警告-高电压。远离儿童和宠物。对于您自己或他人遭受的任何形式的伤害,我概不负责。
话虽如此,我一直想让苍蝇拍适应更严重的事情。我认为标准的电苍蝇拍可以处理大约600至1000V的电压,这种修改将在20.000V的范围内。除此之外,它不需要核心技术内容。我想制造一种考特沃特沃尔顿发电机(我认为在该模块中),但这更昂贵并且工作更多。因此,这里是使用便宜的ebay组件的简单Mod。
步骤1:零件
我使用的主要部件是ebay的高压发生器(例如thisone) )。具有以下规定的属性:
描述:
输入电压:DC 3 V至6 V输入电流:2 A-5 A高压类型:脉冲电流类型输出电压:400000 v(请注意安全性)高压放电距离:10 mm-20 mm
尽管它们规定为400.000 V,但这可能不是事实。放电距离确实约为20mm,因此大约相当于20.000 V,或者说10至30 kV。仍然很高。他们还声明不要长时间长时间连续运行,因为它可能会过热。
因此,作为输入,您可以串联使用标准2x aa(注意,必须是新鲜电池)或单个14550锂离子电池(范围为3至4.2 V) ,可以处理几安培的电流)和电池垫片,例如用胶带包裹的一些锡纸。输入的电压为3至6 V,因此我没有尝试将两个锂电池串联放置,因为它可能会油炸组件。但是,如果您愿意,可以尝试一下。
热缩管或类似的东西。
进行整洁的焊接,或将电线绞在一起以进行快速清洁。
诸如烙铁,钳子之类的工具。
苍蝇拍
第2步:剥离内部
首先取出电池。尽管由于某种原因我没有这样做,但事先这样做很聪明。
下一步,将所有导线剪断到旧电路。请注意,您将需要一个开关,因此,请尽可能将其保留在原处(我有该选择)。接下来,确保您的高压发生器合适。我不得不用钢丝钳除去一些塑料,这很容易。不幸的是,没有照片。接下来放进去。 》将导线彼此直线焊接。焊接之前,请确保将热缩管围绕导线放置。我使用了双层以确保正确绝缘,高压需要良好的绝缘。
应该在购买发电机的说明中找到哪条电线。对于我的,红色是+,绿色是-,两条半透明的红色电线是高压电线(极性无关紧要)。因此,我将红色导线焊接到电池的正极端子,将绿色导线焊接到开关的一个端子,再将一根多余的线(从原始电路中取出)焊接到电池的负极端子到另一个开关端子。如果它们不能移动,并且可以绝缘,则不一定需要绝缘。
在高压侧,半透明线应焊接到屏幕上。在我的情况下,有3个屏幕,其中中间屏幕的极性与外部两个屏幕的极性相反。因此,需要将2条黄色电线(外部屏蔽)焊接到一根高压电线,将红色(内部屏蔽)焊接到另一根高压电线。
第4步:将它们放在一起
将电线放在可能的地方装回并拧紧。插入电池,贴上警告标签,玩得开心!确保不要使人受伤。我认为放大器的强度不足以杀死某人,但最好不要尝试。使用一段时间后,闻到的怪异气味实际上是高压电弧通过空气形成的臭氧。
