请务必记住该飞机需要空速(机翼上方的空气)飞行。当飞机失去空速并且不再产生升力时,它将坠落,直到可以重新获得空速并恢复。这称为档位。由于机翼的二面角(机翼放置的角度),滑翔机通常会自我调整水平。在失速的时刻,您很可能会暂时失去对飞机的控制,但在飞机恢复空速后将重新获得控制权。发生这种情况时要记住的重要一点是不要惊慌。您将重新获得对飞机的控制,并能够通过抵抗飞机随电梯和方向舵下落的方式来保存飞机。
步骤21:飞行飞机
正如我在此构建的空气动力学部分所解释的那样,向上移动电梯将使飞机获得高度,而向下移动电梯将使飞机失去高度。
第22步:着陆
着陆是飞行Rc飞机最重要的部分。如果做得好,降落相对简单。要记住的重要一点是,学习时您很可能会崩溃几次。但是,您可以离开的任何着陆点都是不错的着陆点。您必须在缓慢下降的同时将飞机带向自己(进近)。一旦飞机似乎直奔您,您可能会认为飞机会撞到您。但是,如果您可以看到飞机最靠近您的一侧,则飞机将经过您的旁边。当飞机离地面越来越近时,您将不得不向左张开或将飞机的机头向上倾斜以平稳着陆。如果这样做,您将顺利降落。但是,如果坠毁,飞机的机翼将自行弹出机身,从而减少了对机翼的损害。有关初学者飞行的更多信息,一个名为Flite Test的Youtube频道提供了一系列有关Rc飞机和直升机飞行的基础知识。
