ds1302程序
控制/MCU
1935人已加入
DS1302 是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,它可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升级产品,与DS1202兼容,但增加了主电源/后背电源双电源引脚,同时提供了对后背电源进行涓细电流充电的能力。
ds1302程序
;  function: 发送数据程序
;  input:  command---准备发送命令
;    r0--------原数据首地址
;    r7-------数据字节计数
;  output:  ---------
;  usage:  a,
;    r0
;    r2--------数据位计数器
;    r7
ds_send_byte:
  clr  DS_RST    ;复位引脚为低电平,所有数据传送终止
  nop
  clr  DS_CLK    ;清时钟总线
  nop
  setb  DS_RST    ;复位引脚为高电平,逻辑控制有效
  nop
  mov  a,  command  ;准备发送命令字节
  mov  r2,  #08h  ;传送位数为8
ds_byte0:
  rrc  a    ;将最低位传送给进位位C
  mov  DS_IO,  C  ;位传送至数据总线
  nop
  setb  DS_CLK    ;时钟上升沿,发送数据有效
  nop
  clr  DS_CLK    ;清时钟总线
  djnz  r2,  ds_byte0 ;位传送未完毕则继续
  nop
ds_byte1:
  mov  a,  @r0  ;准备发送数据
  mov  r2,  #08h  ;传送数据,过程与传送命令相同
ds_byte2:
  rrc  a
  mov  DS_IO,  c
  nop
  setb  DS_CLK
  nop
  clr  DS_CLK
  djnz  r2,  ds_byte2
  inc  r0    ;发送数据的内存地址加1
  djnz  r7,  ds_byte1 ;字节传送未完毕则继续
  nop
  clr  DS_RST    ;逻辑操作完毕,清DS_RST
  ret
;  function: 接收数据程序
;    r1--------即目标数
;    r7--------数据字节计数器
;  output:  ---------
;  usage:  a,
;    r1
;    r2--------数据位计数器
;    r7
ds_receive_byte:
  clr  DS_RST    ;复位引脚位低电平,所有数据传送终止
  nop
  clr  DS_CLK    ;清时钟总线
  nop
ds_r_byte0:
  rrc  a    ;将最低位传送给进位位c
  mov  DS_IO,  c  ;位传送给数据总线
  nop
  nop
  clr  DS_CLK    ;清时钟总线
  djnz  r2,  ds_r_byte0 ;位传送未完毕则继续
  nop
ds_r_byte1:
        ;准备接收数据
  clr  a    ;清累加器
  clr  c    ;清进位位c
  mov  r2,  #08h  ;接收位数为8
ds_r_byte2:
  nop
  mov  c,  DS_IO  ;数据总线上的数据传送给C
  rrc  a    ;从最低位接收数据
  setb  DS_CLK    ;时钟总线置高
  nop
  clr  DS_CLK    ;时钟下降沿接收数据有效
  djnz  r2,  ds_r_byte2 ;位接收未完毕则继续
  mov   @r1,  a  ;接收到的完整数据字节放入接收内存缓冲区
  inc  r1    ;接收数据的内存地址加1
  djnz  r7,  ds_r_byte1 ;字节接收未完毕则继续
  nop
  ret
;  function: write 多字节写入
;    r0--------原数据首地址
;    r7--------数据字节数也是多字节写入模式
;  output:  ---------
;  usage:  r0,r7,command,dsdat
write_multibyte:
  mov  command, #0beh  ;命令字节为beh
  mov  r7,  #08h  ;多字节写入模式(此模式为8个)
  mov  r0,  #dsdat  ;数据地址覆给r0
  mov  dsdat,  #00h  ;秒单元内容为00h
  mov  dsdat+1, #00h  ;分单元内容为00h
  mov  dsdat+2, #00h  ;时单元内容为12h
  mov  dsdat+3, #15  ;日期单元内容为15h
  mov  dsdat+4, #07h  ;月单元内容为07h
  mov  dsdat+5, #04h  ;星期单元内容为04h
  mov  dsdat+6, #04h  ;年单元内容为04h
  mov  dsdat+7, #00h  ;写保护单元内容为00h
  lcall  ds_send_byte   ;调用写入数据子程序
  ret
;  function: read 多字节读出
;    r7---------在这里为读出的数据字节数为3个
;  output:  ---------
;  usage:  a,r7
;    r1-------目标数据地址
;    rcvdat-------所接收的数据地址
read_multibyte:
  mov  command, #0bfh  ;命令字节为BFh
  mov  r7,  #3h  ;多字节读出模式(由于只需要时,分,秒所以只需读出3个
  mov  r1,  #rcvdat  ;数据地址覆给r1
  lcall  ds_receive_byte   ;调用读出数据子程?
  mov  a,  @r1  ;将 R1里的数据送给a
  lcall  zip_to_unzip   ;调用解压即拆字节
  mov  CLK_SecL, b  ;将低位送给秒低位
  mov  CLK_SecH, a  ;将高位送给秒高位
  inc  r1
  lcall  zip_to_unzip
  mov  CLK_MinL, b
  mov  CLK_MinH, a
  inc  r1
  lcall  zip_to_unzip
  mov  CLK_HourL, b
  mov  CLK_HourH, a
  ret
;  function: clk_enable;启动时钟开始
;  output:  ---------
;  usage:  r3,r7
clk_enable:
  mov  command, #80h  ;命令字节为80h,启动时钟开始
  mov  r7,  #8h  ;多字节传送模式
  mov   r3,  #dsdat  ;数据地址覆给r3
  mov  dsdat,  #00h  ;数据内容为0(振荡器工作允许)
  ret
;  function: write_enable;允许写程序
;    r7--------数据字节数也是多字节写入模式?
;  output:  ---------
;  usage:  r4,r7
write_enable:
  mov  command, #8eh  ;命令字节为8e允许写命令
  mov  r7,  #8h
  mov  r4,  #dsdat  ;数据地址覆给r4
  mov  dsdat,  #00h  ;数据内容为0(写入允许)
  ret
;  function: charge_set;充电子程序
   r0--------原数据首地址
;  output:  ---------
;  usage:  r0,r7
charge_set:
  mov  command, #90h  ;充电命令字为90h
  mov  r7,  #1  ;单字节传送
  mov  r0,  #dsdat
  mov  dsdat,  #0a5h  ;数据内容为5ah(允许充电)
  ret
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DS
