带Esp8266的WebIR遥控器的制作
步骤1:组装硬件
遥控器
组装组件如图所示,在小块原型电路板上的一小块上插入并连接组件。
根据LED的不同,可能不需要保护电阻。如果您发现必须瞄准得很好或者必须非常靠近设备,则可以将其删除。
我将所有东西都连接到了从损坏的PC电源适配器上卸下的插头上(一个用于
步骤2:在NodeMCU上安装应用程序
设置您的环境,以使用Arduino IDE编译esp8266的程序: [https://github.com/espressif/arduino-esp32
从github存储库克隆或下载应用程序的源代码
在Arduino IDE中,安装库IRremoteESP8266 (菜单:草图-》管理库)。复制config.h.example文件并将其命名为config.h。您必须至少在config.h中指定WiFi的SSID和密码才能连接到Web服务器。现在应该可以编译和上传Arduino Sketch了。将您创建的分线板连接到3V,接地,D5,D6。
如果一切正常,并且您运行了连接到Arduino IDE的芯片,则应该在串行监视器中显示服务器正在运行的IP地址。
步骤3:自定义HTML页面以控制NodeMCU
此步骤中的过程也显示在视频中。
在源代码目录中也有一个“ ir.html”。如果配置正确,它将“与” NodeMCU“对话”。
所以第一步是告诉文件可以在哪个地址下找到NodeMCU。
在文本编辑器中打开ir.html文件。并搜索如下所示的行:
var host = ‘192.168.2.121’;
更改刻度之间的值以匹配启动后在串行监视器上打印的Web服务器的地址。
记录
按“记录”按钮,将遥控器对准传感器,然后按遥控器上的所需按钮。在“记录”按钮下,应出现一长串数字。这些是您在遥控器上按下的按钮的信号时序。
设置命令
现在,我们需要一种从芯片本身发送具有这些定时的信号的方法。为此,我们必须将刚刚记录的时序添加到已知信号列表中。复制记录过程中提供给您的值(包括方括号),并在该行之后的ir.html文件中插入一个名称和值的新行,如下所示:
var signals = {
“pgr1 btn”: [1,2,3],
将1,2,3替换为记录的值,不要忘了用括号括起来的逗号。要实际添加按钮,我们还必须添加命令。一个命令可以包含多个信号,因为我们可能必须“按下”遥控器上的多个按钮,即1和2才能到达电视上的频道12。这也允许用一个命令控制多个设备。
查找如下所示的行
“Sound on/off”: [“mute”],
复制该行并更改文本“ Sound on/off”以匹配您想要的内容显示在新按钮上。将名称“静音”更改为您添加的信号的名称。
所以结果可能是:
“HBO”: [“prg 1 btn”],
如果要执行多个信号,请像这样添加它们:
“HBO”: [“prg 1 btn”, “prg 2 btn”],
Step 4:用法
将所需的信号序列插入HTML文件后,您可以将其复制到任何具有浏览器并且与NodeMCU连接到相同WiFi的计算机或移动设备上。/p》
