怎样把PC作为树莓派的显示器和键盘
步骤1:共享PC Wifi连接
树莓派
树莓派
树莓派
树莓派
1。右键单击左下角的WINDOWS图标,然后选择“网络连接”
2。点击修改网络选项
3。右键单击您的WIFI连接,然后打开“属性”
4。在“共享”选项卡中,启用所有共享选项。
步骤2:在PC和Raspberry之间建立以太网电缆连接
树莓派
树莓派
5。将您的以太网电缆从PC连接到Raspberry
6。启动Raspberry
7。新的身份不明的以太网连接将会出现
8。右键单击它,然后打开此连接的属性
9。从列表中选择“ TCP/IPv4”选项,然后单击“属性”按钮
10。记下您的IP地址
步骤3:查找您的Raspberry IP
树莓派
11。使用愤怒的IP扫描仪(http://angryip.org/download/#windows)之类的应用来查找您的Rasberry IP:
a。打开该应用
b。根据之前的步骤,键入您的以太网连接的IP地址作为IP RANGE;从0到255
c。单击开始
d。愤怒IP将扫描所有IP范围,并将检测Raspi
c使用的IP。记下该地址
步骤4:连接到Raspberry
树莓派
树莓派
树莓派
12。最后,使用该IP地址通过Putty(http://www.putty.org/)或VNC(https://www.realvnc.com/download/viewer/)(如果已启用)连接Raspberry
