黑莓8900曲线交叉电池图标的修复
步骤1:所需工具:
-梅花T6螺丝刀
-平头螺丝刀
-撬工具
-细镊子
-10uF 10V非极性SMD电容器(0603尺寸),电容器的易趣链接
-热风焊接工具
-焊料
-助焊剂糊
注意:
如果没有撬工具,则可以使用尼龙遥控飞机螺旋桨(即使损坏,他们仍然有目的)。只需确保在使用前修剪掉所有粗糙,凹痕或锋利的边缘即可。
步骤2:故障排除:
黑莓
将电池插入手机后,它应该打开但什么也没发生。连接充电器电缆后,几秒钟后,右上角的红色指示灯会亮起,并会出现交叉的电池图标。
首先,请消除主要的可疑之处。电池!
由于它看起来像是一个充电问题,因此首先测试电池非常明显。我的万用表读数为4.03V,这意味着它已充满电。手机使用的是锂电池,充满电后会读取4.20V电压。
怀疑然后转到了有故障的充电器,但是经过测试(没有照片,对不起),我得出结论说它处于理想的工作状态。
从这两个测试中,我们可以得出结论,手机本身肯定有问题。
是时候拆开它了,让乐趣开始吧:P
重要!
在拆卸手机前,请在手机的电池端子上进行导通/二极管测试确认是否存在短路。如果电表显示没有短路,而您仍在使用交叉电池,则很可能是另一个问题。
步骤3:拆卸手机:
黑莓
黑莓
黑莓
黑莓
黑莓
黑莓
黑莓
黑莓
黑莓
黑莓
在拆卸手机之前,请确保您手边有所需的工具,并且有足够的工作空间,以免丢失任何螺钉。还要确保您有足够的时间以免匆忙。
-》 如果您已经进行了连续性操作,请忽略步骤 6 /二极管测试。
所需工具:
T6梅花螺丝刀
平头螺丝刀
撬工具
1。。首先,请取下电池盖和电池。将手机正面朝下躺在柔软的东西上,以免刮伤屏幕。
2。。使用撬动工具,卸下底部的橡胶状盖子,露出两颗螺钉。
3。。您现在应该看到总共6个螺钉,顶部2个,中间2个,底部2个。顶部和底部螺钉是相同的,并且是银色,而中心螺钉是黑色,并且长度和直径不同。确保螺钉安全,并记住要拧到哪里(非常难拧!)。
4。。卸下顶部的2个螺钉,即前盖的一部分(正好在上面屏幕)应该很容易脱落。
5。。从中心开始,用撬工具轻轻撬开外壳。背面的外壳很容易脱落。卸下外壳的前半部分时要小心,因为有一些塑料夹将其固定到位。
注意:
小心或突然用力过大会破坏它们。
6。。现在,您应该看到主板了。在卸下母板之前,我想在插入电池的情况下测量电池端子的电压,以消除出现端子故障的可能性。因此,放入电池并测量端子上的电压。令我惊讶的是,我的仪表读数为0.00V,这很奇怪,因为断电,电池处于4.03V电压。
0.00V表示发生短路,并且因为没有魔术烟雾冒出,这表明(确认通过Google的快速搜索),该电池具有内部短路保护。
在没有电池的情况下在电池端子上进行导通/二极管测试确认发生了短路(右边有AHA时刻)。
7 。现在,我们可以继续卸下主板。首先,使用平头螺丝刀拔出键盘带状电缆。
8。。有一条白色的同轴线从主板一直延伸到顶部的天线。轻轻地将其从天线侧松开(请勿从主板侧拔出插头)。音量键旁边应有2个金属支架,用于固定导线。使用平头螺丝刀,轻轻地将它们刚好打开以取出电线。
9。 握住主板的底部,轻轻将其提起。在下面还有3根带状电缆需要拔出。使用平头螺丝刀进行操作。
10。。主板现在应该是空闲的并且可以卸下。
小心!!! !
