怎样使用UbiDots连接ESP32并发布多个传感器数据
步骤1:硬件和软件规范
ESP32 WiFi/BLE
无线温湿度传感器
软件规格
Arduino IDE
第2步:创建俘虏门户
强制门户网站是一个网页,向新连接的用户显示,然后才向他们授予对网络资源的更广泛访问权限。在这里,我们提供三个网页,供您在DHCP和静态IP设置之间进行选择。我们可以通过两种方式为ESP定义IP地址。
DHCP IP地址-这是一种动态分配IP地址的方法到设备。 ESP的默认IP地址为192.168.4.1
静态IP地址-为我们的网络设备分配一个永久IP地址。为了向设备提供静态IP,我们需要定义IP地址,网关地址和子网掩码。
第一个网页位于192.168.1.77。此处为用户提供了单选按钮,可以在DHCP和静态IP设置之间进行选择。在下一个网页中,我们必须提供IP相关信息以继续进行操作。
HTML代码
可以在以下位置找到网页的HTML代码:
您可以使用任何IDE或文本编辑器(例如Sublime或notepad ++)来制作HTML网页。
首先创建一个包含两个单选按钮的HTML网页,以在DHCP和静态之间进行选择IP设置。
现在创建按钮以提交您的回复
为单选按钮命名。
ESP Web服务器类将使用这些名称作为参数,并使用这些参数获取单选按钮的响应
现在插入“ SUBMIT”按钮以将响应发送到设备。网页上,我们有文本框。
在文本框中输入名称值和输入类型,然后在“ SUBMIT”中添加提交按钮以提交响应。
创建“ RESET” ‘按钮以重置文本字段的内容。
步骤3:提供Wi Fi和UbiDots凭据
主要问题是在管理WiFi凭据时发生的。即使我们有WiFiMulti库,也可以在其中向设备提供多个SSID和密码,然后设备将连接到可用的网络。但是,如果可用网络不在WiFiMulti列表中,该怎么办。始终刷新 ESP32 设备不是一个可靠的解决方案。
为解决此问题,我们托管了一个网页,用户可以在其中提交可用网络的SSID和密码。它的工作方式如下。
该网页托管于用户从强制门户中选择的静态IP或DHCP IP
此网页包含用于输入SSID的文本字段,密码和UBIDOTS令牌ID将设备连接到 UbiDots 。
在输入字段中输入本地WiFi的SSID和密码,然后输入 UbiDot 》的令牌ID并输入SUBMIT
这些凭据将保存在 ESP32 的EEPROM
60秒后,设备将自动与AP
下次打开设备时,用户无需执行此过程,设备将自动从EEPROM中获取用户凭据并继续发布传感器读数到 UbiDots 。
步骤4:将传感器读数发布到UbiDots
此处我们正在将无线温度和湿度传感器与 ESP 32 设备一起使用,以获取温度和H亮度数据。我们正在使用 MQTT 协议将数据发送到UbiDots。 MQTT 遵循发布和订阅机制,而不是请求和响应。它比HTTP更快,更可靠。这项工作如下。
我们正在使用任务计划程序来计划任务,例如从传感器中获取数据,发布传感器读数,订阅 MQTT 主题。/li》
首先,包括Task Scheduler头文件,它是实例并计划任务。
我们已经计划了两个任务,它们涉及两个不同的控制操作。
#define _TASK_TIMEOUT
#include
Scheduler ts;
//---------Tasks------------//
Task tSensor(4 * TASK_SECOND, TASK_FOREVER, &taskSensorCallback, &ts, false, NULL, &taskSensorDisable);
Task tWiFi(10* TASK_SECOND, TASK_FOREVER, &taskWiFiCallback, &ts, false, NULL, &taskWiFiDisable);
任务1用于读取传感器值,该任务运行1秒钟,直到达到10秒超时。
当Task1超时时,我们正在连接到本地Wifi和 MQTT 代理。
现在已启用任务2并我们将禁用任务1
任务2用于将传感器数据发布到 UbiDots MQTT 经纪人,此任务将运行20秒,直到超时20秒
当Task2达到超时时,将再次启用任务1,并禁用Task2。再次在这里,我们获取更新的值,并且过程继续进行。
读取I2C传感器数据
我们从无线温度和湿度传感器获得29字节的帧。对该框架进行操作以获取实际的温度和湿度数据。
uint8_t data[29];
data[0] = Serial1.read();
delay(k);
//chck for start byte
if(data[0]==0x7E)
while (!Serial1.available());
for ( i = 1; i《 29; i++)
data[i] = Serial1.read();
delay(1);
if(data[15]==0x7F) /////// to check if the recive data is correct
if(data[22]==1) //////// make sure the sensor type is correct
humidity = ((((data[24]) * 256) + data[25]) /100.0);
humidity /=10.0;
cTempint = (((uint16_t)(data[26])《《8)| data[27]);
cTemp = (float)cTempint /100.0;
cTemp /= 10.0;
fTemp = cTemp * 1.8 + 32;
fTemp /= 10.0;
battery = random(100,327);
voltage = battery/100;
nodeId = data[16];}
连接到UbiDots MQTT API
包括用于 MQTT 流程的头文件。
#include
为 MQTT 定义其他变量,例如客户端名称,代理地址,令牌ID(我们正在从EEPROM中获取令牌ID)
#define MQTT_CLIENT_NAME “ClientVBShightime123”
char mqttBroker[] = “things.ubidots.com”;
char payload[100];
char topic[150];
//create variable to store token ID
String tokenId;
创建变量以存储不同的传感器数据并创建char变量以存储主题
#define VARIABLE_LABEL_TEMPF “tempF” // Assing the variable label
#define VARIABLE_LABEL_TEMPC “tempC” // Assing the variable label
#define VARIABLE_LABEL_BAT “bat”
#define VARIABLE_LABEL_HUMID “humid” // Assing the variable label
char topic1[100];
char topic2[100];
char topic3[100];
将数据发布到所提到的 MQTT 主题,有效负载将类似于 {“ tempc”: {value:“ tempData”}}
sprintf(topic1, “%s”,“”);
sprintf(topic1, “%s%s”, “/v1.6/devices/”, DEVICE_LABEL);
sprintf(payload, “%s”, “”); // Cleans the payload
sprintf(payload, “{”%s“:”, VARIABLE_LABEL_TEMPC); // Adds the value
sprintf(payload, “%s{”value“:%s}”, payload, str_cTemp); // Adds the value
sprintf(payload, “%s}”, payload); // Closes the dictionary brackets
Serial.println(payload);
Serial.println(client.publish(topic1,payload) ? “published” : “notpublished”);
//Do same for other topic as well
client.publish()将数据发布到UbiDots。
步骤5:可视化数据
转到Ubidots并登录到您的帐户。
从顶部列出的“数据”标签导航到仪表板。
现在单击“ + ”图标以添加然后ew小部件。
从列表中选择一个小部件,然后添加变量和设备。
可以使用不同的小部件在仪表板上显示传感器数据。
责任编辑:wv
