ad574应用电路
IC应用电路图
512人已加入
AD
                                               ad574应用电路
8051单片机与AD574A的接口电路,其中还使用了三态锁存器74LS373和74LS00与非门电路,逻辑控制信号由( 和A0)有8051的数据口P0发出,并由三态锁存器74LS373锁存到输出端Q0、Q1和Q2上,用于控制AD574A的工作过程。AD转换器的数据输出也通过P0数据总线连至8051,由于我们只使用了8位数据口,12位数据分两次读进8051,所以 接地。当8051的p3.0查询到STS端转换结束信号后,先将转换后的12位A/D数据的高8位读进8051,然后再将低4位读进8051。这里不管AD574A是处在启动、转换和输出结果,使能端CE都必须为1,因此将8051的写控制线 和读控制线 通过与非门74LS00与AD574A的使能端CE相连。
 AD574A是美国模拟数字公司(Analog)推出的单片高速12位逐次比较型A/D转换器,内置双极性电路构成的混合集成转换显片,具有外接元件少,功耗低,精度高等特点,并且具有自动校零和自动极性转换功能,只需外接少量的阻容件即可构成一个完整的A/D转换器.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AD
