如何使用javascript函数通过adafruit Huzzah的ajax回调来控制arduino
步骤1:您需要什么
我为要使用ESP8266上的html页面控制arduino的用户构建了这个项目。该项目的目标是创建一个简单的方法,使用javascript函数设置arduino上的pin值。对于样板onclick =“ SetPin(12,1,0)”会将您的arduino上的Pin 12设置为High。
对于本教程,您将需要以下各项才能准确进行。但是,我认为它应该适用于大多数arduino和ESP8266组合。但是,要完全按照我在这里的内容进行操作,您将需要以下组件。
Arduino Uno-应与具有串行Rx Tx的任何arduino兼容产品一起使用
Adafruit Huzzah接线板
USB至串行电缆
4个低功耗LED的
模拟浊度测试仪-任何提供模拟输出的模拟传感器都可以使用
Wire
Wifi路由器
带有移动浏览器的手机
Arduino库。
第2步:准备Arduino ID
该项目需要一个新的arduino库和一些配置,以节省时间。我不会在每个屏幕上都放一个镜头,而只是要遍历您需要配置并使其运行的所有内容。我试图使它对用户来说尽可能容易。
代码使用许多库来工作。首先,我们将专注于为ESP8266设置arduino,在本示例中,我将使用Adafruit Huzzah,因为我发现adafruit产品是最可靠的,并获得最佳支持。只要您不尝试从Adafruit Discord服务器获得支持即可。在支持论坛上获得帮助会更好。
无论如何,我在ESP8266上使用以下库
ESP8266WiFi
WiFiClient
ESP8266WebServer
ArduinoJSON
这不是有关如何下载的教程然后安装库,这些是HUZZAH上使用的库。因此,请找到并安装它们。
您还需要安装HUZZAH的板定义,因此,如果转到FILE》首选项
在显示“其他板管理器URL”的框中,请添加以下
http://arduino.esp8266。 com/stable/package_esp8266c 。..
如果您已经在此字段中添加了某些内容,则请确保在其中添加逗号以添加其他面板URL。单击确定,然后单击确定。
工具》开发板》开发板管理器
比通过ESP8266社区安装ESP8266来搜索ESP8266。
现在很棒,请确保我们具有使arduino代码正常工作所需的一切。一个arduino端arduino本身在本教程中仅使用2个库。
SoftwareSerial
ArduinoJSON
您应该已经具备。
步骤3:准备ESP8266
现在,我们将代码放到ESP8266(Adafruit HUZZAH)上并进行准备它用于连接到Arduino。解压缩HUZZAH的代码,然后打开草图。在第11和12行上,将ssid和密码更改为本地网络上的WIFI连接的密码。您会注意到,草图文件和index.h文件有2个文件。 index.h文件是html的存储位置,它将在您的手机中显示。
为wifi设置正确的SSID和密码后,您可以编译代码并将其加载到ESP8266上。在HUZZAH上,您必须按住标有GPIO0的按钮,然后单击“ rest”按钮,然后放开GPIO0按钮以使芯片进入引导加载程序模式。如果芯片已成功进入引导加载程序模式,则红灯会亮起,指示芯片处于引导加载程序模式。
要连接到ESP8266,您需要使用串行电缆或USB到串行适配器,或者FDTI芯片。在这种情况下,我将按照说明中的说明使用adafruit的电缆。但是,您可以通过Tx和Rx引脚上的TTL通过几种方式连接到芯片。我希望查看此内容的人知道如何连接到芯片以将代码加载到芯片上。无论如何,继续执行此步骤,并使用zip文件中的代码刷新芯片。
步骤4:准备Arduino
要将代码加载到arduino,请将板定义更改为Arduino/Genuino Uno。比解压缩附加到此步骤的文件。然后将其上传到ardunio。确实很简单,所有的辛苦工作已经为您完成。我已经经历了一个错误处理的试验,因此您所要做的就是上传代码。
步骤5:一起布线
好,所以对于布线,我上面有一张上面的图片。
将Huzzah上的Tx连接到arduino的Pin2。
将Huzzah上的Rx连接到arduino的Pin 3。
我在arduino的引脚2和3上创建了另一个串行插座,以释放默认的串行控制台。
将arduino的引脚V +和En连接到5v。 -adafruit Huzzah内置有一个3.3v稳压器,因此像这样插入这些引脚可能不适用于所有ESP8266模块。您可能需要连接自己的稳压器。如果您只是想让事情轻松进行,我建议您使用Huzzah。
将GND连接到arduino的GND
在您的LED的arduino线上的引脚12,11,9,8上,我在这里使用了低功耗LED,因为它们消耗的电流可能过多为了使此实验简单起见,会消耗太多功率。
比起arduino上的A0模拟引脚0,我已经插入了Turpitity测试仪的输出线。但是,您可以插入几乎任何会提供模拟读数的传感器的输出。
这就是您要做的所有事情。
第6步:访问网页
现在,您已经连接了arduino,并将所有内容加载到板上,您需要能够查看手机上的html。现在,我希望您连接到在Huzzah的代码中设置了SSID和密码的同一WiFi路由器。不需要确定路由器已分配给设备的IP地址。通常,如果您登录路由器配置,则应该有一个客户端列表。这显示了连接到Wifi连接的所有设备的IP地址。
但是,如果找不到此IP地址,则可以从arduino拔下插头,然后再次使用串行电缆运行它。如果您在设备上打开串行控制台,它将在串行控制台中将IP地址打印到该设备,以防您无法找到其他方式。
无论如何,一旦您用手机连接到同一Wifi网络。而不是将您的移动Web浏览器指向Huzzah的IP地址。看起来可能与此类似。 http://192.168.0.107或类似的东西。
我在其中放置了一个基本页面,该页面允许您打开和关闭4个LED以及读取模拟传感器的值。
步骤7:使用Javascipt
在ESP8266Code草图中名为index.h的文件中,它应作为arduino编辑器中的单独选项卡出现。您可以在这里看到我做的基本示例。基本上它的工作方式是这样的。
SetPin(12,1,0); SetPin({Pin Number},{Value 1 High 0 Low},{IsAnalog 1 Yes 0 No})
这会将数字引脚12的值设置为高
SetPin( 4,0,0);
这会将数字引脚4的值设置为低
SetPin(A2,439,1)
这会将模拟引脚2的值设置为439
同样,函数GetJSON将从引脚返回请求的值,并将其放入以指定div ID表示的html中。
GetJSON(‘A0’,1,‘resp_i’)GetJSON({Pin Number},{IsAnalog 1是0否},{要返回结果的HTML元素的ID})
这将向arduino发送请求,要求其提供模拟引脚0的值,并将结果返回给ID为resp_i的Div
GetJSON(12,0,‘mydiv’);
这将询问arduino获取数字引脚0的值并将结果返回到具有mydiv和id的html元素
步骤8:支持
我希望我的脚本帮助想要使用它的人。我在这里使用了一个非常基本的html示例,希望其他人可以探索它无法实现的所有功能。但是,这应该演示如何在没有html页面加载和类似性质的情况下使用ajax控制arduino。
责任编辑:wv
