24c64程序
控制/MCU
1935人已加入
24c64程序
该程序已使用过,免调试。
;宏定义区;
 N_NOP  MACRO
   nop
   nop
   nop
   ENDM
 TRAP  MACRO
   nop
   nop
   nop
   sjmp  $
   ENDM
 TRAP_RET MACRO
   nop
   nop
   nop
   ret
   nop
   nop
   nop
   sjmp  $
   ENDM
;  function: start_24c ;启动I2C总线
;  input:  ---------
;  output:  ---------
;  usage:  ---------
start_24c: ;启动I2C总线
  setb  CSDA  ;数据线下降沿产生
  N_NOP
  setb  CSCL  ;时钟线下降沿
  N_NOP
  clr  CSDA
  N_NOP
  clr  CSCL
  N_NOP
  ret
;  function: stop_24c ;停止I2C总线
;  input:
;  output:  ---------
;  usage:
stop_24c: ;停止I2C总线
  clr  CSDA  ;数据线上升沿有效?
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
  setb  CSDA  ;数据线上升沿有效?
  N_NOP
  clr  CSDA  ;且时钟线须为高电平
  N_NOP
  clr  CSCL  ;且时钟线须为高电平
  N_NOP
  ret
;  function: ch_ack(应答位检查);应答位检查
;  input:
;  output:  ---------
;  usage:
ch_ack:  ;应答位检查
  setb  CSDA
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
out_chkack: mov  c,  SDA
  jc  out_chkack
  clr  SCL
  N_NOP
  ret
;  function: send_ack(发送应答);;发送应答位
;  input:
;  output:  ---------
;  usage:
send_ack: ;发送应答位
  clr  CSDA
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
  clr  CSCL
  N_NOP
  setb  CSDA
  N_NOP
  ret
;  function: send_ack(发送非应答);发送非应答位
;  input:
;  output:  ---------
;  usage:
sendn_ack: ;发送非应答位
  setb  CSDA
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
  clr  CSCL
  N_NOP
  clr  CSDA
  N_NOP
  ret
;  function: read_24c_N ;从I2C总线接收N个数据字节
;  input:  r1---------欲接收数据存放缓冲区首址
;    b----------从器件地址/读写控制字
;    dptr-------欲从eprom读数据的首地址
;    r2---------欲接收数据的字节数
;  output:  ---------
;  usage:  a,c,r1,r2,dptr
read_24c_N:;从I2C总线接收N个数据字节
  lcall  start_24c  ;start
  mov  a,  b ;ic_addr
  clr  acc.0
  lcall  out_24c
  ;mov  a,  dph ;addr_low
  ;lcall  out_24c
  mov  a,  dpl ;addr_hi
  lcall  out_24c
  mov  a,  b ;ic_addr
  lcall  out_24c
  dec  r2
  cjne  r2, #00h, read_loop
  sjmp  read_once
read_loop: lcall  in_24c   ;read
  lcall  send_ack  ;send nack
  mov  @r1,  a
  inc  r1
  djnz  r2,  read_loop
read_once: lcall  in_24c   ;read
  lcall  sendn_ack  ;send nack
  lcall  stop_24c  ;stop
  mov  @r1,  a
  TRAP_RET
;  function: write_24c_N ;向I2C总线发送N个数据字节
;  input:  r0---------欲发送数据缓冲区首址
;    b----------从器件地址/写控制字
;    dptr-------欲写入eprom数据的首地址
;    r2---------欲发送数据的字节数
;  output:  ---------
;  usage:  a,c,r0,r2,dptr
write_24c_N:;向I2C总线发送N个数据字节
  mov  a,  b ;从地址
  lcall  out_24c
  ;mov  a,  dph ;高位地址
  ;lcall  out_24c
  mov  a,  dpl ;低位地址
  lcall  out_24c
write_loop: mov  a,  @r0
  lcall  out_24c
  inc  r0
  djnz  r2,  write_loop
  N_NOP
  N_NOP
  TRAP_RET
;  function: write_24c_1 ;向I2C总线发送1个数据字节
;  input:  b----------要写的数据
;    dpl-------欲写入eprom数据的地址
;  output:  ---------
;  usage:  a,b,dptr
write_24c_1:;向I2C总线发送1个数据字节
  mov  a,  #0a0h ;从地址
  lcall  out_24c
  mov  a,  dpl ;低位地址
  lcall  out_24c
  mov  a,  b
  lcall  out_24c
  N_NOP
  N_NOP
  TRAP_RET
;  function: read_24c_1 ;从I2C总线接收1个数据字节
;  input:  dpl-------欲从eprom读数据的地址
;  output:  a
;  usage:  a,dptr
read_24c_1:;从I2C总线接收1个数据字节
  mov  a,  #0a0h ;ic_addr
  lcall  out_24c
  mov  a,  dpl ;addr_hi
  lcall  out_24c
  mov  a,  #0a1h ;ic_addr
  lcall  out_24c
  lcall  in_24c   ;read
  TRAP_RET
;  function: out_24c  ;向I2C发送一个字节
;  input:  a
;  output:  --------
;  usage:  a,c
out_24c:;向I2C发送一个字节
  ;lcall  dog_int_feed
  mov  c,  acc.7
  mov  CSDA,  c
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
  clr  CSCL
  N_NOP
  mov  c,  acc.6
  mov  CSDA,  c
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
  clr  CSCL
  N_NOP
  mov  c,  acc.5
  mov  CSDA,  c
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
  clr  CSCL
  N_NOP
  mov  c,  acc.4
  mov  CSDA,  c
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
  clr  CSCL
  N_NOP
  mov  c,  acc.3
  mov  CSDA,  c
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
  clr  CSCL
  N_NOP
  mov  c,  acc.2
  mov  CSDA,  c
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
  clr  CSCL
  N_NOP
  mov  c,  acc.1
  mov  CSDA,  c
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
  clr  CSCL
  N_NOP
  mov  c,  acc.0
  mov  CSDA,  c
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
  clr  CSCL
  N_NOP
  setb  CSDA
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
out_wait: mov  c,  CSDA
  jc  out_wait
  clr  CSCL
  TRAP_RET
;  function: in_24c  ;从I2C总线接收一个数据字节
;  input:  ---------
;  output:  a
;  usage:  a,c
in_24c: ;从I2C总线接收一个数据字节
  ;lcall  dog_int_feed
  setb  CSDA
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
  mov  c,  CSDA
  mov  acc.7,  c
  clr  CSCL
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
  mov  c,  CSDA
  mov  acc.6,  c
  clr  CSCL
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
  mov  c,  CSDA
  mov  acc.5,  c
  clr  CSCL
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
  mov  c,  CSDA
  mov  acc.4,  c
  clr  CSCL
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
  mov  c,  CSDA
  mov  acc.3,  c
  clr  CSCL
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
  mov  c,  CSDA
  mov  acc.2,  c
  clr  CSCL
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
  mov  c,  CSDA
  mov  acc.1,  c
  clr  CSCL
  N_NOP
  setb  CSCL
  N_NOP
  mov  c,  CSDA
  mov  acc.0,  c
  clr  CSCL
  N_NOP
  TRAP_RET
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 24
