如何在TI-83/TI-84图形计算器上分解多项式
步骤1:
首先选择PRGM按钮,然后滚动到NEW,单击ENTER并命名程序,然后单击ENTER。将名称与公式相关总是一个好主意。 (示例:因子)
步骤2:
按PRGM按钮,向右滚动一次至I/O,向下滚动并选择ClrHome。再次按PRGM,向右滚动一次至I/O并选择Input,然后按2ND ALPHA并键入“ ENTER A:”(使用+引号)。
步骤3:
按照上述说明进行创建相同的输入,但带有“ ENTER B”和“ ENTER C”。在此步骤结束时,您应具有3组输入。 ex-输入“ ENTER B:”,B按ENTER
步骤4:
按MATH,向右滚动一次并选择“ gcd(”。再次按MATH,向右滚动并选择“ abs(”。在“ abs(”中,将变量A放在右括号中。对变量B重复这些步骤。对于变量C,全部所需的是“ abs”,后跟三组圆括号,在圆括号中按STO后,位于ON按钮上方,该按钮是存储按钮,后跟变量G。按ENTER
步骤5:
选择PRGM并选择If语句,跳过几行,选择一个左括号,然后将变量G放入其中,选择2nd MATH,然后选择不等号后跟零和括号的末尾,按ENTER
步骤6:
按PRGM并选择然后按ENTER
第7步:
在b开头换行y将变量A除以变量G和结束括号。然后使用变量A对STO进行答案。按ENTER。重复这些相同的步骤,但要使用变量B和C。例如-(C/G)-》 C(要存储答案,请按STO,然后是箭头,然后按指示输入变量)
步骤8:
选择PRGM并将End语句放在步骤7中的上述三行之后。
步骤9:
以括号开头,并将变量A乘以C,再加上括号。在带有变量D的STO后面。按ENTER。
步骤10:
选择0并将其与变量L进行STO。按ENTER键。
步骤11:
选择1并使用变量J对其进行STO。按ENTER。
步骤12:
选择PRGM并选择While语句。以括号开头,后跟变量L不等于(≠)变量B,以括号结尾。按ENTER。 ex-While(L x = B)
步骤13:
以括号开头,后跟变量D除以变量J.将括号和STO结束到变量K。按ENTER键。
步骤14:
选择PRGM并选择声明。按下MATH按钮并向右滚动一次,然后选择fPart((列表中的#4),然后选择一个括号,然后选择变量K,再选择另一个括号,并将其设置为0,再设置一次括号。ex-If(fPart( K)= 0)按ENTER
第15步:
选择PRGM并选择然后,按ENTER。
步骤16:
选择变量J并将K添加到STO变量L.按ENTER。选择变量J并将1添加到STO变量J
步骤17:
选择PRGM并选择语句Else。按ENTER。
步骤18:
选择变量J并向其添加1,然后添加STO变量J。按Enter。
步骤19:
选择PRGM并选择语句END,在新行中重复一次,然后按ENTER。
步骤20:
选择变量J并减去1和STO变量J.按ENTER键,选择变量A和STO
步骤21:
按MATH并向右滚动一次以选择gcd((位于NUM的底部),然后是abs(位于同一位置)。在abs()括号后加上变量K。然后在逗号后面加上abs(在括号中加上0。再加上两个括号以完成语句,然后是STO变量H。按ENTER
步骤22:
以括号开头,后跟变量K除以变量H,再加上括号和变量S的STO。按ENTER键。括号后跟变量O除以H,然后将其STO除以O。按ENTER
步骤23:
选择gcd(和abs(后跟变量J并结束括号。以逗号开头,然后是abs(变量A后跟两个括号,然后将STO存入变量M。按ENTER键。
步骤24:
以括号开头,后跟变量J除以M,结束括号并将其STO到变量J.按ENTER键,以括号开头,后跟变量A除以M,结束括号并将其STO到变量A。
步骤25:
选择2nd 0,这将调出CATALOG并选择PlotsOff。按ENTER。再次选择CATALOG,然后选择AxesOff。按ENTER。再次进行“目录”,然后选择“ ClrDraw”。按ENTER键。
步骤26:
此步骤用于显示公式。选择第二个PRGM,然后选择文本,后跟带有数字-1,15,0,G,“(,O,” X +“,K,”)(“,A,” X +“,K,”)( “,A,“ X +”,J,”)”(您可以跳到每个括号的新行以使其更清晰)
步骤27:
要测试程序,请按PRGM(确保EXEC突出显示)并滚动到您的程序名称,然后按Enter。
        责任编辑:wv
