SD卡面包板插槽DIY图解
步骤1:收集工具和材料
您将需要:
焊锡
烙铁,我用45瓦特,但这已经足够了。
钳子钳非常有用,用老虎钳可以避免烧伤自己,并且至少要有21根平直的雄性销钉排针
我从当地的电子零件商店获得了排针。据我所知,Radioshack不会携带它们,但是可以从互联网上的各个地方以非常便宜的价格订购它们。我在当地的商店买了40针,2美元。
这是Digigikey的一部分,要2美元多一点。 http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=A26513-40-ND
来自Sparkfun的同一内容
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php ?products_id = 116
这些是笔直的可分离式排针。
理论上您也可以使用直角,但我使用的是直针。
第2步:剪下所需的针
我只需要访问9针中的7针,所以我只连接了7针。 8针也很容易做到,但是9针可能需要做一些修改,因为它相对于其他8针有点凹进。
将插头切成要使用的针数。对于我来说,您将需要3组该长度的3x7引脚。
可选:其中一行仅作为卡的支撑。可能只在边缘使用几个销钉而不是整行,但是我没有遵循此路线。当您将标头的第二行附加到第一行时,该过程将在步骤4附近开始变得不同。
如果您要进行直角连接器,则直角接头插针可能会导致清洁的结果。我在我的身上使用了直针,但是效果很好。
步骤3:弯曲触针
现在您已经有了触点,需要将它们弯曲以确保与卡的完美可靠接触。
取3个表头行中的一个,并将其放在虎钳中,或放在钳子或虎钳夹中。我握住了插针的短端,以防止它们从塑料中拉出。
使用尖嘴钳,将插针在基部稍微弯曲一点,以使插针的尖端与边缘大约垂直的塑料。详细信息请参见图片。并非所有的引脚都需要完全对齐。将它们全部弯曲在桌子或平坦的表面上,以使它们更好地对齐。
现在,它们需要向后弯曲,以便轻松插入卡。再次用尖嘴钳握住少量,然后向另一个方向弯曲。对所有引脚执行此操作。详细信息请参见图片。
步骤4:临时附加第二行
标头的第二行实际上只是一个后备。我们将排齐引脚,以便更好地工作,因此这是一种更清洁的焊接工作。我在两端分别用一小滴热熔胶将它们固定在一起,但是任何使插针底部裸露的方法都可以使用。然后我将它们再次放入虎钳中,因为我们需要稍微弯曲它们。
确保销钉朝向正确的方向,弯曲应在插座的内部。
因此,焊点更牢固,更清洁,我们需要稍微弯曲底部的销钉。这样,我们就不会在焊球中填满太多空间。抓住两个销钉并稍稍挤压,使销钉靠得更近。这可能会有所不同,确切地说并不是至关重要。
第5步:准备焊接
如果只有两个像我这样的双手,您将希望轻松地同时握住所有物品。我发现,如果我给引线镀锡,我可以用一个小的焊点将其按需要的方式固定在一起,而无需用一只手。我还需要握住焊锡和烙铁。除了作为插座的双排外,还应将表头最后一行的引线镀锡。
步骤6:附加最终标题行
这是最后一部分。您可以在此时选择垂直或直角。焊接最后一行的唯一区别。我想如果您愿意,您也可以做一些奇怪的角度。
将最后一行精确地保留在所需位置。使用电烙铁,触摸镀锡的引线,已经存在的少量焊料应将两根引线固定在一起。使用更多的焊料完成所有其他的接头,然后在第一个接头中添加一些焊料。添加比必要量多一点的焊料以确保牢固的结合力,但又不至于形成球形。这些是部分结构性的,但您也不应该将其用于承受很大力的任何事情。
您可以除去热胶或任何使用过的胶。焊料将各部分很好地固定在一起。无论如何这只是暂时的。
第7步:制作电路原型
到此完成。现在您有了一个SD卡插槽,可以直接插入面包板上。您现在要做什么?
我之所以成为我的人,是因为我正在使用Arduino和Memsic加速度计构建数据记录器,但是可能性无限。
请确保不要使插针7和8短路,插座可以滑到插针上,所以要小心。
步骤8:附加功能
在评论中和其他地方进行了一些讨论之后,我对这个想法采取了更永久的方法。我发现通过以相同的方式弯曲单排直角接头的插针并将其连接到PCB或穿孔板,可以得到一个扁平,坚固的SD插座。这最适合电路的最终版本,一次性定制电路或良好的原型,而无需等待最终的插座。我建议在第一步中再弯曲一些销钉,以确保所有销钉接触良好。在第二步中将它们再弯曲一点也更好。这次我用钳子分别将每个销钉固定在visegrips中。
此外,背板上没有任何引脚可能与某物短路!那绝对不是一件好事。
感谢 frollard !
我还应要求提供了SD卡的引脚排列。这是销子的问题。 SD卡具有两种模式,SD和SPI。这些细节可以在Wikipedia的SD卡页面上轻松找到。但是,对于Arduino,只能使用SPI模式。 SPI模式仅使用引脚1-7,保留小的引脚和凹入的引脚(8和9)。 SD模式会重新排列一些引脚并使用所有引脚。
这是SPI模式的引脚:
。.._._._._._._._._._。
。./。..1.2.3.4.5.6。 7.8 |
/。. 9 。..。..。..。..。..。..。..。.._ |
1-片选*
2-数据输入*
3-接地
4-3V3
5-时钟*
6-接地
7-数据输出*
8-NC
9-NC
*这些是3.3V逻辑线。除7之外的所有都是卡的输入,因此在使用Arduino Duemillenove时必须将其从5V降至3.3V。 7是输出,Arduino可以将3.3V识别为高电压,因此这里不需要电压转换器。
Wikipedia在SD卡上有一些很好的信息,
http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital_card
,而pinouts.ru在引脚上有很好的文字,