在尝试对主板进行任何维修之前,您需要先将自己接地,尤其是如果您在地毯上行走/擦脚时,这会给您的身体充电静电,当您触摸它们时会释放到这些静电上,从而可能损坏它们。
步骤4:查找故障:
黑莓
黑莓
通过连续性/二极管测试,我们得出结论,电话的电源线中存在短路。现在面临着艰巨的任务,就是要指出其确切位置。任何看过主板的人都会告诉您,所有这些组件都令人恐惧。
幸运的是,我们可以极大地缩小搜索范围。电源线主要由电容器,电阻器,电感器和一些用于电压调节的IC等组成。每个IC均以特定方式连接。
如果您曾经看过电源原理图,可能已经注意到在输出端,电源轨两端连接了一个电容器。即,一条支腿连接到正极轨道,而另一支腿连接到负极轨道。这些电容器被称为滤波电容器,通常在微法拉(uF)范围内。它们的目的是消除/平滑电源线中不需要的纹波。
在大多数情况下,电容器故障而不是电阻故障。如果电容器发生故障,它可能会在内部短路,从而有效地使电源轨短路。
滤波电容器通常位于输入电源附近,在我们的例子中是微型USB端口。
非极性SMD电容器是2引脚设备,看起来像是带有发光边缘的小砖块。
要找到可能的短路电容器,请设置多个-测量连续性/二极管以测试并测量 ACROSS 电容器。在microUSB附近戳电容器以找到它。滤波电容器通常是其他相邻电容器中最大的。
找到坏电容器后,就可以将其移除。
步骤5:移除错误的电容器:
黑莓
黑莓
黑莓
黑莓
去焊SMD器件与拆焊通孔组件不同。应注意不要使组件和PCB过热,因为这会损坏它们。暴露于过多的热量下,PCB可能/将分层,这可以看作是在其各层下面截留的气泡。
从主板上拆焊 之前,请确保覆盖所有塑料部件,例如SIM卡用一块胶带或一块铝制的模块,以避免燃烧/熔化它们。其次,确保安装PCB水平并且支撑物没有晃动。
对SMD器件进行拆焊的正确方法是逐渐加热PCB或要除去的组件周围的区域。首先从远处(大约3厘米,具体取决于您的气流)加热待拆焊的组件,然后以缓慢的圆周运动移动,直径逐渐增大,以确保加热组件周围的区域。
继续以较小的圆周速度缓慢加热,直到组件附近的主板/区域足够热,然后使用细尖的镊子卸下组件。如果不容易脱落,请进一步加热PCB,然后重试。它将最终脱落。耐心是成功的关键。
注意:
1。添加少量助焊剂会有所帮助。
2。您可以在下面使用瓷砖保护桌子/垫子免受热空气的侵扰。
步骤6:快速测试:
黑莓
黑莓
黑莓
卸下坏电容器后,继续进行电池端子的导通性测试。不应有任何短路。相反,当正极探针连接到电池正极端子,负极探针连接到电池负极端子时,万用表的读数应为1.35V左右。
反转探针(负极探针连接到正极端子和正极探针)到负极端子),然后重试,这一次您的读数应约为0.46V。
此时,您可以测试电话是否启动。重新将带状电缆重新连接并仅插入电池。。您可能使跟踪球断开连接。
在插入电池后,右上角的指示灯LED会变成红色。
警告:
大约一秒钟,然后加载操作系统。连接电池时请特别注意极性!意外颠倒极性可能会损坏您的主板!
步骤7:更换电容器:
黑莓
一旦确认手机可以正常工作,您可以继续更换电容器。
您也可以不更换电容器,但我不建议您这样做,因为它会使您的手机更容易受到壁式充电器产生的波纹/尖峰的干扰。
我遇到的一个问题是,我不知道损坏的电容器的价值。但是通常,在电源线滤波中使用10 uF到100uF之间的电容器。
我唯一接近损坏电容器尺寸的SMD电容器是0805,4.7uF 50V。
有什么总比什么都没有好。并且由于有足够的空间可以安全地焊接此尺寸,所以我决定使用它。
重新焊接:
在重新焊接之前电容器,在现有的焊盘上添加少量的焊料。如果您使用的是焊锡丝,则可以使用普通的精细烙铁来完成。否则,只需滴一小滴焊锡即可。
在焊垫中添加少量助焊剂,并对准新电容器。
施加热量的方式与脱焊。慢慢来,做对吧。
更换电容器后,请在电池端子上进行导通/二极管测试。如果它表示焊接后很短,则说明您已经建立了一个焊接桥。添加少量助焊剂以减轻焊料流动并重新加热组件。
每次重新加热后都要进行通断性/二极管测试,以检查焊桥(短路)。
完成后没有短路指示,请弹出电池,测试电话。
注意:
-不管使用哪种电容器,都要确保其额定值至少 10V或更高。
-确保使用电子级接触清洁剂清洁主板上的残留助焊剂。
-确保连接电池或壁式充电器之前主板干燥。
请求:
如果有人知道该手机型号损坏的电容器的确切值,请在评论部分中张贴。谢谢。
步骤8:重新组装手机和Voila!
黑莓
黑莓
一旦您满意一切,重新组装手机。此步骤与拆卸过程相反,很简单。
只需确保已正确对齐并正确插入连接器即可。如果不容易插入,请勿用力过大。松开夹子,对齐,然后重试。
请记住再次按下音量键附近的金属支架以固定同轴线。
同样,不要在塑料上用力过大零件,因为它们的夹子可能会断裂,并且请勿过度拧紧螺钉。
步骤9:其他出现的问题:
黑莓
黑莓
黑莓
黑莓
黑莓
黑莓
黑莓
黑莓
更换完电容器后,我遇到了另外两个问题。
第一个问题:
在启动时进度栏达到100%之后,我收到了“重新加载软件:507”错误消息。这是一个简单的修复程序,因为您需要做的就是使用Blackberry桌面管理器进行系统还原。
当我将手机连接到笔记本电脑时,Blackberry桌面管理器会显示一条通信错误消息并提示您进行更新。我跟着。但是,当我单击“获取更新”时,我收到一条错误消息,并且所有内容均被取消。
因此,我下载并手动刷新了固件以恢复手机。
注意:
刷新手机会删除所有数据。
第二个问题:
在刷新并重新组装手机后,插入电池后,闪光灯LED会亮起,即使手机已关闭,闪光灯也会保持点亮状态。它将保持在30-40%左右的亮度。
原来是固件中的错误。因此,我用最新的固件重新刷新了手机,然后做到了(几个小时后)。重新闪烁手机后,闪烁的LED仍将点亮,但会发生变化。我将手机放在桌子上了几个小时,果然可以恢复正常。
注意:
-如有任何疑问,请随时提问。
-此外,最欢迎提出改进此指导的建议。
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 黑莓
