串激电机与普通电机的区别
工业控制
1289人已加入
  串激电机的概念
  串激电机一般指串激电动机。单相串励电动机俗称串激电机或通用(Universal Motor国外叫法),因激磁绕组和励磁绕组串联在一起工作而得名。单相串励电动机属于交、直流两用电动机,它既可以使用交流电源工作,也可以使用直流电源工作。
  单相串激电动机转速高、体积小、重量轻、调速方便,所以在绝大部分电动工具中作为动力源。但电动工具所用单相串激电动机起动频繁,转速高、振动大、负载不均匀且易堵转而使电枢温升急剧升高。正是由于这些特点,对单相串激电动机在制造质量上提出了很高的要求。 单相串激电动机主要是由定子、电枢和机壳三大部分组成,对电枢的要求最高。
  串激电机与普通电机的区别
  了解过了什么是串激电机,下面我们就紧接着来了解一下串激电机和普通电机的区别吧。
  第一,从供电的方式来区别,串激电机多采用直流的供电方式,而普通电机则多采用交流的供电方式。多采用直流供电。
  第二,串激电机的转速比较快,很多洗衣机上面不能安装串激电机,普通电机则每个洗衣机上面都可以安装。
  第三,串激电机和普通电机的散热系统是不一样的。
  第四,串激电机加大了超绝缘的厚度,超厚的超绝缘是为了能够承受串激电机的飞快的转速。
  第五,串激电机一般安装在滚筒式的非变频的洗衣机上面,而普通的电机则每个洗衣机上面都可以安装,洗衣机安装串激电机时受到的限制比较大,而在安装普通电机时则没有太大的限制。
  第六,串激电机具有转速快,转矩比较小的特点,但是串激电机的噪音很大,在转向上面也很不方便。如果把串激电机放在容量小的洗衣机上面还是比较可以得,但是容量较大的洗衣机,频繁的换方向的洗衣机是不太适合安装串激电机的。
