如何蚀刻PCB
步骤1:设计
首先,您需要使用以下方法设计电路板:诸如Eagle,Fritzing之类的服务,或者如果您确切知道自己想要什么,甚至可以使用Adobe Illustrator。记住完成设计后再翻转,然后再打印出来。
步骤2:将设计打印到转印纸的亮面上
第3步:对铜板进行打磨,以便在转印时有一个粗糙的表面可以贴在设计上
从这一点开始,您应该使用手术手套来处理铜板和蚀刻液,这有助于避免油脂沾到铜上和化学药品到您的手上。
步骤4:用水和酒精擦洗铜,使其干燥
第5步:剪下设计并将它们面朝下放在铜上
尝试并在设计周围留出一些空白,这也有助于墨水粘附到板上。
步骤6:将设计面朝下的铜板穿过覆膜机运行5-7次,直到板变热
如果没有的话,也可以使用铁代替层压机。
步骤7:将板通过层压机或熨斗运行后,将板放入冷浴中并搅拌直至纸浮起
步骤8:将PCB放入蚀刻溶液中并搅拌25-30分钟,或直到设计周围的所有铜溶解为止
如果您不想手动搅拌,这是我针对如何使用旧C制作搅拌器而创建的另一条说明D-ROM驱动器。
第9步:在水浴中冲洗掉所有的铜后,让其干燥并用酒精擦拭转移到PCB上的墨水
步骤10:现在您拥有一块已蚀刻的PCB板,但仍然需要钻洞
在PCB板上钻出孔的方法是使用dremel,1/32英寸的钻头,最好使用dremel压机,但如果不能这样做,则可以压下dremel并将板带到dremel用手钻孔。祝你好运,玩得开心!
处理注意事项:
此外,由于蚀刻液会吃掉铜,并且有毒,因此您应该将其与其他有害物质一起丢弃,绝对不要将其倒入排水沟中,否则会吃光您的铜管!
