电缆故障:高低压电缆故障测试仪使用步骤详解( 秒懂)
简述用途及优势
高低压电缆故障测试仪是用于解决高低压电力电缆开路、短路、低阻、接地故障、高阻闪络性故障及高阻泄漏性故障的综合解决方案,采用“低压阻抗”和“高压闪络”双重疗法,基于嵌入式平台系统、电磁滤波技术、声磁同步技术等优良的技术融合、贯通,相比同行业、同类型产品,抗干扰能力,可靠性高,最小误差10~35cm,电缆故障测试仪功能稳定、性能优良,广泛适用于电力、铁路、市政等综合部门单位。
高低压电缆故障测试仪是针对两种不同用途的电缆接地故障或电缆高阻故障测量,,在实际的测量中与低压电缆的测量方式大体相同略有差异,主要体现在电压的调节,高压电缆选多少合适,低压电缆电压过高会不会对电缆产生二次故障等等,下面我们结合现场情况谈一谈低压电缆的测量步骤和具体方法,后期我也会整理一些关于判断电压是否合适的一些小技巧,您可持续关注我们。
低压电缆故障仪使用步骤
现阶段电缆一旦出现问题基本是借助专业的设备来处理,其实查找电缆的方式很多,传统的一块万用表,一个灯泡同样可以排除故障点,但效率低,准确率不高,下面我所讲的是SJGZ-H电缆故障测试仪的操作步骤和方法。
下图是山东邹平县光伏站因为直流电缆发生故障,自行排除之后无果,最后购买我司电缆故障测试仪并委托我方进行查找,经过两个小时的准备和测量,故障准确定位,定性为受外部作用力导致外皮受损所引起的低压直流电缆故障。
到达现场之后,我们先了解电缆的长度,性质,并用万用表辅助检查各相之间的绝缘情况,直流电缆只有两芯带铠装,分析起来是非常容易的,比如其中一相对铠电阻为零,那么该相一定是有故障,其次,还要看电阻值的大小,很多用户会忽略这个步骤,直接采用高压法或者跨步电压法去测量,这是不对的,要分析严重程度从而采取什么样的解决方法,根据我们售后经验,我们将高阻与低阻以200欧为划分界限,也就是说测得电阻值大于200欧姆是高阻故障,小于200欧姆为低阻故障,有些用户就会为问,这个有规定吗?没有规定,这是结合产品特征和使用经验所总结出来的,当然,每个厂家的定义有所不同,是正常现象,确定好故障类型之后就可以采取相应的方法了。
高阻法测量
高压闪络法是电阻大于200欧姆时使用,接线方法如下,我讲一下它的接线原理,具体方法可自行查阅说明书,高压源是由油浸式试验变压器提供,将输出的交流整流成直流电压输出,输到脉冲电容进行储能,由放电球系控制输出的电压值,也就说球系的间隙越大,放电的电压越高,能量越大,最后将剩余电压通过大地泻放,对于电缆比较长时,建议加回波采集装置,分析波形缩短故障距离。
注意事项
添加高压硅堆的好处是可以消除电容量的影响,其次,直流电流的电流大,在故障点产生的放电声相应也大,便于我们快速定位,其次,如果电缆截面积比较大或者阻值比较高时,可采用两台或者多台脉冲电容并联使用。
文章摘自: www.kvakva  时基电力
  • 相关推荐
  • 热点推荐
