步骤1:所需的组件
-所需组件–
1 x 10 K热敏电阻
1 x LM358运算放大器(Op – Amp)
1 x 4.7KΩ电阻(1/4瓦)
1 x 10KΩ电位计
1 x小型蜂鸣器(5V蜂鸣器)(也可以使用12伏蜂鸣器)
连接电线
迷你面包板
5V电源
步骤2:电路图
上图显示了项目中使用的各种组件的连接。..
步骤3:设计问题
最大电源电压不应超过15V
湿度不应超过相对湿度的85%。
步骤4:进路/方法
使用
警笛声非常简单。首先,将10KΩ电位计连接到LM358 Op – Amp的反相端子。 POT的一端连接到+ 5V,另一端连接到GND,抽头端子连接到Op – Amp的引脚2。
我们现在将使用10 K热敏电阻和10KΩ电阻。该分压器的输出即结点连接到LM358运算放大器的同相输入。
在此项目中,我们选择了一个5V的小型蜂鸣器来发出警报声或警报声。因此,直接将LM358运算放大器的输出连接到5V蜂鸣器。
LM358 IC的引脚8和4,即V +和GND分别连接到+ 5V和GND。
《现在,我们将看到简单的火灾报警电路的工作。首先要知道的是,探测火灾的主要因素是10 K热敏电阻。正如我们在组件说明中提到的,此处使用的10 K热敏电阻是NTC型热敏电阻。如果温度升高,则热敏电阻的电阻会降低。
着火时,温度会升高。温度的升高将降低10 K热敏电阻的电阻。随着电阻的减小,分压器的输出将增加。由于分压器的输出提供给LM358 Op – Amp的同相输入,因此其值将大于反相输入的值。结果,运算放大器的输出变高,并激活蜂鸣器。
