GoogleCardboard制作图解
步骤1:您需要的东西
这是您需要开始的内容:
1。纸板:-瓦楞纸板,最好是E Flute(瓦楞纸板有多种厚度,称为“瓦楞”),可在许多艺术品供应商店和在线购买。为了获得最佳效果,您应该寻找结实,薄的硬纸板(坚固的鞋盒而不是移动的盒子)。最小尺寸:8.75英寸(22厘米)乘22英寸(56厘米),厚度为0.06英寸(1.5毫米)。2。镜头:-这是最棘手的组件。焦距为45mm的镜头可能会起作用。双凸透镜效果最好,因为它们可以防止边缘周围的变形。我们使用了Amazon.com
3上提供的Durovis OpenDive镜头套件。磁铁:-一枚钕环形磁铁和一枚陶瓷盘状磁铁-像这样。大约尺寸:直径0.75英寸(19毫米),厚度0.12英寸(3毫米)。4。 VELCRO:-两根普通强度的背胶魔术贴。大约尺寸:0.75英寸(20毫米)乘1.25英寸(30毫米)。
5。橡胶带:-一根橡胶带,可防止手机滑落。最小长度为3.2英寸(8厘米)。
6。 NFC标签(可选):-一个不干胶标签NFC标签。使用URL纸板://v1.0.0
7对其进行编程。您还需要一把尺子,胶水和剪刀,一把X-acto刀,或者使用激光切割器。(不包括在上图中)
步骤2:下载模板
实际上,您不需要设计它。设计文件已在此处提供-https://drive.google.com/file/d/0B5csX2CytQ0VNlY1dUd4bzdRTFE/view?usp=drivesdk
步骤3:制作VR查看器
现在,请按照以下步骤制作自己的VR查看器:-
首先,打开从网站下载的.zip文件(在第2步上),然后双击纸板.pdf文件。
然后,通过在Adobe Reader或任何其他软件中单击文件》打印,以彩色方式打印模板(cardboad.pdf)。第三,将模板粘贴到一块纸板上(步骤1中列出),然后干燥,将浅色数字粘贴在深色数字的上方。
第四,沿黑线切开纸板。请勿剪切“红色”线。还可以使用X-acto刀将盒子切成黑色。
步骤4:Assembly-I
要组装它,您需要共有两个选择:-
首先,按照http://g.co/cardboard进行组装。(推荐)
第二,请按照我的下一步进行操作。
步骤5:Assembly-II
首先,沿红色折线折叠,然后再折叠镜头部件,这样一来,将有3层硬纸板制成镜架。但是,在折叠之前,先固定两个双凸透镜,然后再折叠。其次,将纸板的折页装到另一个较早切割的盒子中。它的外观应如图所示。
第三,按照折叠方向牢固地组装。
第四,用胶水将圆盘磁铁固定在虚线圆上,并写上“磁铁”的镜像。之后,将环形磁铁的另一侧粘贴在背面。(现在,请勿使用胶水进行固定。)
现在,您就可以使用自己的Cardboard VR查看器了。要使用它,您需要从Google Play商店下载Cardboard应用。
