2835灯珠参数_2835灯珠和5050灯珠区别
发光二极管
15人已加入
  2835灯珠参数
  2835灯珠是中功率贴片超亮发光二极管,有0.1W 0.2W 和 0.5W.因其尺寸为2.8 (长) ×3.5 (宽) ×0.8 (厚) mm,故按照贴片LED灯珠尺寸命名方法,命名为2835灯珠。
  功率:0.1W,白光/蓝光/绿光等 电压:2.8-3.6V之间,红光和黄光电压1.8-2.3V。电流30mA,白光光通量10-15LM.
  功率:0.2W,白光/蓝光/绿光等 电压:2.8-3.6V之间,红光和黄光电压1.8-2.3V。电流60mA,白光光通量20-25LM.
  功率:0.5W,白光/蓝光/绿光等 电压:2.8-3.6V之间,红光和黄光电压1.8-2.3V。电流150mA,白光光通量50-60LM.
  2835暖白/白光(2700-6500K):光通量20-22流明2835贴片是继3014后的升级产品,综合性能更好,更有市场竞争力。2835的 线路板和3528的是不一样的,但也能更换使用,亮度、散热都比3528更好。现已经被广泛 应用, 2835在led行业已经成为了做日光灯、球泡灯、面板灯等灯具指定选择的LED灯珠,使用2835灯珠的灯具在市场上显得更新奇更特别更有吸引力,在市场上的竞争力在不断加强。
  参数为:
  工作温度: - 30°C ~ + 80°C
  正向电压:2.8-3.8
  尺寸:2.8 (长) ×3.5 (宽) ×0.8 (厚) mm
  2835灯珠和5050灯珠区别
  5050灯珠是指贴片型LED尺寸为5.0*5.0MM的灯珠,顾名思义,2835灯珠是指贴片型号尺寸为2.8*3.5MM的灯珠,这两款也是市面上最常见的贴片LED灯珠型号之一。
  很多朋友疑惑,5050灯珠跟2835灯珠到底哪个亮度更高?分别有什么区别?
  除了我们前面说的5050灯珠和2835灯珠的尺寸区别之外,5050灯珠一般采用三颗0.02W的芯片并联进行封装,总功率是0.2W,亮度在20-22LM,当然也可以采用更高裸晶亮度的芯片做到22-24LM/24-26LM/26-28LM/28-30LM等几个不同的档。
  而2835灯珠一般采用单芯片封装,功率有0.2W也有0.5W以及1W,同样是0.2W的芯片,亮度与5050灯珠是一样的,可以做到20-22LM,也可以采用更高裸晶亮度的芯片做到22-24LM/24-26LM/26-28LM/28-30LM等几个不同的档。
  2835灯珠由于支架厚度比5050的薄,且采用单芯片封装,所以光源相对集中,且因为体积小,设计更灵活,被广泛地用在照明类LED灯具产品上,比如日光灯管,球泡灯,天花灯,筒灯等等。
  5050灯珠是一款历史很悠久的贴片型LED,主要用于灯条,护栏管,模组,发光字等LED产品,由于5050灯珠的特性,可以分别封装RGB三色灯珠,所以5050也是一款用来封装5050全彩RGB灯珠的一款型号。
  总之,5050灯珠和2835灯珠均是非常常见非常热门的贴片LED灯珠之一,各自有各自的功能特点,在采用相同的物料的情况下,相同的功率情况下,亮度基本差不多,但是又分别有不同的长处,适应了不同的应用领域。
