LilyPad Arduino 328的使用教程
步骤1:电源
LilyPad Arduino可以通过USB连接或外部电源供电。使用外部电源时,应提供2.7至5.5伏之间的电压。这可以来自交流转直流适配器(壁式电源适配器)或电池。再次,不要为LilyPad Arduino供电超过5.5伏,或向后插电源:您将杀死它。
步骤2:编程
可以使用Arduino Arduino软件(IDE)对LilyPad Arduino进行编程。从“工具”》“主板”菜单中选择“ LilyPad Arduino”(根据您主板上的微控制器)。有关详细信息,请参见参考资料和教程。
LilyPad Arduino上的ATmega168V或ATmega328V预先装有引导程序,可让您无需使用外部硬件编程器就可以向其中上载新代码。您还可以绕过引导加载程序,并通过ICSP(在线串行编程)标头对微控制器进行编程。当孔太小而无法插入针脚时,您可以将公头针脚插入编程器上的ISP连接器,并将其按在板上的ICSP头针上(从上方)。有关更多信息,请参见这些说明。
步骤3:技术规格
微控制器ATmega168或ATmega328V
操作电压:-2.7-5.5 V
输入电压:-2.7-5.5 V
数字I/O引脚:-14
PWM通道:-6
模拟输入通道:-每个I/O引脚6
DC电流:-40 mA
闪存:-16 KB(其中2 KB用于引导程序)
SRAM1 KBEEPROM:-512字节
时钟速度:-8 MHz
步骤4:输入和输出
板上总共有20个I/O连接垫,一个+ 5VDC引脚,一个接地引脚。
使用pinMode(),digitalWrite()和digitalRead()函数,LilyPad Arduino上的14个数字I/O引脚可以用作输入或输出。它们在5V电压下工作。每个引脚最多可提供或接收40 mA电流,并具有20 kOhms的内部上拉电阻(默认情况下已断开)。此外,某些引脚还具有特殊功能:PWM:5、6、9、10、11通过analogWrite()函数提供8位PWM输出模拟输入:A0-A5。 LilyPad Simple Arduino具有6个模拟输入,标记为A0至A5,所有这些都还可用作数字I/O。每个模拟输入提供10位分辨率(即1024个不同值)。默认情况下,模拟输入的测量范围是从地面到5伏,尽管可以使用analogReference()函数更改其范围的上限。
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • A
