如何读取写入arduino串行监视器的文本并使用HC-06蓝牙模块进行显示
步骤1:
Arduino
连接原理图之类的所有东西,它应该可以工作。确保将HC-06蓝牙模块连接到3v
,并确保将HC-06的RXD添加到arduino上的TX,并将TXD 添加到arduino上。 HC-06 到arduino上的RX。
还请确保在上传代码时不要连接蓝牙!
我包括了.apk android文件。
只需下载它。
然后将.apk文件放在手机上的文件夹中,将其打开它将安装,请确保已启用“启用了从未知来源安装”功能。
零件列表。
Arduino Uno。任何副本都可以!我使用RobotDyn Uno。
HC-06蓝牙模块
DHT11温湿度传感器。
跳线设置MM/FF/MF
Android Phone,当然还有该应用!
祝你好运!
在GOOGLE PLAY上获取应用
按照下一步如何重命名HC-06进行操作。 这是可选的!
步骤2:如何更改HC-06的名称
什么是
1个USB至TTL微控制器编程器以连接到您的HC-06
如何连接编程器?
从VCC到VCC
GND到GND
RXD到TX
TXD到RX
开始吧。..
将USB TTL编程器连接到HC-06
插入USB并打开Arduino IDE
打开串行监视器。
键入“ AT”(不带引号)。您应该在“串行”监视器中看到一个响应,说“确定”
键入“ AT + NAMExyz”,将模块名称设置为“ xyz”(用所需的名称替换xyz。)响应应为OKsetname。/li》
键入“ AT + PIN1234”将引脚设置为1234(用所需的引脚替换1234),响应应为OKsetPIN。有关更改波特率等的更多信息,我提供了PDF文件。祝你好运!
        责任编辑:wv
