怎样让鼠标点击静音
1.3w人已加入
步骤1:首先输入一些数字
使用Android分贝仪表,我得到以下数据:
-环境噪声48 dB
-忍者鼠标52 dB
-常规鼠标74 dB
(常规鼠标的响度与我的Ninja Mouse以前一样大。)
如果您了解对数刻度,您会发现忍者鼠标比普通鼠标安静10倍!
步骤2:将其打开
那里有很多不同类型的鼠标,并且大多数都使用隐藏螺丝的方法。如果找不到塑料垫,请检查一下塑料垫下面和电池仓中的电池。
进入内部时,找到鼠标开关。您应该看到如图3所示的一些矩形框。如果您具有如图4所示的方形开关,那么您将不走运。我发现没有办法让他们安静下来。 (它们使用薄的金属凹盘,而不是在按下时会翻转成凸形。在其中放置任何东西使其安静下来会使它失去所有功能。)
步骤3:打开向上拨动开关
通过将刀尖插入开关盖的夹子中并轻轻扭转刀直到其打开来打开开关解锁。打开另一侧的门,应该会更容易。
ProTip:
在地板较暗的区域执行此操作。白色的小按钮喜欢消失,在白色地板上很难找到。
步骤4:按下选项卡
再次使用刀子,向下推动凸耳以缩短触点之间的间隙。向下按通常会按下白色按钮的横梁,测试开关及其响度。
如果将凸舌向下弯曲得太深,只需用刀将其向后弯曲即可。金属非常具有延展性。
步骤5:重新装上盖子
对所有开关的声音感到满意后,将盖子重新盖上。您很有可能会丢失白色按钮,因此您需要使用小刀将它们放回它们的盖子中,以将其哄骗到插槽中。带凸缘的按钮侧面位于插槽的内侧。
ProTip:将鼠标放在盖子上比将盖子放在鼠标上容易得多。 (那个暗淡的白色按钮!)
步骤6:完成
