无线呼叫门铃DIY图解
步骤1:收集零件
集成电路(IC)
计时器555(NE555)x1
HT12E(编码器IC)x1
HT12D(解码器IC)x1
微控制器
Digispark 16Mhz USB attiny85或Arduino NANO
晶体管
2N2222 x1
模块
434MHZ发送器和接收器
电阻器
1M欧姆x1
100k欧姆x1
30k欧姆x1
电容器
0.001uF/10 ^ 4pF(在陶瓷电容器上写为103)/10nF x2
10uF x1
其他
发光二极管x2
9v电池x2
跳线
单芯线
鳄鱼线x2
8欧姆扬声器x1
触感按钮x1
电子白板x2
步骤2:制作变送器
门铃
门铃
变送器所需的零件
434MHZ变送器
HT12E IC
触觉按钮
1M欧姆电阻
面包板
电线
过程
只需按照以下步骤操作:单击右下图像下方的3个其他图像后,可对上面的图片进行步进。
HT12E是一种编码ic,它在发送器模块和电路之间提供了接口。它具有4个数据传输引脚,这意味着它可以传输4位数据。
它还具有8位加密功能,这意味着您可以在发送器和接收器上都使用THIS之类的东西,并且只有当两个交换机配置都匹配时,接收器才能接受数据。将DIP开关的一端连接到两个IC(HT12E和HT12D)的引脚1至8,另一端接地。现在,除了具有与接收器相同的开关配置的发送器之外,没有其他发送器可以控制接收器。
步骤3:制作接收器
门铃
!!!对于没有微控制器的电路,最后一步!!!
!!! IC的两个通知都向左(接收模块)!!!
过程
只需遵循逐步的顺序步骤图片。
HT12D是一个解码ic,它在接收器模块和电路之间提供了接口。它具有4个数据传输引脚,这意味着它可以传输4位数据。
它还具有8位加密功能,这意味着您可以在发送器和接收器上都使用THIS之类的东西,只有当两个交换机配置都匹配时,接收器才能接受数据。将DIP开关的一端连接到两个IC(HT12E和HT12D)的引脚1至8,另一端接地。现在,除了具有与接收器相同的开关配置的发送器之外,没有其他发送器可以控制接收器。
步骤4:上传代码
下载arduino软件。
如果要使用digispark usb attiny微控制器,请下载上面的Digispark attiny驱动程序文件,或者如果要使用,则可以跳过驱动程序的安装过程(步骤2,步骤3和步骤4)使用纳米。
现在单击“文件”》“首选项”,然后在文本底部底部附近的文本字段中,其他板管理器将复制并粘贴此链接。 http://digistump.com/package_digistump_index.json
转到Tools》 Boards》 Boards Manager,然后键入digistump,然后单击并安装该板。
下载上方的Speaker.ino文件并打开。
现在只需连接电路板,然后单击上载。(向右箭头)
官方安装说明
第5步:完成操作
现在,您要做的就是连接电池。如图所示,将电池连接到发射器和接收器。
步骤6:测试
您已完成。现在,按下发射器电路中的按钮,并听到蜂鸣声。
如果没有发出蜂鸣声,请检查连接是否松动,然后根据图片检查所有连接,或者您可以在此处观看我的视频以更轻松地按照说明进行操作。
您甚至可以进行范围测试。
我的是:---米。
第7步:您完成了!
门铃
您可以将面包板项目转换为PCB,以使其更紧凑并防止连接断开。
第8步:完整电子钟的电路图。
h2》
门铃
我是第一个这样做的人,但是
专业人士
更便宜的
没有编码
缺点
吸取了太多功率
电路太大。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 门铃
