蒸汽熨斗修理过程图解
步骤1:如何拆卸和一般安全说明
断开电源
从沉积物中除去水
识别所有螺钉,夹子,然后将其打开
步骤2:组件和工作模式
1。耐热器:所有电路闭合时都可以工作,
1.1热熔断器:当其他控制器出现故障时安全熔断器会熔断
1.2热熔断器:如果底座温度升至160ºC,则断开(第一次冷
2正常工作:将水加热到100摄氏度以上时会产生蒸汽,蒸汽的产生是通过提高蒸汽罐内的压力来控制的。压力增加时,压力开关断开电路
在正常情况下,铁的作用下蒸汽阀打开时压力下降
步骤3:测试组件
在冷状态下,以下组件关闭并通过万用表进行连续性测试。
测试连续性:
保险丝:故障(需要更换)
温度开关:确定(需要功能测试)
压力开关:确定
步骤4:保险丝打开-为什么?
在正常工作温度下,安全保险丝的熔化温度不会升高到227ºC。
为什么会这样?温度开关在160ºc时不会开路,并且温度会无限升高
温度开关工作测试:温度开关的正常状态为闭合状态,可以手动对其进行加热以验证是否
-用新的160ºC热旋转度代替它,通常这是最经常发生故障的组件,它具有机械寿命,因此很重要的一点是
步骤5:组装所有零件并合上外壳
修复并组装所有零件后,它将可以正常工作正常。
重新加水并将其连接到电源,水将开始加热,蒸汽灯将指示现在可以工作了。
