按照苹果发布会上的说法,A13处理器的性能比A12提升了20%。至少以Geekbench跑分来看,所言的确属实。不过,跑分归跑分,更具说服力的其实是实机运行起来的速度。
EAP找来iPhone X、iPhone XS和iPhone 11 Pro做了APP加载速度、开机等真实场景流畅度测试,结果有些意外。
应用流畅度测试
方法是依次打开16款常见APP,即肉眼观察到加载完成后回到主屏接着点击下一款,共进行两轮,其中第二轮考察后台唤起速度。
可以看到,iPhone XS和11 Pro的速度相差无几,开始11 Pro保持微弱领先,但打开《堡垒之夜》时,XS反超。不过进行到倒数第四款APP即Spotify时,11 Pro又夺回优势,最终XS用时3分18秒,11 Pro快了仅仅1秒,为3分17秒。
视频截图,下同
至于iPhone X,在与两位老大哥较量中实在是速度捉急,第一轮用时4分23秒。
第二轮后台唤起时,XS表现出了惊人的优势,仅仅2分03秒就搞定,11 Pro落后长达30秒。iPhone X差距就更明显了,为3分03秒。
开机速度
很意外,同样冷启动,iPhone X居然第一个开机见主屏,XS次之,11 Pro最慢。
看来,A13和iOS 13的调谐还需要一段时间优化,跑分也是仅供参考的存在。PS:不知道是不是因为苹果把算力都集中到相机上导致的结果。
