三款大功率IGBT驱动电路应用
  1、Infineon驱动保护电路
  Infineon公司是出界上著名的半导体生产商,其生产的“EUPEC”IGHT在世界范围内占有很大部分份额。其配套生产的EiceDriver系列IGBT驱动器也在工业领域广泛应用。对于大功率IGBT驱动保护,Infineon于2003年推出2ED300C17-S/ST驱动器,它可以驱动3600A、1700V以下两单元IGBT模块。
  采用脉冲变压器隔离,内部集成DC/DC开关电源,单通道最大输出功率位4W,采用开环控制。驱动模块有直接和半桥两种工作模式。栅板驱动电压为±15V。内部采用MOSFET三极管达林顿推挽式放大电路,最大可输出±30A驱动电流。驱动器内部有欠压保护、过流短路保护(Vcesat检测),通过外接电路,可以实现软关断、过电压有源钳信功能。图1为2ED300C17-S/ST的电路框图。
  IGBT驱动
  2、Concept驱动保护电路
  Concept公司是世界上著名的IGBT驱动器专业生产商。在1999年之前,Concept公司的驱动器都是分立元器件构成,在1999年之后,Concept公司把输入侧关键电路和输出侧关键电路进行了集成,在输入侧形成LDl(LogicDigitalTnterface)集成模块,在输出侧形成IGD(集成模块,并广泛使用SCALE(Scaleable-Compact-Allpurpose-Lowcost-Easytouse)技术。对于大功率IGBT驱动保护,concept推出2SD300C17驱动器,功能和infineon的2ED300C17-S/ST兼容,但元件数节省了63%。电气隔离采用脉冲变压器,驱动信号经频调制后经脉冲变压器传输。到于单模块,有ISD1548AI驱动器,最大驱动电流可达±48A。在1SD536F2驱动模块,电路内部设计了有源钳位电路,以保护IGBT浪涌过电压。图2为Concept2SD300C17驱动器框图。
  IGBT驱动
  3、Semikron驱动保护电路
  Semikron公司是世界上著名的半导体生产商,对于Semikron电压小于1200V的两单元IGBT模块驱动,semikron有SKHI21A(R),SKHI22A/B(R)驱动器。上述驱动模块采用脉冲变压器隔离、一路电源输入、内部集成DC/DC开关电源。SKHl21A(R)和SKH122A/B(R)的主要区别是前者输出栅极关断电压是0V,后者是-7V,用-Vge(-5V~-15V)使IGBT更可靠,有利于防止误导通。还可选用即插即用模块,如SKHT23/12(R)。对于电压小于1700V的两单元IGBT模块驱动,semikron有SKHI22A/BH4(R)或SKHI24(R)驱动器,上述驱动模块采用脉冲变压器隔离、一路电源输入、内部集成DC/DC开关电源。前者输出栅极关断电压是-7V,输出峰值电流为8A,后者输出栅极关断电压是-8V,输出峰值电流为15A。还可选用即插即用模块,如SKHTI23/17(R)。新推出的SemikronSkyper系列驱动模块,采用脉冲变压器隔离、一路电源输入、内部集成DC/DC开关电源、输出栅极电压为-7V或-15V。Skyper52驱动器为双通道驱动器,栅极驱动电压为±15V,单通道最大输出功率可达9W,输出峰值电流可达50A,具有退饱和检测、有源栅极控制以及温度检测,并且可以直接插接在PCB板上。图3为SemikronSkyper52驱动器框图。
  IGBT驱动
  针对以上对几款典型的大功率IGBT驱动器的介绍,可以看出这些成熟的驱动器具有以下共同特征:
  (1)内部集成DC/DC电源,且为了电路简单,均采用了开环控制,输出驱动脉冲为±15V;
  (3)对于双通道驱动器,设有半桥模式和直接模式,适用于半桥和单管驱动;
  (4)具有过流短路保护软关断功能,同时通过扩展或者自带有源钳位功能。
