第1步:必需的组件
为此,您将需要以下列表中列出的几个组件:
1。 Arduino pro mini或arduino nano
2。 FTDI(如果您使用的是arduino pro mini)
3。 5v Boost(仅当您的sd卡适配器与5v兼容时,否则,如果您有3.3v微型sd卡适配器,则可以跳过此步骤,并使用arduino pro mini或nano的vcc直接为sd卡适配器供电)
4。锂离子电池
5。 Micro SD卡适配器
6。微型SD卡
7。瞬时按钮
8。开/关开关
9。容纳所有组件的任何情况
第2步:电路原理图
使电路如图所示
(在地线和3.5mm插孔的信号引脚之间使用2.2uF电容器可平滑音频信号以获得更好的声音)
步骤3:代码和库
在上传代码之前,请确保已安装所需的库。安装然后在下面给出步骤:
该库的链接:
https://github.com/TMRh20/TMRpcm
https://github .com/mathertel/OneButton
安装库的步骤:
1。下载库。
2。打开您的Arduino IDE。
3。单击菜单栏的草图选项。
4。单击包含库选项,然后单击“添加.ZIP库”。
5。然后浏览到您已下载库的文件夹。
6。单击压缩文件。
7。几秒钟后,您将在IDE中收到一条消息,提示已包含库。
现在,您可以编译代码
步骤4:将Mp3音乐转换为WAV文件
tmrpcm库可以处理.WAV音乐文件,因此您必须将mp3音乐文件转换为.WAV文件。
这将花费很少的时间秒。只需按照给定的步骤进行操作即可:
1。打开链接“ https://audio.online-convert.com/convert-to-wav”
2。现在上传mp3音乐文件。
3。正确设置可选设置,如图1所示。
4。现在单击开始转换按钮。
5。现在您可以下载文件。
6。打开下载文件夹,并将其重命名为1
7。如果要添加更多文件,请依次命名这些文件的下一个数字,如下图所示
8。现在将此文件粘贴到您的SD卡中。
9。将其安装到您的micro SD适配器上。
步骤5:
步骤6:现在打开电路。。..并享受您的乐趣自己的音乐播放器
