如何使用新的可用背光液晶屏来替换烧坏的LCD背光灯
步骤1:拆卸LCD外壳
要获得LCD屏幕和背光灯的内部,必须首先拆卸LCD外壳;根据是外接显示器还是笔记本电脑而有所不同。但是首先要拆卸外壳,然后断开电源!
外部LCD显示器:通常,要进入外部显示器的内部,您只需简单地卸下显示器背面的所有螺钉即可。把它拉开非常简单。
LAPTOP LCD(如图所示):有时可能会令人沮丧,但并非没有。首先打开笔记本电脑,然后找到所有螺钉(有时这些螺钉可能藏在橡胶脚下)。卸下螺钉后,很多时候,您还需要使用平头螺丝刀一点一点地撬开外壳。保持柔和,但不要怕用力。
从计算机上卸下后盖后,将LCD与逆变器断开连接。
现在,通过卸下剩余的螺钉,将LCD从外壳上完全卸下。
步骤2:将LCD自身拆开
现在是最有趣的部分(和您必须组织得最仔细的部分!),拆卸了LCD本身。
在此步骤中,请确保您卸下的LCD的每个元件都处于正确的状态,以便在更换灯泡后可以轻松地重新组装。我要拆卸的LCD确实不需要我去太多的东西才能进入CCFL,但是很多时候,您需要去掉几层用于将光均匀地散布到整个屏幕上的透明薄层。
就像以前一样,找到并卸下将LCD组件固定在一起的螺钉。拆下组件,包括冷阴极管中的所有透明片。请记住!为自己着想,保持井井有条!
步骤3:卸下背光灯
在这一步你必须非常温柔。灯中含有汞,非常脆弱。这一步并不困难,请耐心等待。卸下CCFL时,请勿过分用力,否则它将损坏(据经验)。我建议您先松开LCD上的电线,然后轻轻地卸下CCFL。
步骤4:插入新的背光灯
使用新的CCFL,并将灯泡完全插入旧灯管的位置。再次,请保持柔和,此步骤将很容易。
在插入新的CCFL并正确布线后,以与拆开液晶显示器相同的方式重新组装LCD。
步骤5:测试显示器
将LCD重新放回原位后,请重新连接逆变器和任何其他可可能已连接到显示器。接下来,在将外壳完全放回原位之前,测试一下显示器以确保一切正常。
注意:小心裸露的连接线和电缆,尤其是逆变器。触摸错误的部分不仅会伤害您,还会损坏显示器。再说一次,我是根据经验讲的。
第6步:全部完成!
请确保您所有的连接都紧密,并且没有多余的东西螺丝。完成重新组装LCD外壳后,一切就绪!
责任编辑:wv
