如何将外接麦克风连接到佳能摄像机
步骤1:连接器引脚排列
麦克风
我设法将插入相机的连接器的插针引出。顺便说一句,任何可以使用WM-V1无线麦克风套件的相机都使用此引脚,佳能制造的几乎所有摄像机都与此兼容。如果要查看此功能是否适用于您的相机,请转到佳能网站,在配件/麦克风下查找,找到WM-V1无线麦克风,然后单击兼容性链接以显示使用此连接的相机列表。 br》这是4线3.5毫米(1/8英寸)插孔。它被设置为与典型的家用麦克风一起使用,并且可以与动态麦克风或驻极体(电容)麦克风一起使用。驻极体麦克风需要外部电源才能起作用,并且可以具有两个或三个连接。对于两个连接器的驻极体,麦克的功率和信号在同一条线上承载,对于三个连接器的驻极体,功率和信号是分开的。手机外部麦克风使用2个连接器,而PC麦克风使用3个连接器。
佳能插孔在单独的线路上提供麦克风电源,因此您可以忽略麦克风电源线而使用动态麦克风,或者使用便宜的PC麦克风。由相机供电。太好了!
步骤2:简单的单声道PC麦克风到便携式摄像机适配器
麦克风
此简单的适配器使用摄像机的电源运行典型的PC麦克风。这很简单,如果内部有足够的空间,并且您知道自己在做什么,可以将其连接到麦克风插孔。进行此操作时,请记住,我们在这里谈论的是极其微小的灵敏麦克信号,因此您必须确保所有内容都被屏蔽-使用屏蔽电缆以及金属插孔和插座。
此适配器有两个问题。首先,添加一个额外的麦克风(如果您将其调整为立体声,则添加两个)可能会降低摄像机的电池寿命,并且对于库存的Vixia HF R300,我们说的是电池短缺,甚至没有添加额外的功率消耗。其次,PC mikes设计为在约5Vdc的情况下通过2.2k电阻工作,佳能的电压输出低于3Vdc,我不知道它通过的是哪种电阻(也许没有)。记住,这是为蓝牙套件供电的。因此,麦克的声音水平会很低,远低于摄像机的内置麦克。好的视频/音频编辑程序没什么问题,但它可能会更好。
第3步:将PC Mike转换为Camcorder的更好适配器
麦克风
麦克风
要解决电池寿命和低电量问题,最好忽略摄像机的电源并使用外接电源。电池和电阻为麦克风供电。为此,我将3节AA型电池座和电阻器连接到我正在使用的外部麦克风上,然后将信号和屏蔽/地线发送到了相机。该电压足够接近5Vdc,可以正常工作。电池使该项目成为必要的外壳,因此我得到了一个适合电池支架的金属外壳,并从我的业余爱好商店或个人用品获得了必要的插孔和电缆。由于我们没有将电源连接到摄像机,因此仅需一根或两芯屏蔽电缆(不需要完整的三芯屏蔽电缆,这很难找到)。
再次,这个东西的屏蔽必须是防弹的。在这种情况下,请从螺孔和输入插孔上刮下油漆,以使一切与摄像机的电缆屏蔽层保持良好的连续性。
上面的设置是我正在使用的设置,因为我只需要录制单声道。我也已经为立体声适配器制作了原理图,但是还没有测试。
第4步:关于我的专业XLR Lavalier Studio Rig,该怎么办?
麦克风
好吧,看-我我想在这里过便宜的东西,而您太富裕和/或热爱我。像这样的迈克需要48V幻象电源和平衡能力,这对我微弱的技能来说有点过分。
但是,如果您有专业的麦克风,则可能有前置放大器,可能还有一些混音设备和放大器,以及东西。如果是这样,您的设备可能会产生用户线级输出,以便在DVD或PC或任何其他设备上进行记录。在这种情况下,您可以使用此电路将线路输出信号从您的设置转换为与便携式摄像机兼容的麦克风输入电平。
像以前一样,我尚未对此进行测试,但是它应该可以工作,并且如果您有能力调高或调低信号,那就一切就绪。摄像机的显示屏上有VU表(至少是我的),因此调整水平非常容易。
