光纤耦合器的分类与使用说明
光耦
53人已加入
很多人想要了解光纤耦合器的分类与光纤耦合器的规格,其实这一类光纤产品是在不断发展与进步的,可以说它是我们光纤通信系统中使用量最多的光无源器件,基本上由三个部分组成的:两个光纤接头和一个耦合器。两个光纤接头装进两根光纤尾端;耦合器起对准套管的作用。
光纤耦合器(Coupler)又称分歧器(Splitter)、连接器、适配器、光纤法兰盘,是用于实现光信号分路/合路,或用于延长光纤链路的元件,属于光被动元件领域,在电信网路、有线电视网路、用户回路系统、区域网路中都会应用到。
光纤耦合器的分类
1、FC光纤耦合器
这种光纤耦合器最早是由日本NTT研制。FC是Ferrule Connector的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。最早,FC类型的光纤耦合器,采用的陶瓷插针的对接端面是平面接触方式(FC)。此类光纤耦合器结构简单,操作方便,制作容易,但光纤端面对微尘较为敏感,且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗性能较为困难。后来,对该类型光纤耦合器做了改进,采用对接端面呈球面的插针(PC),而外部结构没有改变,使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。
2、SC型光纤耦合器
这是一种由日本NTT公司开发的光纤耦合器。其外壳呈矩形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同,其中插针的端面多采用PC或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转。此类光纤耦合器价格低廉,插拔操作方便,介入损耗波动小,抗压强度较高,安装密度高(路由器交换机上用的最多)。
3、ST型光纤耦合器
ST型光纤跳线:常用于光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。(对于10base-F连接来说,光纤耦合器通常是ST类型。常用于光纤配线架)
4、LC型光纤耦合器
LC型光纤耦合器是著名Bell研究所研究开发出来的,采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。其所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半,为1.25mm。目前,在单模SFF方面,LC类型的光纤耦合器实际已经占据了主导地位,在多模方面的应用也增长迅速。
光纤耦合器的作用
光电耦合器由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。
光纤耦合器的作用是实现光信号分路/合路,或用于延长光纤链路的元件,属于光被动元件领域,在电信网路、有线电视网路、用户回路系统、区域网路中都会应用到。
使用方法
在使用中,将两段光纤线路连接到光纤耦合器的两个接口上,然后在组合到一起。不同型号的光纤耦合器形式不同,以具体产品为主。
