并联开关电路的原理图和等效电路图
  并联开关电路也叫升压开关电路或Boost 电路,并联开关电路的原理图和等效电路图如图1-3所示。
  从图1-3(a)可以看出,并联开关电路与串联开关电路一样,也是由开关管V1(IGBT)、二极管V2、电感L、电容C组成的。不同之处只是这些元器件的相对位置与串联开关电路不同。开关管V1是并联在输入和输出端之间,V1受占空比为D的脉冲控制,交替导通或关断。图1-3 (b)是并联开关电路的等效电路图。图中用开关S来代替开关管Vl。当开关 S处于位置 1时,表示Vl处于导通状态;当开关 S处于位置 2时,表示Vl处于关断状态。
  等效电路
  开关管Vl处于导通和关断状态时的等效电路如图1-4所示。利用图1-4 来分析并联开关电路的稳态工作过程。当开关 S处于位置 1[如图1-4(a)]时,流经电感L的电流 Il在电感器达到饱和之前呈线性增加,能量(磁能)存储在电感I中。此时,电容C经负载R放电,R中流过电流I。,负载R上的电压降即为输出电压U。,极性为上正下负。由于开关管Vl处于导通状态,续流二极管V2处于反偏置,电容C不能通过开关管Vl放电。
  等效电路
  当开关 S处于位置2[如图1-4( b)时,电感L中的磁场改变电感L两端的电压uL的极性,以维持电流ZL不发生突变。此时,输出电压U。=Vcc+ UL,由于UL与Vcc极性相同,使得Uo》Vcc,形成升压的形式。由于VI受占空比为D的脉冲的控制而交替地导通和关断,所以流经二极管Vz的电流是脉动电流,但由于电容C的滤波作用,在负载R上流有连续平滑的电流I。。若负载为电阻性的,输出电压也呈现连续平滑的特性。
