步骤1:材料和工具
您将需要:
LiPo电池(也可以使用LiFePo):2-无限
我使用从旧MacBook电池组中回收的两个606168。
可以使用一个单元格的LiPo包,但是您无需本教程即可创建它。
主电源连接器
我使用T型连接器
如果您想将电池组用于高电源使用情况(例如驾驶直升机),请使用额定最大功率的连接器。我真的很喜欢XT-60连接器。
平衡器电缆
找到适合您的充电器的电缆
用于主电源的硅线同样,电缆
您需要使用根据最大功率消耗而定的粗细电线。我使用的是2.5毫米^ 2,非常合适。对于6S-5000mAh的包装,我使用过的最厚的产品是4 mm ^ 2。
硅线很棒!您不能使其过热,它非常灵活,可以保存,使用它!
请勿使用扬声器电缆之类的东西。你会起火的!我警告过你。
胶带
隔离物品
收缩包装,大大小小的
您需要一些适合您的主电源线
,还有一些适合整个包装。使您的细胞保持在一起并增加一点保护力
工具:
烙铁头宽阔而功能强大。不要使用小型的SMD,那是行不通的。
万用表确实可以帮助检查连接并获得未标记包装的极性。
步骤2:检出电池
如果使用商店购买的商品,则可以正确跳过此步骤。
我想使用没有极性标记的非常旧的电池,因此我需要检查它们是否仍然良好,并找出正负在哪里。
使用万用表进行操作。
您可以在图片上看到该单元仅剩1.8V。那就不好了,这意味着电池电量远低于其最低电量。有一些技术可以刷新已用完的电池(例如,单电池使用外部电源为它们充电一点),但这可能很危险,并且您将无法恢复原始容量。
好吧,我的手机无法正常工作与您无关,所以我继续。 =)
第3步:考虑该怎么做并将电缆切成一定大小
您必须考虑如何设置您的背包。
查看该图,电气连接需要为:
电池之间的串行连接(负号至正号)
串行连接电池的端点
Balancer端口连接到电池与端点之间的每个桥接器。
在您发现了这一点之后,您必须决定如何进行桥接以及电缆从何处引出。
如果电池松动,则可以背对背堆叠它们,只需将两个焊点焊接在一起即可形成桥。您必须注意不要使其他两个短路。
再次,我的问题有点多,因为两个单元都彼此粘在一起并且无法分离。因此,我使用另一根电线来架起一条长长的桥。
电缆可以从同一侧引出,也可以从您的另一端引出。
‘考虑了三层之后,将电缆切成一定尺寸。’
步骤4:准备电缆
去除尖端的绝缘,在其周围放置焊料。
大导线的提示:让烙铁在它们上停留一会儿,当它们真正变热时,焊料会将自身吸引到导线内部。
还要预先焊接连接器。
步骤5:构建主电源连接器
将电源线焊接到连接器。检查极性是否正确!
在较粗的电线上必须有一些东西可以固定连接器。
在焊接后让其冷却后,拉动电线以查看其是否被正确粘住。在关闭所有功能之后,现在更好了。
但是电线上的收缩包裹物会被热风枪或打火机收缩。
步骤6:添加桥
将包装固定在直立的位置,并用一些焊料准备包装上的焊点。
一个接一个地小心地连接桥。用一根桥完成操作后,请用电工胶带仔细隔离以防止发生意外。
对于较大的包装,您现在应该添加平衡器端口,因为您不想再次移除电气胶带。
步骤7:添加主电源连接器
最后添加主电源连接器。
再次:极性!
步骤8:添加平衡器端口
将每个网桥和端点连接到平衡器连接器。
注意不要再次松开桥。
步骤9:关闭并贴标签
用电工胶带封住包装的整个顶部。
用电压和容量标记您的背包。
步骤10:收缩包装所有东西!
将收缩包装包裹在包装上并收缩。请勿为此使用打火机,它只能在较小的物品上使用。
普通吹风机变热了。
您只需构建自己的LiPo包即可。 = D
